трактор ЮМЗ. Страница 241 из 294
8797 сообщений
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Andrei1982 пишет:
Мужики с праздником всех!!!!!! Помогите советом!!!! трактор рабочий поставил после пахоты на зиму все работало!!!!! сейчас завел, а сцепление не работает, ведет!!!! скорости не включаются!!!! скрежет!!!! убрал зазор меж лапками и выжимным, крутил вертел болты с трещеткой результата ноль!!!!! что с ним!!!!!?????? Надо пахать, а он такое!!!!!!!!! Ужас!!!!!!
Подними заднее колесо,а лучше два на пеньки,чтобы не касались земли,заведи трактор на 3-5 передаче,на средних оборотах двигателя выжми сцепление и резко тормазни несколько раз ,если прилип диск сцепления то должно помочь и не забудь подложить под передние колеса хорошие упоры,чтобы зад не слетел с пеньков.
: Донецк
18.11.2012 - 00:05
: 9
! Помогите советом!!!! трактор греется!! помпа рабочая радиатор чистый зажигание выставлял что может быть?
: Ленинградская область , около леса
09.07.2010 - 16:49
: 289
Марсельеза. пишет:
Irina64 пишет:
ЭО2621 пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо!!!, а как дизель завести если сцепление не работает? На скорости трактор будет ехать! Дизель ни как не заведешь???? или я чего то не понимаю?????
Друго го способа нет,а ты попробуй,помощник пускай стоит около топливного насоса и если что глушит дизель за тягу подачи топлива,
Пробуйте заводить не на пятой а на первой. Протащите в кабину шнурок от высоковольтного провода свечи пускача, что бы можно было из кабины заглушить пускач сдёрнув провод со свечи. Включите первую и сидите в кабине. Шустрый помощник заведёт пускач и толкнёт муфту к двигателю, при этом быстренько даёт дёру. трактор заведётся и сразу поедет на первой. Вы заглушите пускач шнурком на ходу, затем выжмете сцепление и вместе с ним жмите на тормоза рывками. И так повторяйте несколько раз пока не отскочит диск.
Первую и заднюю пониженные ,на малых оборотах можно воткнуть .
Подтверждаю. На днях та же фигня была . Завел , выжал сцепление , стояли пониженные , воткнул первую , а он с выжатым сцеплением поехал . Обратно передачу еле выдернул , но диски отлипли .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"АлександрКоновалов" пишет:
трактор поворачивает без особых проблем. я конечно ралли с хлыстами не устраивал ,но кусты и прочее объезжать приходилось на подъеме ,при включенной блокировке. никаких проблем с рулевым управлением я не заметил
Зря вы это сказали. сейчас Вас тут диванные трактористы с навозом сравняют и отправят книжки читать laugh
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
"Майорск" пишет:
Остается продуть соты радиатора и натянуть ремень,и если есть термостат,заменить.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Посторонним В.][quote="АлександрКоновалов" пишет:
Если и воняет навозом то от ваших коментариев посторонним в. Пора и модератору вмешаться.Ваши высказывания " идиот бля.,а вам, батенька, посоветую,специалист, блин, доморощенный...диванные трактористы" А сам то кто? Крутой тракторист или писака сорвавшийся с цепи.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Привет всем!! У меня на ЮМЗ буксует сцепления при большой нагрузке ....можна что та сделать или нада менять диски...
01.05.2013 - 09:27
: 6
привет мужики!!!!!!!! подскжите, ездят всякие японцы по городу с мигалкой жолтого цвета!!! а если на юмз поставить??? как думайте проблем с инспекторами не будет??? scratch_one-s_head
01.05.2013 - 09:27
: 6
сначало попробуй приослабить лапки " сцепления" а потом уж видно будет!!!!
12.07.2012 - 22:37
: 85
Соты радиатора хорошо промываються на автомойке ...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Михайло1015 пишет:
Кёрхером хорошо да.Я обычно осенью промываю после сенокоса.
02.07.2010 - 17:18
: 137
Здравствуйте, уважаемые форумчане, интересует такой вопрос. В гидроусилителе ЮМЗ между штоком и поршнем должно стоять какое-нибудь уплотнительное кольцо? А то вот собрал и не поставил, просто хорошо затянул гайку и зашплинтовал.
12.07.2012 - 22:37
: 85
Molotov пишет:
В отверствее поршня есть канавка под резинове кольцо....и оно должно стоять....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Mawoda" пишет:
это называется "не хамите и не хамимы будете" сначала меня тут обвиняли, что я трактор на картинке только видел. а теперь вместо того, чтоб извиниться как мужчина, потому что Вы с товарищем были реально неправы, ушли в глухую бычку разряда "а ты кто такой?!!" и вообще, почему вы выражение "диванный тракторист" на свой счёт приняли?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"никола-й" пишет:
будут. это спецсигнал и на него нужно разрешение.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Здорова,Мужики!!!Хотел спросить сколько весит один чулок от "Карпатца"???
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Виталий Соболев для Вас может понравится расположение гидробачка под капотом.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Кардан пишет:
А он с редуктором ?А нельзя его на ЮМЗ поставить?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Евгений93 пишет:
Кардан пишет:
Все в сборе!Можно и на ЮМЗ установить...Мне интересно вес одного чулка........
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Кардан пишет:
Евгений93 пишет:
Кардан пишет:
НАВЕРНОЕ 50-60 КГ давно ставили
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Николаич 777 пишет:
Кардан пишет:
Евгений93 пишет:
Кардан пишет:
Не они больше 100кг весит,мы в троем не могли поднять его...
P.S.Можно фото вашего "чуда" как они стоят на ЮМзе.....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений93 пишет:
Да спасибо надо подумать и примерить.А на сколько труба и сколько объём? У вас дозатор?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Mawoda пишет:
Да БОГ с ним врач на больных не обижается он их лечит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"alpem" пишет:
легче сказать что угодно, чем то что нужно. облажались так облажались, с каждым может случиться. мне жаль только, что не хватает у вас смелости извиниться за свои беспочвенные оскорбления. но это уж на вашей совести пусть останется. и если так ваше чувство собственного величия распухло, скажу: Алпем, Вы - д'Артаньян.
всё, инцидент исперчен.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Вот выкладываю фото своего зверя. yes3
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей_Леонидович" пишет:
потрепан жызню почистить поварить кабину покрасить и будет вам в помощ, смотрю что теч с под стаканов форсунок не плохая аж блок поржавел, как мост коробка?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АлександрКоновалов пишет:
по поводу блокировки. лично мне не хватает возможности включить блокировку напостоянку и забыть о ней ,пока на асфальт не выедешь(образно выразился).
всю зиму провисел на педалях блокировки ,что на т40,что на юмз- очень неудобно,особенно когда при этом снег выше картера , а спереди лопата прямая.
так хочется в этот момент включить блокировку напостоянку! и мечтаешь -вот придет весна,придумаю какой нибудь закрепляемый рычаг вместо этой долбаной педали. но весна приходит- и наступают другие заботы.
о поворотах при включенной блокировке.
по тяжелому мартовскому снегу таскал хлысты из леса по целине. на т40. с исправным ГУРом. без блокировки с места не сдвинешь-сразу зарываешься в грунт. и не тянет .
вот и висишь на педали,работая сцеплением, а газом приходиться ручным пользоваться и ехать надо в гору-педаль не отпустишь-сразу встанешь. не хватает третьей ноги.
У меня была идея сделать блокировку по принципу МТЗ. Есть расчеты и чертежи. Варианты разные (электромагниты, гидравлика и пневматика) Так как у меня на тракторе стоит преобразователь на 220 V мне проще сделать электромагнитный. Можно и с гидравликой как в МТЗ с электро управлением-это проще. Но отказался по причине применения позиционного регулятора. Потребность была на пахоте. И вторая причина,в МТЗ блокируется дифференциал, а здесь нужно блокировать полуоси. Уверенности в том что не порвет вал который будет проходить через левый вал тормоза на блокировку нет.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Сзади выглядит печально.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Мост и коробка в норме.Проблема в воде из под форсунок и гонит масло из коренного сальника.Апарат нужно доводить до ума-сейчас некогда а осенью займусь.Хочу переделать под дозатор и стартер,ну а покрасить и подварить это вообще не проблема(договорился с товарищем с СТО он все зделает-будет не трактор а огонь).
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
klaas69 пишет:
Знаю что печально-всему свое время.Он мне достался за 7500 грн-думаю это шара.
