плита и сама навеска полностью мтз . раньше стояла плита мтз а рычаги т-40 но при постояной навешеной капалкой шток выгибало в бораний рог поэтому и пришла идея поставить всё от мтз
ничего общего с обезьяной не вижу а крышку не рвёт так как на крышку наложена плита 40 на 60 и сквозными болтами прикручена и ещё для усилия можно поставить в переде плиты стремянку ------у мтз крепёж толька четыре болта на 18 и еще ниразу невидел чтобы их вырывало
на мой взгляд (непрофессиональный) то,что стоит с завода на юмз -очень удобно для ТО и работы,безо всяких переделок. Юрий,у Вас это ранее экскаватор был? объясните народу смысл, а то многие не понимают, зачем проделан столь титанический труд.
родная навеска очень мне нравится ,когда я её с сороковкой ,допустим, сравниваю. там,чтобы цилиндр снять-поставить для ТО, приходится много материться.
на фото моя навеска до то. неделю назад все перебрал, помыл,все резинки-колечки в цилиндре поменял-сейчас чистенько,ни капельки масла.
а я видел вырванные болты из тела моста на мтз.и приходилось пересверливать и вкручивать более толстые болты м22.но повторюсь что в мтз крепёж к мосту,а не к крышке и там усилие большое передаётся-на некоторых тракторах даже ухо крепления цилиндра от плиты отламывало.конечно если на ваши объёмы работ хватает такой переделки без поломок то ваше счастье.
ЖЕЛАТЕЛЬНО МАСЛО СЛИТЬ,БАК СНЯТЬ,ЗАВАРИТЬ МОЖНО И ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ,НАЛИВ В БАК ВОДУ
На КСК-100 варил гидробак электросваркой,трещина была посередине.Слили масло ниже трещины и заварили. Все нормально( но очко немного играло).
Пообщавшись с несколькими товарищами, имевших опыт сварки ёмкостей с маслом - выяснил, что один из них оказался печальным, у одного товарища разнесло при сварке небольшую ёмкость для смазки самопального компрессора от ЗИЛа. Вообщем поступил следующим образом. Взял металлическую трубку, опустил её до дна в масло через горловину, сверху к трубке подключил углекислоту от сварки. Углекислота побулькала немного в баке и смело запаяли автогеном пробоину. Даже никаких намёков на образование вспышек в баке не было. Получилось вот так.
Ещё сегодня пол дня драял клапанную крышку, ценрифугу и поддон. Результат на фото.
по поводу блокировки 6-ть лет ездил и ни разу не нажимал поэтому была снята и заглушена
А вы что с копалкой которая гнет штоки только по асфальту ездите что за 6 лет ни разу блокировкой не пользовались. Я например в сырую погоду без блокировки ни как, да и удобная она на юмз. буксует нажал пяткой и трактор пошол . а пощет навески и ваших переделок надо найти (купить) родные верхние рычаги (рога) а не собирать солянку из Т-40 и МТЗ и ничего гнуть не будет
Обезьянья работа- бесполезная работа.
От того что вы наложили допплиту крепление к мосту крепче не стало ,и главный недостаток родной цилиндр работает с поршневой полостью где усилие больше и количество уплотнений меньше.Ну и потом зачем делать сомнительное изобретение когда есть родное.
Да помнится когда купил своего с запоротым движком тоже отмывал бензином с зубной щёткой , аж блестело всё сам нарадоваться не мог от проделанной работы.
Где же вы ездите то ?
опять же предположу, что предыдущим владельцем блокировка была заварена раз и навсегда и сейчас трактор ездит с постоянно заблокированным дифференциалом. потому и не буксует.
Как с постоянно заблокированным дифференциалом??????????????????7
А развороты и повороты????????????
а что, не повернёт что ли? повернёт. это ж не гусеничный трактор. просто радиус поворота будет больше.
Вы считаете можно постоянно ездить с заблокированным диференциалом, все вудет работать на излом и разрыв мосты, коробка. Я допускаю месяц такой работы с натяжкой но 6 лет с заваренной блокировкой трактор юъ10 раз бы разорвало
Я когда то на ЮМЗ ездил с произвольно включающейся блокировкой.Вилка была сломана.Скажу я вам по асфальту при повороте трактор практически ехал прямо покуда под нагрузкой блокировка не вылетала,а если её на постой заварить то это будет практически прямолинейно едущий трактор.
Я не знаю как такие мысли приходят людям в голову. Такое может написать только тот кто трактор видел только на картинке и то издали.
а вон там педалька это вроде блокировка и есть.
рычаг на вом был отрезан и перемещон в левый бок
так точно стоял до покупки
Блокировка нужна ,много раз выручала.
Как 3 транспортное кольцо в Москве
На поворотах тормозами притормаживай, то левым, то правым тормозом!!!!!!!!!!!
А на огородах как пахать??????????
Какие тормоза,если заблокировано?
если блокировка заварена, этот фокус не пройдёт
ну хз, я же не утверждаю. а предполагаю.
Вот так работает ГУР у меня на тракторе после переделки.
[quote=Astral]Вот так работает ГУР у меня на тракторе после переделки.
На сколько увеличился люфт после переделки.
сядь на трактор, включи блокировку и поверни руль. если у тебя трактор есть, конечно. идиот бля.
На данный момент люфт на заглушенном двигателе составляет примерно 90 градусов, а на заведённом - 20 градусов.
шайбы ставили или точили корпус?
поставил бачек гур от уаз в крышку соеденил шланг из полости корпуса ГУР. Бачек с фильтром. Вся переделка обошлась всего в 500р.
