трактор ЮМЗ. Страница 223 из 294
8797 сообщений
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Mawoda пишет:
Посторонним В. пишет:
камрады!
хочу в топливную магистраль поставить счётчик. кто-то имеет опыт? какой счётчик? есть ли такие, специально для топлива? с пределом измерений до 0.1 л.
У последние модели Трабант-а был такой датчик для моментном разходе топливом.
Латвия
: Краслава
18.11.2012 - 00:12
: 24
1202 пишет:
"Олех" пишет:
у меня Д-65 стоит на самоделке,я хочу поставить на него ЗиЛовский компрессор,проблема в том,что у компрессора нет сливного отверстия смазки,стало быть у ЗиЛа на смазку компрессора было маленькое давление(семотек) А какое давление в канале перед ТНВД под пробочкой у Д-65? Очень не хотелось бы сверлить картер компрессора!
На зиловском компрессоре давление подается и сливной патрубок есть,на родном компрессоре с Д-65 тоже самое подвод давления и слив.
У меня на компрессоре сливного нет,может по тому что компрессор от старого 157 ЗиЛа, но в любом случае другого у меня нет,по этому и прошу совета.
: Днепропетровск
30.03.2013 - 17:06
: 11
Есть возможность купить Д -65 старого образца. Интересует надежность заднего уплотнения (стоит плоский вкладыш,без набивки)Нужен совет,стоит ли покупать?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Mawoda" пишет:
Вот ссылка
хренассе!! shok у меня весь трактор целиком дешевле стоит.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
OlegZahorolskiy пишет:
Там стоит и вкладыш потом полукольца сальниковой набивки потом туда вставляется сама набивка полукольца эти уплотняются Г-образными пластмасовыми полукольцами найди в инете разрез двигателя в фермер зол
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
"Mawoda" пишет:
Вот ссылка
И сколько стоят трактора в Калиниграде?
: Днепропетровск
30.03.2013 - 17:06
: 11
Вот задняя подушка в месте с уполтнением. коленвал идет с резьбовой нарезкой
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
У меня такого мотора не было, но по разговорам старых трактористов гемор хороший этот движёк. Стоит завязнуть в горку и масло с двигателя ку-ку пока буксуешь. Я думаю не стоит такой брать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"ЭО2621" пишет:
я свой за 35 тыров купил
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2499
Д-65 старого образца это какой и с какого года считать старым образцом?
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
mail
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ламич" пишет:
самому интересно, блоки 1970 годов думаю мало у кого ещо стоят походу они старого образца
кстате есть гдето на моторе отливка года выпуска?
: Красногвардейский р-н С.Александровка
19.12.2011 - 15:48
: 28
у меня один двигатель с набивкой второй без набивки. вот этот второй который без набивки десятый год у меня работает пока нормально. работаю сам спокойно и без фанатизма. а решать тебе брать или нет.
: Днепропетровск
30.03.2013 - 17:06
: 11
Andriy пишет:
"ламич" пишет:
на блоке тока каталожный номер. А блок идентичный блокам следующего поколения. Отличаются задним уплотнениям и наличем нарезки на уплотнительной шейке коленвала.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за зверь ЛТЗ с двигателем Д-65. Какие плюсы и минусы сего аппарата. Какая коробка и как она относится к двигателю такой мощьности. Просто поподается по интересной цене. Давно хотел полный привод. У самого ЮМЗ. Буду благодарен за любую информацию.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"саня2112" пишет:
У наших ребят опыт такой, рвет трансмиссию как тряпку.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
А как в ремонте по расценкам
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"саня2112" пишет:
У нас сложно. Да и их по пальцам можно посчитать, очень мало, соответственно и запчастей нет. Точно сказать не могу, но вроде бы есть некоторая разница в трансмиссии с т-40. Если все заказывать, у нас наверно будет золотым.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"саня2112" пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238
вот тема все подробно описано
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Предоставляю новое решение проблемы з рулевым,тоисть с ГУРом.Теперь чтобы не точить шайбы,и нечего там не варить,можно просто на глубину 1.5мм проточить с двух сторон сам корпус роспределителя ГУРа,и работает также само как и приварить шайбы.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
super
19.12.2011 - 15:48
: 28
этот способ ремонта гура испытан успешно ?
19.12.2011 - 15:48
: 28
До и после покраски.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
А что "винт" не так стоит?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Владимир ЮМЗ" пишет:
good хорошая работа
: Киев
14.02.2013 - 23:17
: 97
Уважаю!!!!!!!!! Когда соберёшь - блесни фотками. good
: Киев
14.02.2013 - 23:17
: 97
"MONOPOLIA" пишет:
И присмотрелся же. Я тут рот роззявил на красоту, но критика уместна. hi
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
super super super
19.12.2011 - 15:48
: 28
Винты стоят под уклоном потому, что поперечка с Т-40, а с Т-40 она уже. Когда куплю юмазовскую, то будет нормально.
19.12.2011 - 15:48
: 28
Когда соберу, то скину фото.
