трактор ЮМЗ. Страница 220 из 294
8797 сообщений
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Сегодня был на ЛОСКЕ спрашивал у продавцов многие грешат на втулки распредвала, мол уже обращались с такой проблемой покупали и насосы и центрифуги а проблема оставалась. Может кто сталкивался с заменой етих втулок поделитесь опытом!!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николаич 777 пишет:
Взаимно заменяемые.
может сейчас стали делать другие,они поуже старых,[/quote]
Это у вас вкладыши с МТЗ-5, они по уже. Или с переходной модели. Их можно ставить но они сделают уже выработку на валу и могут быть проблемы с шлифовкой вала. К тому же их ресурс меньше.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николаич 777 пишет:
Это у вас вкладыши с МТЗ-5, они по уже. Или с переходной модели. Их можно ставить но они сделают уже выработку на валу и могут быть проблемы с шлифовкой вала. К тому же их мото ресурс меньше.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
alpem пишет:
Николаич 777 пишет:
других в магазинах не было,
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Масло М8Г2К и М10Г2К для Д-65 само то что надо, летнее и зимнее.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Николаич 777 пишет:
alpem пишет:
Николаич 777 пишет:
У нас на Украине вкладыши стоят коренные 1600 шатунные 600,может тебе посылкой переслать ,в ваш далекий камчатский край
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
ЭО2621 пишет:
Николаич 777 пишет:
alpem пишет:
Николаич 777 пишет:
Спасибо пятый раз разбирать не буду,сколько отработают,потом заменим,давление хорошее.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Николаич 777 пишет:
ЭО2621 пишет:
Николаич 777 пишет:
alpem пишет:
Николаич 777 пишет:
Интересно,какие цены у вас не юмз запчасти?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ЭО2621" пишет:
1600 шатунные 600
коренные 1600 грн shok они что из золота и кто производитель?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Andriy" пишет:
коренные 1600 грн они что из золота и кто производитель?
Это он наверно написал уже в рублях.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"ФЕДЬКО" пишет:
нормально работали, и не знали такой фигни
Да хоть отработку лейте,у вас наверное не так часто работают чтобы что то почувствовать.У нас в гидравлику некоторые индивидумы отработку льют и смотрят как на дурака кто свежее масло туда льет.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Sasha2" пишет:
заметил при пахоте.
Под длительной нагрузкой и вылазит все боком,ДТшки тоже в поле на пашне умирать начали,боронование тоже дает тот же результат.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Sasha2" пишет:
Там втулками не обойтись,распредвал тоже изношен будет.А меняются обычно,старые оправкой выбиваете,новые забиваете,(отверствия на втулке и блоке надо совмещать),потом надо мерять посадочные места на распредвале и по ним разверткой вычищать втулку до норм.Заднюю втулку чтобы выбить надо выбивать заглушку в сторону маховика,а это влечет снятие маховика с кожухом.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"alpem" пишет:
По паспорту нужно лить М-8В2,М-8Г2 и М-10В2,М-10Г2.
: Золочів
24.03.2013 - 02:32
: 15
Добрий день в мене таке питання, можна завести двигун в тракторі ЮМЗ без насоса нш-10 не потече масло з того місця там де насос прикручується і чи не вилитить яка запчастина підшипник шестерня? Дякую
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Igor1986" пишет:
до того насос там стояв?
: Золочів
24.03.2013 - 02:32
: 15
Стояв мені порсто сальник на нш вигорнуло потім поставлю назад як куплю сальники, а зараз хочу попробувати чи робить гідравліка підйом навіски на старому нш-32 я відпустив золотнік на росподільнику бо новий насос нш-32 розірвало
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
ЭО2621 пишет:
Николаич 777 пишет:
ЭО2621 пишет:
Николаич 777 пишет:
alpem пишет:
Николаич 777 пишет:
комплект поршневой гильза,поршень,кольца,резинки, на двигатель 10000руб
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://melitopol.zap.slando.ua/obyavlenie/remkomplekt-korziny-stsepleniy...
вот такие ремкомплекты у нас продают
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Дмитрий 11 пишет:
"Andriy" пишет:
Да я писал в рублях ,в крае камчатском курс обмена гривен на рубли наверное и не знают,а комплект поршневой у нас на ваши 6000 руб
: Киев
14.02.2013 - 23:17
: 97
"Igor1986" пишет:
Там все застопорено, не вилетить нічого (якщо все правильно стоїть). Масло там без тиску, так що завести можна, але робити не бажано. Та і кермо с agree пробуйте повернути без насоса.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"1202" пишет:
Не надо тут иронизировать.Все и так знают какое масло завод рекомендует.Если КШМ в исправном состоянии,то хоть отработку лейте давление как было,так и будет не зависимо от нагрузки.А все извращения с маслом при убитом КШМ от лукавого.В свой ЮМЗ давным-давно лью М-10г2к и давление при 85 град(больше нагреть не удавалось)на х.х.-2.5 кг\см.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"дмитрий 29" пишет:
У нас раньше в ВАЗ классику камазовское масло тоже лили и ездили,но это не значит что оно расчитано на этот двигатель.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"дмитрий 29" пишет:
Нет,это не так,масла есть для дефорсированных,средне форсированных и форсированных двигателей.А для убитого КШМ разные сорта масел как мертвому припадки. Наши масла те же что льют в двигателя ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238,камазовское масло их тоже убивает.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Да Вы дяденька зачем мне очевидные вещи рассказываете.Я все это и так прекрасно знаю и про классификацию масел и про все остальное.
"1202" пишет:
А этот пример вообще не уместен-просто тогда лили то,что доступно было,вот и все.К тому-же у ВАС камазовское масло и должно было быть самым распространенным,как и сами КАМАЗЫ(кстати говно редкостное).
Еще раз повторю,что если КШМ в порядке,то давление все равно будет.А если при нагрузке(читай при нагреве масла,которое теряет свои свойства)происходит падение давления,то вердикт один-мотору нужен ремонт.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"дмитрий 29" пишет:
Еще раз повторю,
А я еще раз отвечу,что камазовское масло двигателю Д-65 не подходит,хоть будет он супер новым. А лить его как в ВАЗ так и в ЮМЗ я бы не стал,всетаки есть масла предназначенные для этого двигателя,его и надо лить.Спроси у водил работающих на МАЗах,КраЗах,К-700,льют они в свои движки камазовское масло?
20.03.2011 - 21:24
: 932
"1202" пишет:
Ярославские моторы можно убить только отсутствием моторного масла и(или) охлаждающей жидкости.В отличие от резинового камазовского говна,которое можно угробить неаккуратной работой педалью подачи топлива.К тому-же для него было разработано специальное масло,но это чудо все равно нормально работать не могло и раньше и сейчас не может.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"дмитрий 29" пишет:
ГАЗ и КАМАЗ вообще конструктор для взрослых.
20.03.2011 - 21:24
: 932
"1202" пишет:
А вот батенька тут-то вы и не угадали.Я то как раз и есть тот водила,который на МАЗе работает.И приходилось лить М-10г2к.Последствий ни каких не произошло.ЯМЗовский мотор так просто не убить,ну разве,что спецом.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"дмитрий 29" пишет:
Спроси все таки у водил, льют туда камазовское масло.
