трактор ЮМЗ. Страница 218 из 294
8797 сообщений
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 603
Может цилиндр перепускать в себе.У меня стоял цилиндр с нивы и при движении начинало само расшатывать колеса на стороны,помогла установка цилиндра меньшего диаметра.Теперь рулевое отличное.
17.09.2011 - 23:25
: 3735
Бригадир-2000 пишет:
ну уменя например МТЗ но ЮМЗ ничуть нехуже всьо зависит от................ прокладки ........... blush2
ДА!!! Все зависит от прокладки.
Здесь нет песен и стихов. Здесь ремонты, настройки и регулировки. https://www.youtube.com/channel/UCCwNtqmDNN8kfW4T06se5Lw/videos
17.09.2011 - 23:25
: 3735
vl.k пишет:
Подскажите, на ЮМЗ установлен дозатор при проверке рулевого механизма нет никаких зазоров, в заведенном состоянии в движении постоянно ловлю трактор (большой свободный ход), что может быть?
Для дозаторов очень важно чтобы не было в системе воздуха. Прокачайте систему.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
traktorist2 пишет:
Всем добрый день. Если кто-то может сделайте и скиньте пожалуйста фотку генератора юмз под пластмассовой задней крышкой, а то никак не могу разобраться. Заранее спасибо.
Генератора под рукой нет, что надо именно - спрашивайте, постараюсь помочь. Вроде как на память всё знаю там.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 630
"alpem" пишет:
Как прокачивать?
: Умань
09.08.2012 - 08:44
: 13
К выводу интегралки С я так понимаю должен быть подключен конденсатор. Он обязательно должен быть? И еще что нужно что бы работал регулятор зима - лето? Спрашиваю потом что купили трактор с нерабочим генератором и сложил его прежний хозяин как нибудь( обмотки проверили целые, и теперь хочу узнать как там все правильно подключить.
: Харьковская обл.Зачепиловский р-н.
29.11.2011 - 23:15
: 2048
vl.k пишет:
"alpem" пишет:
Как прокачивать?
Обще прокачивают двумя способами,1,выворачивовают колёса до конца и держут минуту две,поварачивовают в другую сторону и опьять держут.2.отпускают шланг на цылиндре и подают масло дозатором,закручивовают шланг,откручивовают второй шланг иделают всё тосамое что и при первом шланге.
Всё совершенное тобой,к тебе же и вернется!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. из пид РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1296
Муки выбора. Укого есть опыт эксплуатации поделитесь какой выбрать Дозатор Харватия-1250 гр.,Белорусский-1600 гр.,Болгария-2000 гр Важна надёжность и наличие запчастей.
15.09.2011 - 20:40
: 588
vl.k пишет:
"alpem" пишет:
Как прокачивать?
Исправная система в специальной операции не нуждается (нет необходимости)
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
traktorist2 пишет:
Да, всё верно, к конденсатор к выводу "С". Если конденсатор отсутствует - его желательно установить. Его может припаять любой человек, кто более-менее дружит с паяльником. Не принципиально устанавливать точно такой же как и был, можно поставить импортный, с ножками снизу. Емкость 47мкф, 63В., минусом на массовый вывод. Но имейте в виду, что некоторые производители интегралок экономят на изготовлении своих изделий и вывод "С" на них существует просто так, "для мебели", тоесть переключатель может не работать.
Если генератор достался вам в неизвестном состоянии - лучше его разобрать, снять диодный мост и прозвонить все диоды. Осмотреть статорную обмотку на целостность и прозвонить на пробой на корпус. Если всё в порядке - собираем всё на место и устанавливаем инегралку. При сборке обратите внимание на полярность подключения обмотки возбуждения, цвет провода вывода обмотки должен совпадать с цветом провода выхода дополнительных диодов (должны быть чёрные). Эти два провода подключаются вместе на среднюю клемму (болт М5). Если провода перепутать - генератор не будет давать ток. Будут вопросы - пишите, помогу. Успехов!
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 630
"Марсельеза." пишет:
В том-то и дело, что руль вращается легко, а по прямой большой разброс приходиться подруливать постоянно. На поле с культиватором есть участки "как бык по..."
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 603
"vl.k" пишет:
Сколько у вас оборотов руля в одну сторону???И все таки, с чего у вас поворотный цилиндр???
15.09.2011 - 20:40
: 588
vl.k пишет:
"Большой разброс" это большое количество оборотов руля ? При прямолинейной езде постоянно(понемногу) приходится вращать руль направо ?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
[quote=саня2112]Муки выбора. Укого есть опыт эксплуатации поделитесь какой выбрать Дозатор Харватия-1250 гр.,Белорусский-1600 гр.,Болгария-2000 гр Важна надёжность и наличие запчастей.[/qu
Ну что еще не ездил в Харьков?
28.02.2012 - 08:59
: 1296
Сорвалось. Вызвали на работу. Не повезло. живу ближе всех и с дуру взял телефон не глядя. Рвану в ближайшее время. благо теперь есть отгул.
26.03.2013 - 17:38
Уважаемые форумчане! подскажите! такая проблемка с трактором ЮМЗ у меня нарисовалась. Включаю скорость. трактор начинает движение, едет метров 50-100 и начинает останавливаться. , перевыжмешь сцепление, едет снова... и так постоянно. еду. сцеплением дрыгаю. это все? капец дискам сцепления. надо трактор раскатывать??
29.11.2011 - 23:15
: 2048
puhich пишет:
Да,Да,Да.Только колоть нада.
26.03.2013 - 19:29
: 5
мужики нужна консультация.Купил трактор ЮМЗ опыта эксплуатации нету.Двигатель Д65Н1.Заводится хорошо работает ровно.При прогреве до 70 градусов гонит масло с коренного при 50 градусах течет мазута из глушителя.Трактор использовался на почте возил мусор и чистил снег зимой последние 10 или 12 лет стоял разукомплектованный т.е. неработал.Так сказал прежний хозяин.Когда гнал своим ходом 450 км.масло бежало ручьем.потом перестало.
28.02.2012 - 08:59
: 1296
Залегли колечки и не держит задняя набивка. Сочувствую. ремонт не избежен.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 630
У меня цилиндр стоит с правой стороны( по ходу трактора), влево поворот замечательный почти на месте с тормозом, вправо хуже т.к установлен цилиндр справа. Руль вращается легко в обе стороны, но при езде прямолинейной происходит как бы раскачивание (то ведет влево, то вправо приходиться очень часто подруливать такое впечатление как "ватное рулевое" ).
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 603
vl.k пишет:
Может повторюсь,это из-за цилиндра большого диаметра.
: Умань
09.08.2012 - 08:44
: 13
Astral cпасибо большое. Вроде все понятно. Диодный мост и обмотки прозвонил - все в порядке. Теперь подключу интегралку и проверю на работоспособность))
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 630
"Дмитрий 11" пишет:
Вспомнил, когда на месте стою и делаю поворот влево, либо вправо то колеса начинают поворачивать не много позже как бы с задержкой. Цилиндр маленький.
Вот такая установка наподобие.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 603
vl.k пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
Вспомнил, когда на месте стою и делаю поворот влево либо вправо то колеса начинают поворачивать не много позже как бы с задержкой.
Точно такое было и у меня.И при езде начинало раскачивать колеса ,чтобы их успокоить приходилось вращать руль влево и право и только тогда колеса начинали реагировать на повороты.Поверьте, дело в цилиндре.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 603
vl.k пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
Точно такое было и у меня.И при езде начинало раскачивать колеса ,чтобы их успокоить приходилось вращать руль влево и право и только тогда колеса начинали реагировать на повороты.Поверьте, дело в цилиндре.Цилиндр с комбайна нива??
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 630
"Дмитрий 11" пишет:
Какой цилиндр посоветуете поставить? Я на выходных свой сфоткаю со всех сторон.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 2993
vl.k пишет:
"Дмитрий 11" пишет:
Сначала надо тот что есть разобрать и посмотреть что к чему. Возможно обойдётся заменой сальников или резиновых колец..Вот его марка и что в нутри.
ПредпросмотрВложениеРазмер
gidrocilindr_gc63.docx97.72 КБ
Практика рождает совершенство.
Спеша заработать на жизнь, не забудь просто пожить.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 603
"vl.k" пишет:
Посмотрите здесь http://www.impel.com.ua/50-25-210.shtml
У меня такой только по краям нет шаров,стоят втулки,но шары лучше.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 630
Спасибо.
02.11.2012 - 22:28
: 962
Амосович пишет:
Перестало потомучто масло закончилось.Двигатель снимать, вал шлифовать,потому как если вкладыш недержит,то набивка не поможет.
