мужики я в инете где то видел прямой стартер через пусковой двигательникто не встречал ? на картинке у мня мой тракртор юмз доведённый до ума как сюда фотки загрузить помогите
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 4 месяца назад
firediesel пишет:
Мужики помогите с размером механическом догружателе. Хочу сделать собой догружатель. Я из Болгарии и такого у нас не встречал.
сейчас помочь не смогу....я в городе, а трактор в селе.....270 км разница.....поеду, обязательно сниму размеры...... или может кто-то из учасников форума меня опередит......у мя получится ток через 2 недели, не раньше.....
Всем привет!Ребята подскажите,в чём может быть причина вибрации на ЮМЗ после замены подшипников в КПП и переделки блокировки?Трактор еще не находу,без кабины.
ЗДравствуйте все! Прежде всего хочу сказать все спасибо за оказаную информационную помощь
На выходных работал в гараже.
Поставил насос 32 с помощью китайского обрезаного ключа спиленого.
Разобрал вал муфты пускача. Взорвал одни болт. Подшипники самой муфты пускача надо менять.
1. Не знаю, как разобрать тот вал и достать подшипники. Вал продается только в сборе 745 грн.
Но мне нужно только 2 подшипника.
2. При проворачивании пускачом двигателя включил передачу.
А двигетель вращаю рукой!!!! ТОйсть пробелма с главной муфтой сцепления.... что делать подскажите пожалуйста. Может дело в регулировке?
Зашол в ступор...
Зашол в ступор...
================================================ Взорвал,это как?? Может резьбу сорвал,или болт перервал?.Если резьбу сорвал нарезай другую подбери болт и порядок,если болт перервал,берёш левое сверло и высверливаеш остаток болта.
Зашол в ступор...
Буду искать левое сверло.
Болта остался в корпусе, а головка оторвалась.
Есть специальные приспособления для этого дела. Сверлите отверстие, забиваете туда эту приспособу с острыми гранями, и выкручиваете.
Мой знакомый токарь все время выкручивает метчиком. Надо только аккуратно, по центру, просверлить отверстие. Вкручивает метчик пока не начнет вращаться остаток того болта. Вместе с метчиком он и выкручивается.
ЕС отвечаю на твой вопрос в тему. Мой ЮМЗ 1993г,двигатель СМД устанавливал завод но они не ставили ВОМ,Полную капиталку ему сделал 200г,с 2008г он тянет 200га все кроме пахоты,в свободное время от поля занимается заготовкой сена,и спашкой огородов пайщикам.Замечал по моточасах 600 м\ч в год.
Зашол в ступор...
Снимайте шестерню бендекса,потом корпус подшипников а за тем снимите корпус муфты и замените подшипники. Сборка в обратной последовательности.-------------------------------На счет главной муфты сцепления, проверьте регулировку.
Вы правы, на последнее отверстие не стоит переставлять центральный винт в работе с плугом
а мне кажется-стоит!
привет всем а я проще решил треуголник взял от дт-75 ого и зацепил цент тягу с верху
Все понятно. Спасибо мужики за фотки.
Не успел я сегодня сделать фото автосцепки. Еще не отцепил диски.
Но у меня примерно будет как у "Тимоха 68". С поднятым задним концом.
А можно главное .как подключены датчики?
Понятно, спасибо.
У Андрея посмотри clone-7719,он зделал стартер через пускач.
Спасибо. Я планирую сделать догружатель зимой когда нет работе.
какой род вибрации? Как и когда она проявляется?
Она появляется при перекатывании трактора.А похоже это как буд то где то в КПП или в главной передаче несовпадают зубья шестерен.
Зашол в ступор...
[quote=ЕС]Далее раскажу как практически я работал на пахоте.
Для того что бы левое колесо не буксовало есть блокировка колес. Хотя я ею не пользуюсь, не надобности.
Позиционный датчик установлен на верхнем валу навески, а силовой (переделана центральный винт) на нем. Винт взяли на образец привезут покажу.
Здраствуйте. Как (за что) на Д-65 прокрутить двигатель что б отрегулировать клапана?
У меня подходит ручной "стартер" с ЗИЛа,ещё вариант-пускачём.
Ребята з України если сможете просмотрите ету тему и ответьте на вопрос если есть такой опит, просто создал ее для того что би не засирать тему.
https://fermer.ru/forum/yuridicheskie-voprosy/153262
Для Украины. Может у кого то документы на ЮМЗа есть лишние, или знаете кто продает, отпишите в личку, очень нада
Спасибо
а пашете чем?
Чувствую я,что Сергеевич расценивает свой снятый с комбайна СМД как СВАП для ЮМЗ! Уж больно скрупулезно он интересуется такой установкой!
