Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 54 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Не понял, перед плёнкой обмотка сеткой? Или вместо? Видал итальянца с сеткой и плёнкой по наружной стороне.
Не совсем понятно по моменту влажности. Товарищи пишут, мотаем по дождю, трава сырая, без большой потери качества. Спрашиваю про влагомер, говорят не используем, не работает. Так ли обязателен вспушиватель, да ещё и как отдельная машина и насколько принципиальны лишние % влаги, Александр, просвети.
Я тоже в дождь мотал. Главное, чтоб обмотчик стоял под крышей. Чтоб вода на пленку не попала, а то не приклеится.
Вспушиватель помогает равномерно провялить массу и зделать стебель мягче.
Сетка иотается в место шпагата, плотно закрывает рулон и с боку не торчат стебли.
И ещё вопрос, по перестоявшей траве, что бывает если уже начинает подсыхать, кроме повреждения плёнки, как ферментируется, и что получается при попадании несъедобной травы типа ромашки или цикория, они не влияют на качество, кормить не приходилось с такими включениями?
С такими вещами не сталкивался.
По поводу примеси - я думаю что ни чего страшного, это ведь не ядовитые травы.
Пару раз мы крутили сено, попавшее под дождь, получалось сено, но только мягкое. В принципе страшного ни чего не будет, только питательность будет низкая, а стоимость высокая
Нашёл ответ на свой вопрос по вспушивателю. http://www.tehresurs-ufa.ru/news/kommentarii-k-sisteme-mashin-dlya-zagot...
Понял, фото рулона попавшего под дождь с ветром, промок насквозь, пришлось разорвать.
хочу предупредить господа не берите обмоточники у которых ось не прямая -как у прицепа очень часто то колесо заднее отламывается со всем креплением причём у всех фирм какие видел
пронар польский имеет недостаток распределитель тяжёлый( без джёйстика )зато кидает рулон через колесо и ломаться там особо нечему .
с задней загрузкой тоже крайней не удобно
ещё не все обмотчики совместимы с мтз куча непонятных клапанов на пронаре ничего подобного нет кроме того он на ремнях у мокрый рулон не буксует на вальцах такое у людей было говорят
Сфоткай Николай эти узлы, я как раз в раздумьях.
даже старый прф 145 1993 года так не стучал
а этот может не приработался еще,но стык камер сделан с очень большим зазором
хотя у всех они стучат и слышно их из далека, но ведь как то эту недоработку можно исправить
первый который мы не смогли зацепить за мтз там по 2-3 клапана на каждый цилиндр работает с нев голондом из преимуществ джойстики и малый вес из недостатков малые колёса по низинам с двумя рулонами будет резать и большие рычаги задней оси . а так я с ним не работал не знаю .в остальном машина хорошая да и просвет небольшой ну это так из зависти
этот по проще но по тяжельше из недостатков вес . и распределитель в салоне трактора он довольно тёплый от масла но зато проще и широкая и высокая резина много значит не режет поле оба берут любые рулоны да извиняюсь за враньё верхний не ломаный как я писал есть и не ломаные .
миша вручную не замотаешь у нас продовались спецальные пакеты паковать для пробы белый верх чёрный низ .брал две трубы но 90 -1м длинй чуть короче рулона срезал на искось и заваривал конец жестянкой . обе в варивал в трубу большего диамета не завареные концы на расстоянии 90 но думаю надо метр . из уголка делал треугольник .вместо тяги цилиндр и паковал в пакеты три год не получалось добиться качества по причине неправильной упаковки надо мешок закрутить и сложить пополам и обвязать шнуром не очень туго .мешком можно пользыватьвя 2-3года только тяжко это обмоточник проще хотя и дороже выходит
вальцового нет под рукой у нас их не очень любят хотя про всех не могу говорить есть в польше делают 1000ев стоит на навеску трактора только надо туда рулон грузить . скидывает он сам
но работы с ним много подвозить разгружать ставить лишний трактор точно надо но поляки кооперируються и у них получается дёшево и сердито
http://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agricultural-machinery/packers-rolls...
Вот так у вас мотают, но у меня желание попробовать на сохранность перед покупкой обмотчика, всё мотать руками тяжело, понятно.
За фотки спасибо, показывай, что считаешь нужным.
это я не знаю что .чтобы плёнка приклеилась её надо растянуть гдето 25 проц после точно скажу
вот вальцовый обмоточник хозяину очень нравиться мне тоже нравиться эта фирма
В смысле "Симпа"?
извините сообщение улетело комп отобрали дети накладка вышла
просто если рулон свалиться вовремя работы то может быть ударит по рычагу колеса я не отговариваю просто видел в крупных хозяйствах вареные рычаги колёс миша повторю не отговариваю но есть и др фирмы на днях видел но не знал что понадобиться сипма тоже очень хорошая но дороже метал фахта но выбралбы тот где поднимает через колесо с прямой осью она есть разных фирм но показал каие нашёл не ползать же по всем соседям не правильно поймут
чтоб сохранился силос 21 оборот сделать надо .осенью можно 16 или на летние кормление ну где скот не покидает ферму круглый год
Спасибо, а вот это ценный момент, это не говорят продавцы и нет в рекламных буклетах.
сделаю скрин с упаковки .там всё объяснено
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно скачать инструкцию, руководство пользователя пресса-подборщика прп-1.6?
Через поисковик.
djn
Подскажите пожалуйста, чем лучше кормить коров кроме сена и фуража, корнеплодами (свекла, тыква, картошка, морковь, капуста) или сенажом? Коров пока не держал, возьму только зимой 5 голов. Буду покупать китайский минипрессподборщик 80х50 рулоны, есть на них и обмотчик, стоит чуть больше ста тысяч. Овощи выращиваю на продажу, бывает много некондиции.
всё перечисленное годиться только тыквы много не давайте не более ведра могут погибнуть у меня первая корова так крякнула кормил кормил а одна отказалась под рождество католическое 24 декабря ну мама в честь праздника и отдала вторую порцию коровке к утру все конец .а вмеру оч хорошо там много сахара протеина и молока больше
ЕСТ КОРОВА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ ЧТО ВЫ ПЕРЕЧИСЛИЛИ .СВЕКЛУ ТОЛЬКО КАРМАВОЙ .А ТАК ЕСТ К ЧЕМУ ПРИУЧИТЕ .Я ЗНАЮ В ЮЖНОМ САХАЛИНЕ КОРОВ РЫБОЙ КОРМЯТ .А ПРО ТЫКВУ У МЕНЯ БЫЛ ОПЫТ. КОРМИЛ БЫКА ГОДОВАЛОГО ОДНОЙ ТЫКВОЙ .ОН ПРОСТО БОЛЬШЕ НИ ЧТО НЕ ЕЛ И ВОДУ ДАЖЕ НЕ ПИЛ .СЕНО .ДЕРТЬ СТАЯЛА НЕ К ЧЕМУ НЕ ПРИТРАГИВАЛСЯ .ДАМ ВЁДЕР ПЯТЬ ТЫКВЫ РУБЛЕННОЙ .КУСКАМИ БОЛЬШИМИ НЕЛЬЗЯ МОЖЕТ ПОДАВИТЬСЯ .СЪЕСТ.ПОСПИТ И НАЧИНАЕТ ОРАТЬ И ОРЁТ ПОКА ОПЯТЬ ТЫКВЫ НЕ ДАШ .ТЕЛЕГУ ТРАКТОРНУЮ СКОРМИЛ .
Я не то что у соседей, во всей округе такой техники не видел.
12-13 июля 2012 года будет проходить одна из наиболее крупных в Центрально - Черноземом регионе выставка – демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ»!силки, косилки-плющилки, грабли-ворошилки, пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны, кормораздатчики-смесители, технологии заготовки кормов.Техника и оборудование для животноводства.
а вот объясните мне, где логика, а то чего то я никак не пойму:
смотрю я значит на характеристики унисибмашенвского ПР-120
плотность:100-200кг/м^3
масса рулона 80-120кг...
считаю кубатуру рулона:
3,14*0,6^2*1,2=1,36м^3 вроде тут все нормально, теперь считаю массу через плотность:
1,36*100=136кг и 1,36*200=272кг
И какие тут нахрен 80-120???
ну то что он при плотноти 200кг/куб развалится на десятом рулоне, а может и первом это мне понятно, но что то они уж совсем противоречивые характеристики пишут...
аналогично и рязанский ПВР400 не пойму как развивает массу 400кг, если макс плотность у него заявлена 200кг/куб, при такой плотности рулон из него выйдет 320кг, но он правда при этом не разваливается - проверено.
да с массой рулона это еще ерунда, она очень зависит от вида травы и т.д.
вот из инструкции прф 145Б, в ней же есть характеристики прф 110Б, по размерам рулона аналог ПР 200
плотность прессования на сене (влажность 20..22) 120..200кг на куб. м (влажность 45..50) 280..340кг на куб м
масса рулона 120...200кг 320...390кг
срок службы 7 лет
