Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 34 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Кто нибудь работал граблями ГВР-6(роторные) какие у них плюсы и минусы а то предлагают за 20т в средне убитом состоянии.
Артём!А можно посмотреть на арбу для рулонов!Косилка 5-ти ручьёвая крн-2,1!ПРП-1,6 привод питающего транспортёра с переднего вала!
Косилка 5- ти ручьевая, брус сварной. Привод питающих задний на ПРП вроде на всех же так. Фото попозже выложу разберусь маленько как это сделать. А вообще может видели где такие, из рамы старых копнителей -"бочка" называют их у нас.
Планирую поставить на этот сезон. Образец есть на форуме. У тебя если другая конструкция счётчика можешь фото выложить?
Мы сняли с прицепа 4т борта и прикрутили болтами к платформе раму из 5 швеллеров 5х10см. Три поперёк по 3,6 м и два вдоль по краям 4,2 м. Пресс ПР-145. Нижний ряд 3х3 рулона, верхний ряд 2х2 рулона. Всего на тележке 13 рулонов. Тянем по три тележки. Сейчас эти рамки откручены, и прицепы приняли обычный вид с бортами.
Соседи наши удлинили раму прицепа. Разрезали раму и швеллеры вварили. Рамка у них из брёвен. Три бревна поперёк почти по ширине платформы и два вдоль по получившейся длине прицепа по краям остальных трёх. На КамАЗах тоже так делают. Грузят нижний ряд 2х4 и верхний ряд 1х3. Всего 11 рулонов. Тянут по две тележки. Они часто по асфальтовой трассе недалеко сено таскают, а мы в основном по степным дорогам на 40..120 км.
ДА! вот это у вас растояния. Но у вас же наверное местность равнинная раз по три телеги тащите. В нащей местности,притаежная лесостепь, с таким грузом за плечами 82-ой на некоторых дорогах далеко не уедет. Телега с 12 рулонами от ПРП по 300кг самое то, сть еще запас мощности. У нас арбенка из рамы копнителя груженая хорошо давит на задок и по нашим холмам да буеракам в дождь прет как танк. А по трассе с двумя прицепами 82-ой менты обуют за несоответствие массы прицепа и трактора. так что унас так не потягаешь. А вообще вы круто таскаете! молодцы!
Артем 2, Растительность скудная. Скотоводы далеко друг от друга стоят. Местность действительно равнинная. Рядом с нами орошение. Сена валём. Клиентов мало. Приходится далеко возить. Идём в три трактора колонной. 117 рулонов за раз.
один оборот 360 =1-два оборота 720 =2 всё просто. купил на базаре по электрики сказали это счётчик оборотов.
ещё можно заделать счётчик с калькулятора. впаивается провода на равно и 0+1 . главное провод надо брать телефонный ото будет работать неправильно .
Уважаемые форумчане,какое вы бы посоветовали сделать выбор между тюковыми пресс-подборщиками ППТ-041 и ПТ-165
это аналог заводского работает не очень четко а самопол на 100%.делал с калькулятора тоже работает отлично но калькулятор нужно брать который не отключается сам а только принудительно а место кнопки ставил с велосипедного современного типа счетчика магнит и незнаю как называется но назову диод то что ставится в паре с магнитом
[quote=лукичь] Спасибо. Особенно мне понравилось использование калькулятора. Это же можно его и в кабину трактора установить а импульс пустить по проводу. Есть информация для размышления. Ещё раз спасибо.
Счётчик учёта молока подойдёт,в магазинах для молочного оборудования можно купить.Хоть электрический,хоть механический привод и кнопка на сброс.
Слава-фермер: Советы какой выбрать пресс-подборщик уже в этой ветке давались - не поленитесь,перечитайте ещё раз. А по конкретным маркам совет может дать только человек , который с ними работал. Вверху этой страницы,в левом углу , есть окошечко "найти" - забейте в него марку интересующего вас пресса и выскочит информация где о нём почитать.
Тоже вариант. Спасибо.
как вариант на интернационал ставил счетчик. в детстве на велосипеде стоял на вилке а молоток на спице работал отлично найти только у нас сложно и сброс у него был жаль продал с пресом
Да конечно помню я этот счетчик. Я его по началу искал на рынке но так и не нашёл. Сейчас уже в основном перешли на электронику. Ну ничего приладить можно всё что угодно. Было бы желание. У себя уже нашёл счётчик с вязальной машинки. Снег сойдёт сразу же займусь.
У меня на прессе стоит механический счетчик . Работает от поднятия иглы ,один раз поднилась один тюк насчитала ,и так далее........Завтра фото выложу.
[quote=Иван12] Интересно будет посмотреть.
Фото как и обещал.
У меня почти такой же счётчик. Тоже так сделаю.
Может каму и пригодится, площадка для сена, на базе Мазавского полуприцепа
Всем доброго времени суток!!!Не по сезону-но хочу свой отклик по сенажу в рулонах!!У нас соседний совхоз как-раз перед своей кончиной весь вомплекс покупал-1,5 ляма!!!Но вещь обалденная!!Покупал эти рулоны-хоть и сам готовлю в доволь но хотелось попробовать!!!Так вот:в принципе весь комплекс нафиг не надо....НО-пресс только фирмовой-ни один наш нормальный это не потянет там от вом привод гидравлики пресса там ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ МАМ НЕ ГОРЮЙ...рулон выходит 1-1,3 тонны.так вот-косим крн ворошим обязательно надо влагомер\идёт в комплекте но можно и так купить потом гоним пресс затем если есть рядом двухногие то ОБЯЗАТЕЛЬНО увозим с поля на базу там в течении 2 часов обматываем и всё!1!а так на поле обмотчик и потом когда удобно кун НО с захватами как на бабины бумаги телега любаяГемор в том что всем надо поковыряться-а чявой-то там?????ножом гвоздём...главное не позевать по теплу-скотч и нормуль а когда мороз то и не страшно....зато зимой в скотнике разматываешь КРАСОТАААААА!!!!Цвет конечно как у силоса но СЕНАЖ!запах классный травка как живая-скотинятина лупит за уши не оттащить\и не с голодухи конечно:)\правда в морозы надо закатывать в скотник на сутки и поболее-замерзает....пресс обматывает сеткой\дороговато\ расход плёнки обалденный\то-же дорогая\ это минусы-но на улице хранить за счастье!!!!Сено крутили -вообще обалдеть сколько влазит!!!совхоз обанкротили управляющий заломил такой ценник\тогда ещё новинка была\ что я тогда не потянул- а так хочется!!!!\никаких муравьиных и молочных кислот не надо...\
Прикольный прицеп! это 9-ти метровый? Его бы по ниже посадить, а может и не надо, но получилось абалденно![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Измеряем влагу в замотанном уже рулоне или травы подвяленной в валке, не понял?
в валке...
А ссылка на такой есть?
знаю что комплекс выпускает совместное итало помоему российское ао в Перми..названия не помню!
Понял, АО называется "Крестьянский дом", у нас есть филиал в Краснодаре, общался.
Всем добрый день.У меня вопрос.Купил старенький прф 145 у него шаг цепи на прессующем транспортере 1.25 кажется а сейчас идут 1.38 что это переделка .Еще вопрос потянет т 40ам крн 2.1.
