Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 31 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Добрый вечер.Присоединюсь.
Бери польскую не пожелееш. У знакомого такая, мтз 82 её на 8 передаче без проблем. На 1000 тюков, один может не завязать. Запчасти в сравнении- дешевле чем на германские. За сесон согнуло иглу, в тюк соломы попал подсолнух, об него и согнулась игла. за два дня нашли и отремонтировали, цены правда не помню ,но из разговора сказал что не дорого. Но прес работает идеально, тюки выпрыгивают как угарелые.
Я как-то и сам не заметил,но у меня косилка польская,грабли тоже,дай Бог с прессом чтоб получилось.Среди импортной техники польская самая дешёвая,потому что граница рядом,а например запчасти к любой технике с западной европы попадают к нам все через польшу,так что чем ближе везти тем дешевле запчасти.
vova-fermer===== Спасибо за информацию. Обязательно обдумаю эту комбинацию. Даже может получится на трактор с прессом. Сразу делаешь валок и прессуешь. Очень даже было бы не плохо.
Интересная швырялка. А кто знает за счёт чего вылетают тюки, какой механизм или приспособление там стоит? И где его можно рассмотреть поближе? Поделитесь пожалуйста.
есть только предположение. 2 тяжелых диска вращаються..брикет попадая между ними получает ускорение и вылетает... как то так. врядли там используется механизм "спускового крючка"
года 2 назад сталкивался с подобным пресом.швырялка 2 резиновых тарелковидных диска привод цепной.недостаток на мой взгляд.1 если плывучее сено тюки деформирует 2.спец прицеп и влазит мало как попало лежат.3 сам лично пытался улаживать завалило ели выбрался и махнул на на него рукой.но в принципе интересная штука если сенокос рядом.но с тюками ручного труда конечно на хороший порядок больше как не крути и это не реклама у самого тюковый прес
Вот на просторах Youtub-а нашел интересный погрузчик тюков.
Может кто-то встречал? Как работает? Возможно ли сконструировать самому? Может у кого-то есть подробные фото или чертежи? Поделитесь!
Вот ссылка
http://www.youtube.com/watch?v=gqqfyqVaddM&list=FLsI-6Zmxt_YyFNWagxy_gPQ...
Тюки проходит между ремнями , если больше натяжка тем дальше летит
На Джон-Дирах есть механические швырялки,на прессах посвежее установлен масляный насос и гидромотор который приводит в движение две резиновые гусеницы.Тюк попадая между них вылетает в прицеп.От пресса в кабину трактора проходит кабель на котором установлен пульт управления швырялкой.Изменяя скорость вращения лент(гусениц) изменяется дальность полёта тюка.На классе марканте 50 видел что швырялка поворачивается на 90 градусов и может бросать тюки нет олько в прицеп ссзади, но и в идущий сбоку транспорт.
чота непровяза многовато для немцев
Вот швырялка на дойц-фаре.
Да, кустарным способом такую вряд ли сделаешь.
Я тоже думал о такой, но остановился на механической
Vitaliy-Magnat====== В этом случае, подача тюков на прямую из пресса в телегу, будет менее затратной.
кто нибудь пробовал силосные закваски в тюковании сена?
Да, я это понимаю. Дело, в том, что я нанимаю пресс, у них нету хобота, а уборку провожу потом вручную. Вот и хочу сварганить такой подавальщик.
если будишь добовлять силосные закваски в тюковании , тогда надо тюк заматать в пленку
http://www.youtube.com/watch?v=JfuJuS8Z7Lo&feature=related
а если не заматывать. Работать уже не будет? Хочу добится минимум потерь при хранении. И в поле валок не всегда равномерно просыхает,может же и попаться и сырое,путем не просушенная масса,а погода та не ждет крестьянина.
Уважаемый Дмимтрий ! Прислушайтесь к Марису - он совершенно правильно указывает Вам,что без герметичной укупорки тюков,как говорится,- делов не будет!
Т.е. без плёнки - никак ! Технология заготовки кормов методом силосования и сенажирования подразумевает под собой прежде всего - уплотнение корма при определённом % влажности и его ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ,т.е. устранение доступа кислорода. В противном случае,у вас вместо процесса молочно- или масляно-кислого брожения , получится - гниение и плесневение. Кроме того, при стандартных размерах ,тюки станут неподъёмными - 50 кг и более,значит,придётся либо уменьшать размер тюков,а это -повышенный расход плёнки,либо обзаводится погрузчиком специальным ,который упаковку не будет повреждать. Вот и думайте - стоит ли заморачиваться. Кстати говоря, тема уже поднималась - почитайте ветку ещё раз.
http://www.kormovit.ru/products/detail.php?ELEMENT_ID=74 а вот на это как смотрите?
а подробней.как эффект?отзывы есть?а цена?
пресу срок службы сокрасщается три раза
http ://www.kormovit.ru/products/detail.php?ELEMENT_ID=74 а вот на это как смотрите? Смотрю на это нормально ! Вы сначала ,цену препарата узнайте и посчитайте стоимость,а также трудозатраты на шприцевание КАЖДОГО тюка ! Думаю,вопрос отпадёт сам собой.Кроме того,если хотите силос или сенаж в тюках получить -добавте стоимость плёнки и агрегата по обмотке тюков.По другому не получится - природу не обманешь ! По большому счёту ,получается проще и дешевле соорудить навес. Но ,как говорится,хозяин - баран.
Привет всем! Хочу немного расказать о прес подборщике с гидровыбросом . Эта швырялка как вы ее называете полный отстой говорю так потому что с ней работал. Самый оптимальный вариант это лесница по которой тюки толкает сам прес.
Поддерживаю,в нашей округе кто
купил прессы из европы,швырялки поснимали все кроме одного парня.Самый большой минус швырялки-это её вес,килограммов около 250.
Граждане ! Ежели Вы работали со "швырялкой" , то напишите ПОЧЕМУ она - "отстой". Сказать - просто,а вот обьяснить...... Немцы ж почему-то пользуются ими,а они далеко не дураки !
Закачал фотки КРН-2,1 в комп , а прикрепить - не могу !!! Буду ждать специалиста .
представьте если идет розвязь что сней сделает швырялка
