Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 6 из 253
7564 сообщения
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Андрей 19RUS пишет:
все вытащили ! всем спасибо!.
Не рановато ли?
История ещё не закончилась , отпишись как соберёте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Здравствуйте форумчане, пишу первый раз, поэтому возможно что-то делаю не так, заранее извиняюсь. Возникла большая проблема, у соседа на МТЗ откололось ухо, к которому крепится навеска (возможно что-то не так называю, не пинайте сильно). Можно ли чтонибудь сделать, чтобы не менять корпус моста, а то очень много работы. Если кто что знает по этому вопросу большая просьба откликнуться.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
незнаю точно там рядом есть какието отверстия под чтото с резьбой вокруг может както закрепить 2 куцака и закрепить навесную.??
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот решение но незнаю точно поможет ли ?? смотря что таскать трактором можно побольше болтов наставить
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
всем здрасьте ! У меня проблема такая пенится масло и выкидывает через заливную в самоваре (гидроусилителе руля ) поменял насос проверил всасывающую магистраль -ПЕНИТСЯ ..... блин и все !!! кто чо подскажет??? через два дня в поле......
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а масло какое залито?? ну гдето подсос воздуха может быть штуцер насос там кольцо стоит или патрубок всаса хомут слабо.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
был залит автол, сегодня слил залил диз масло, завел -ПЕНИТСЯ патрубки проверял, снимал продувал, кроме нагнетающего, он то не причем полагаю .....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну хз. ??? выбивает все масло?? а сколько заливал то?? по сетку надо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
припоминаю было такое и у меня 2 года тому долил какуюто гадость (мож синтетика ) порвало сетку фильтра и в нутри какаято слизь не слизь желе не желе забило короче наухналь пришлось менять фильтр и масло на гидравлическое. бадяжыть нельзя. dntknw
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
масло чистое не чем не бодяжено заливаю литров 5 или чуть больше кароче ниже заливной горловины на 2-3 см а сетки ни какой там нет масло выбивает не все но много мож с литр .... а пена то зачем бл.....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня сетка такая квадратная на золотник накручена хз. может для того чтоб не пенилось?? а после чего все началось?? ну у меня немного даже сектор с масла видно не смотрел правда при работе пена есть или нет.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
да хрен знает кагда началось, раз как то смотрю весь радиатор в масле и перед мотора, стал искать, нашел, врот кампот, мож дествительно много лью масла а сам самовар до всего этого возил на ремонт на стенд -люфт был, там перебрали, но люфт в другом месте оказался, ну это отдельная история, теперь люфта нет. кто то мне сказал что туда литра 4 надо...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
заливается в гур 6 литров.
У меня тоже зимой как-то начало пениться , тупо протянул соединения .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Попробуй создать давление в гуре сжатым воздухом через горловину , может покажет где подсасывает.
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
александр раскажи поподробней как поченить вом где чего откручивать и счего начинать у меня когда включен крутится в коробке тишина выключаеш он начинает болтаться появляется грохот вкоробке и он какбы хочет почють проворачивотся рывки зарание спасибо
: Tomsk
15.06.2010 - 09:49
: 3
Привет всем. Вопрос такой. Предстоит замена сцепления на МТЗ 82. Поделитесь опытом кто на чем раскатывал МТЗ и если можно фотографии приспособлений для раскатки МТЗ? Заранее благодарен.
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
[quote=Avalon]Привет всем. Вопрос такой. Предстоит замена сцепления на МТЗ 82. Поделитесь опытом кто на чем раскатывал МТЗ и если можно фотографии приспособлений для раскатки МТЗ? Заранее благодарен.[quote=Avalon]
Фоток нет! Но у себя растаскиваем на 200-литровых бочках. Под низ подсовываем и раздвигаем.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Денис Владимирович][quote=Avalon]Привет всем. Вопрос такой. Предстоит замена сцепления на МТЗ 82. Поделитесь опытом кто на чем раскатывал МТЗ и если можно фотографии приспособлений для раскатки МТЗ? Заранее благодарен.[quote=Avalon пишет:
Не проминает их?
Я клал под колеса две доски 30 мм двухметровые, выравнивал, ну типа рельс получается. Между ними два бруса 150х100 и на эти брусы две трубы сотки поперек, как катки, сверху еще доску 50 мм, на нее домкрат и чурбак подходящего размера. Поддомкратил под поддон, подставил чурбак, поддомкратил под коробку, поставил чурбак и раскатывай. Не забудь заклинить качалку переднего моста, я с двух сторон деревянные клинья вбивал.
Фотки тоже не сообразил сделать, не до того было :(
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Нынче вот такой козёл сварил часа за два
Жалко на башмаки материала мало было , далеко на раскатишь , переставляться надо.
Труба нкт 73 мм , высота от 410 до 470 см
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
здесь тема про раскатку мтз
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/59125
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Подскажите, братцы, почему на моём МТЗ-82 угол поворота колес влево-вправо разный? Влево поворачивает на хороший угол, а вправо градусов на 30. В чем секрет?
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Как вариант может быть одета неправильно сошка ГУРа на шлицы. На ГУРе есть датчик блокировки дифференциала, на датчике кнопка которая при нажатии утопает только когда колеса стоят прямо. Заведи трактор вращай рулем по чуть чуть и пробуй кнопку как только кнопка вошла в корпус проверь парралельность передних и задних колес если передние колеса повернуты в сторону значит нужно снять сошку выставить колеса и одеть ее назад.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Скорее всего рулевой вал свернуло , только менять , цена вопроса около 800 р.
А сворачивает по причине большого люфта.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
доброго времени суток всем!
у меня на мтз с маленькой кабиной потекла гидравлика,
снял щитки, оказалось заглушка на распределителе отвернулась,
подтянул
решил фильтр достать, оказался очень забитым, промыл, собрал
теперь масло немного сочиться из-под крышки фильтра
как устранить??? или в фильтре что то не так собрал, ведь он чище, должен масло пропускать в бак
на другом мтз с большой кабиной менял фильтр несколько раз, все нормально, а с промывным что то не получилось
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А прокладка цела?
Если да то наверное только что то очень серьёзное залезло под клапан и не даёт ему ни на микрон сдвинуться.
Я на 99 процентов уверен что проблема в герметичности соединения бак-крышка.
посмотри отверстия в баке - бывает засорится , болт не доворачивается -крышку не прижимает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
г тоже вариант грязь попадет и ппц
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Коллеги кто может подсказать как вынуть вал промежуточной шестерни Д 243, а потом вставить назад. Производим замену блока двигателя.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
завтра посмотрю окей?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вот ,может чем поможет.
: Белгородская область
26.10.2010 - 19:44
: 13
Здравствуйте. Вопрос такой. Можно ли самому сделать рычаг ВОМ или нужен заводской?
