всем добрый вечер.Подскажите,можно ли снять гидробак не снимая кабину.У меня там резьба на креплении самого бака обошлась,нигрол постоянно сопливится,грязь,вобщем не красиво,а кабину снимать неохота. Заранее благодарен.
Думаю снять с кабиной не получится, так как спереди не даст двигатель а внутрь он не влезет, да и весит он нормально, я свой снимал лебедкой чтоб не надрыватся.
Да и всеравно нужно все разбирать останется 4 болта крепления кабины.
Мне вот предстоит мост вскрывать, гайка на хвостовике отпустилась, зажму и прихвачу сваркой. хорошо теперь есть болгарки и можно потом подчистить без проблем.
Александр, а на каком хвостовике гайка отпустилась?
Хвостовик который выходит с коробки и входит в мост зацепляясь с планетаркой на нем косая шестерня с большой гайкой и шплинтом. Но все равно часто шплинт срезает и отпускается, в результате трактор начинает издавать воющие звуки когда збрасываеш газ при езде без нагрузки( торможении двигателем).
Вроде все подробно.
Можно, - снять сиденье и через лючок выбить палец.
Да согласен, но там кажется есть нюанс, есть крепления на 3 уха и на 1 и бывает палец упирается в бак можно отсунуть бак.
А почему такая надобность если надо разобрать цылиндр я делая это не снимая, просто откручиваю сзади болты или гайки и шланги и вытаскиваю.
У меня на 3 уха - снимается без проблем
У меня тоже, но у знакомого были проблемы, может палец был длиннее или самоточка.
Да и я снимал не снимая сидение , через лючок снизу (возле рычага кпп)
Приветствую всех.У меня на сидушке ломается торсионный валик с помощью которого она пружинит.Уже два раза сваривал,хватает не надолго,как запчасть он не идет,так в магазине говорят,просто беда.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Доброго времени суток! Летом первый раз косил на МТЗ-82. Когда косилка катится коробка не шумит, а когда сантиметров на пятьдесят подниму с включенным ВОМом, в мосту или в коробке появляется грохот, хоть караул кричи! Один мужик сказал что так и должно быть, или не должно? Заранее спасибо!
У меня на моём 82 такая же х..ня. уже третий год стучит как говорит мой отец, добрый стук всегда наружу вылезет, но кроме шуток у меня сам хвостовик ВОМ имеет не большое радиальное биение на глаз практически не заметно, а при подъёме возникает ударное биение на валу привода редуктора ВОМ. Еще что может быть при подъёме карданный вал привода косилки сжимается и в нём нет необходимого пространства и снова на ВОМ возникает ударное биение в приводе. Скорей всего у тебя последнее.
Люди добрые подскажите как убрать люфт на рулевом колесе, сектором не убирается.
Двигаюсь только на 8 передачи и то приходится ловить. Люфт в самом ГУРе.
Всем здравствуйте. Подскажите почему сразу при включении нагрузки выбивает ВОМ, если он включен на 1000? При 540 всё нормально. Шестерня вроде нормальная, вилка с фиксатором новые.
А где выбивает: внизу где переключается на 540/1000 иди сам рычаг включения вибивает?
Выбивает внизу, где переключаются скорости вращения ВОМ.
Изношен скорее всего распределяющий блок, такая же беда была, заменил - нормально всё стало.
Также выбрал все зазоры в рейке, проверил затяжку сошки, заменил кольца резиновые на цилиндре, проверил тяги, схождение колёс - не помогло, значит золотник изношен, утечка масла через него небольшая есть и начинает мотать, купил новый, трактор на уборке на транспорте отработал нормально.
Было такое: поменял одну большую шестерню и ту что переключает и всё равно при нагрузке выбивало - тогда снял снизу крышку(в которой стоит вилка переключения) и предварительно расчитав в каком положении она есть включенная -просверлил снизу в крышке дырку и нарезал резьбу на 12 поставил стопорный болт с гайкой - теперь когда включил на нужные обороты закрутил болт и вилка уже назад не отходит.
Вроде все подробно.
понятно теперь про хвостовик
а гидроцилиндр можно снять не снимая кабины?
у меня болтается хвостовик ВОМ, что делать?
у цилиндра большой износ, вот и думал поменять его на новый
Ну Вы и экстримал
, там же не удобно до ужаса...
Зато работы меньше, и чучуть быстрее.(может быть)
Ребята а кто нибуть ставил на родное сидания (на рамку) более широкое на 2-х пассажиров, выдержит она?
А зачем на рамку? Выбросьте ту сидушку и поставте от какой-то иномарки, у меня от опеля - на разборке купил-классная штука
Ставили 2 местное родное с автобуса.
Дело в том что родное плавущее а с автобуса как на пеньке. Разница ощютимая.
Я сталкивался, тоже постоянно варю. Пробувал заварить наглухо сиденья - сидиш как .... "Вернулся назад" и теперь раз в сезон снимаю сиденья и .....
тоже такое бывает.
но я думл что это от того что кардан в шлицевой втулке проскакивает, она у меня разбита
Эта причина скорей всего в кардане или в тровакоски но не как не в мосту.
Вообщето поднимать с включённым ВОМом не следует. Я как-то поднял и шум был и пластиковую защиту кардана на куски порвало...
блок заменил и люфт изчез?
Спасибо, попробую и я так сделать.
там и должен стоять стопорный болт,сканер настрою выложу,а пока нет времени,ждите!
