Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 3 из 253
7564 сообщения
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Виктор C пишет:
там и должен стоять стопорный болт,сканер настрою выложу,а пока нет времени,ждите!
На старых и новых моделях по разному переключается и стопорится, у меня в крышке ничего небыло, стопорный болт самодельный - у него опирается вилка- короче когда буду на работе как-то сделаю фотку.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Может немного не в тему. На днях разговорился с одим знакомым у них в селе не знают про такой гибрид, а очень удобно позволяет экономить много сил и времени. Вот фото.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Я свой ЮМЗ с таким гибридом купил,только сцепка-крюк открывающийся с амортизатором. Удобно. Но собираюсь купить отдельно сам уголок,хочу наварить крепление под уголок на косилку КРН а нижняя перекладина с фаркопом мешает приводному валу.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Саня hanter пишет:
У меня тоже есть запасная автосцепка , на всяк случай
01.01.2010 - 19:19
: 516
Ещё относительный минус Гибрида-крюка при сцеплении с телегой невидно почти,у меня кабина от экскаватора-сзади выпуклая и полка за сиденьем мешает смотреть вниз-вижу саму сцепку а не крюк.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Есть ли у кого каталог сборочных единиц? Может в формате djvu.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
santuri16 пишет:
Вот електронный каталог тоже не плохо сылка
http://acat.autodealer.ru/index.php?type=5
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Александр Штирлиц пишет:
Унас с таким гибритом почти все. Только ещё вместо центрального винта ставим гидроцилиндр и поделаны ковши, очень удобно им работать.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Добрый день всем! подскажите как убрать лювта на хвостовике ПВМ МТЗ и на раздаточной корбке. т.е оба конца кардана ПВМ болтаются.Я сПВМ на МТЗ не когда не имел дела поэтому не знаю с чего начинать как проще. Зараннее спосибо
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сергей071065 пишет:
Здравствуйте,в первую очередь Вам нужно по снимать карданы со стороны хвостовиков(ПВМ и раздатки),и проверить затяжку гаек и их шплинтовку(оба хвостовика сидят на шлицах и крепятся гайками).
Дальше я думаю будет понятно-или шлицы разбиты,или подшипники-под замену(шлицы я думаю с большей вероятностью).
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
добрый вечер! С раздаткой проще она крепится всего на 8 болтиках сниму всё увижу,а вот с мостом наверное посложней как туда заглянуть по лёгкому неизвестно dntknw
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сергей071065 пишет:
Вы писали что нужно разобраться с люфтом хвостовиков,повторяю что нужно в первую очередь снять карданы со стороны хвостовиков(гайки крепящие хвостовики-внутри хвостовиков),а потом-по обстоятельствам.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
На этой заглушке стоит резиновое колечко видимо оно прохудилось. Своими силами вполне можно сделать главное до него добраться а потом заменить на другое или же подмотать под него нитку.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
в тракторном магазине видел крышку кпп на мтз с рычагом справа
кто-нибудь ставил такую на трактор на место обычной?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь71 пишет:
Видел как ставили наоборот, в почти новый трактор рычаг посредине, так что наверно все унифицировано должно подойти.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Добрый вечер всем сельским работягам! Прошу помощи? По приводу ПВМ. Как переделать включение ПВМ чтобы был автомат.И ещё по поводу подвесной опоры,что там что-то регулируется? Я думал что там стоят только роликовые подшипники. А в книге написано там какая-то предохронительная муфта.У меня книга шестое издание всё про новые трактора. Может быть на старых ничего нет?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сергей071065 пишет:
Здравствуйте,изначально на МТЗ было три положения включения ПВМ-выключен,автомат,принудительное включение.
В подвесной опоре шариковые подшипники,а предохранительная муфта регулируется по передаваемому крутящему моменту.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Здравствуйте! Могу сказать что 2 положения включения ПВМ было на МТЗ-52 (принуд. включено и принуд. выключено) а на МТЗ-82 у же пошло 3 положения (принуд. включено, автоматическое включение и принуд. выключено). на моём МТЗ-82 стояла раздатка от МТЗ-52, я купил новую от МТЗ-82 и поставил, сеячас у меня 3 положения. по подвесной опоре там регулируется крутящий момент который передаётся на ПВМ.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Здравствуйте!А можно-ли определить по внешнему виду какая стоит раздатка? 52-го или 82-го. И сколько стоит примерно новая раздатка? И ещё если есть у кого электро схема (старая) т.е до электроники скинте пожалуйста.
23.05.2009 - 18:45
: 284
Раздатка 82-го больше. у нас в Чите 6800 брал два месяца назад. у вас полюбой можно найти дешевле.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Александр1982 спасибо за ответ! А то я хотел спросить можеть быть потроха туда сунуть, а теперь ясно они не влезут. Так ведь.
: Волжский
15.04.2010 - 11:38
Люди помогите. Нужны ремонтные размеры шеек колен-вала на двигатель Д240. Мне шлифонули под р4 шатун и корень, корень вроде бы ничего а шатун что то не понятное вытворяет, вкладыши Тамбовские, в городе ни какого производителя не нашёл, даже в Волгограде ни чего нету, хотя я там и магазинов не особо много знаю. Теперь надо начинать с колен-вала, самому промерить все размеры.
23.05.2009 - 18:45
: 284
Да Сергей вы правы там стоит обгонная муфта которая срабатывает при работе на автомате.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Юрий75 пишет:
Р4
коренной-73,0мм(0.080-0,095)
шатунной-66,0мм(0.075-0.095)
ширина пятой коренной шейки-45,8мм(+0.1)
Р3
коренной-73,5мм(0.080-0.095)
шатунной-66,5мм(0.080-0.095)
ширина пятой коренной шейки-45,6мм(+0.1)
Р2
коренной-74,0мм(0.080-0.095)
шатунной-67,0мм(0.080-0.095)
ширина пятой коренной шейки-45,4мм(+0.1)
Данные из инструкции по эксплуатации МТЗ(четвёртое издание).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Юрий75 пишет:
Мой совет лучше сразу ищите другой(новый) вал, так как на р-4 вал редко ходит долго, часто метал слабо закален и быстро изнашивается или при больших нагрузках просто лопает по палам.
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Р3 не надежен,а Р4 вообще не рассматривается.
Разве ,что воду с бочки в бочку перекачивать,а в поле не пойдет.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Форумчане подскажите, подумываю о замене насоса(в будущем) вот только какой нужно лучше подобрать по цене и по работе.
Трактор МТЗ-80Л (92г.в.) двигатель кажется Д 240.
Но вот в прайсе есть насосы на Д 243
Прайс http://narod.ru/disk/19826514000/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81.xls.html
Вот и не понятно что нужно, какой вариант.
Еще думаю что нужно будет регулировать форсунки(впрыск), а вот так ли оно, ил форсунки покупать с насосом.
Как вариант самому нельзя отрегулировать(вывернул форсунку, завел трактор и регулируй распыление), но это только предположение.
Всем спасибо за помощь
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Добрый вечер! Подскажите какая должна быть маркировка на датчике и на указателе топлива на МТЗ. А то я купил вроде комплект но работает через Ж т.е на оборот при пустом показывает полный и наоборот.
: Киевская обл. с. Плесецкое
23.04.2010 - 00:18
: 2
Всем привет. Пришлите пожалуста фото или напишите где на дозаторе в комбайне нива вход и виход из бачка!
23.04.2010 - 00:18
: 2
У меня 4 вихода сверху, и по бокам 1 с одной сторони по центру, и 1 с другой сторони правее. Я не знаю где вход, а где виход.
