если один раз шплинт сорвало то будьте уверены что скоро сорвёт и второй и третий(100% гарантия что сорвёт)если не помняете пару вал-гайка(на тех что один раз раскрутились резьба уже не та и даже замена одной лиш гайки ненадолго отодвинет последующий ремонт).а если хорошо и качественно заварить то переживёт коробку(нпока подшипники не развалятся)а там глядиш и замените или болгаркой расшплинтуете и заменив подшипники снова соберёте на сварку.
Варил 2 раза ,долго не ходило,потом заменил вал с гайкой и зашплинтовал стальной пружинкой с подборщика соломы,не варил. Три сезона отходил все в порядке. Как вариант предлагали переточить резьбу на валу на левую и соответственно выточить гайку,но не дошли тогда руки.
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Не знаю как другие, но я бы начал с того, что перебрал бы цилиндр( заменил манжеты) , так как качество резиновых манжет сейчас никакое.Бывает, что даже их хватает только на день.Если это не поможет, то дальше только распред и не важно, что он новый.
Парни подскажите. Дособирал гидроблокировку на МТЗ-80. И о чудо она работает!!!
Но полностью отсутствует система управления. Включаю в ручную на колонке поворотом валика. Подскажите как можно сделать управление из кабины. По книге не совсем понятно. какая-то система тросиков. Но может можно и попроще??? Буду благодарен за любые проекты.
да ничего сложного там нет.один короткий тросик с пружиной-выключение.второй длинный через ролик на корпусе гидроусилителя в кабину на включение.конечно в живую бы посмотрелибы и всё поняли.сам механизм включения в кабине можно использовать вместо заводского механизм фиксации жалюзи от газона,зила и подобные им.
на мтз рассыпался внешний подшипник полуоси, снял крышку а там нет сепаратора и шарики в куче
каким образом меняется подшипник? как его снимать каким то съемником?
и что то я не пойму он что держиться крышкой только? не на полуоси не на чулке стопорных колец нет
Наружный подшипник прижимаеться крышкой. Выжимай полуось домкратом за ступицу, затем отверни ступицу и выбивай подшипник. Только не ставь подшипник ROLTOM на пару месяцев хватает.
Мужики такая проблема. Брал трактор без стояночнрго тормаза. Дошли руки и до него. И такая проблема. Держу вал стояночного тормаза рукой и кручу колесо вал стоит! По каталогу не могу понять как там что устроено. Прошу помощи!!!!
а шестерня в мосту не упадет если выжимать домкратом
так то у меня подшипник уже без сепаратора, может его как то подцепить и съемником
кто как поступал?
купил подшипник апп групп, выбирать особо некогда, хотя говорят 42217 покрепче
кто как поступал?
обычно полуось вытаскивают шестерня уходит чуть чуть вниз совмещается, когда собираешь надо ловить, сам менял так без проблемно
Расставлял шарики по кругу и приваривал к обоймам ,потом вытаскивал и сбивал . Как вариант можно попробывать распереть шарики чем нибудь.
спасибо! буду пробовать
просто если ступицу сниму, а подшипник не пойдет, придется обратно ставить и вместе с полуосью снимать
я просто думал может кто придумал какую нибудь приспособу типа съемника чтобы за подшипник цеплялась, приварить что нибудь к подшипнику не знаю получится ли
Наружную обойму можно без проблем вытащить. Сваркой прогреваете до красна, затем остужаете и она вынимается рукой. Внутреннюю можно аккуратно сваркой прорезать и снять.
В похожих ситуациях так делал.
привет мужики, я тут задумался, как фильтры у мтз стоят? стояли так что самый грубый наверху(последний) а темноватый-толстый снизу(первый), а как должны?
Про темновато-толстый поподробнее пожалуйста А вообще про какие фильтра речь идет, топливные или воздушные?
Про воздушные, ничего не подскажу. У меня на тракторе от прежнего хозяина стоят какие-то как из сена и всего 2 штуки. Надо бы тоже из лески комплект подыскать и заменить
И в те славные времена цену запчастей в расчет никто не брал
и все дела!
+мильен
Изменено Редактором![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Мужики подскажите на новом 82.1 опускается навеска самопроизвольно, распределитель нового образца, в чём причина, нигде ничего не подтекает.
привет.мужики дайте пож. с сылочку где все про плуги ,если есть
изв.нашол.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
ещо одна тема
вал рукой не крутится
Кручу вал рукой идет вращение полуоси. Придержал полуось и она стоит а вал прокручивается
кто как поступал?
Вот я недавно себе воял. Тема называется Блокировка МТЗ
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/136660?page=4#co...
С блокировкой разобрался. Востановил штатную систему. Засада со стояночным тормозом Подскажите!!!!!
... и вторая полуось тоже . Ручной тормоз работает когда оба колеса имеют сцепление с землей .
Я понял спасибо! А трактор у меня вывешен и колёса сняты...... Буду пробовать.
Анологично, таким образом, тоже снимал
про воздушные)))
толстый мол большый(тут черный)
http://zapchasty.tradicia-k.ru/images/products/634.jpg
