не ломайте голову ставьте и работайте у меня на старом движке работал 8 лет давление 4 щас движок снят в резерв стоит в сборе. он был с пд. на 3 коренной шейке еще и полоска протерта чемто когдато деронуло и работает.
Мужики подскажите как вытащить или выбить пальцы оси качания ПВМ МТЗ-82. Хочу тавотницы воткнуть.
Недавно делал такую экзикуцию. Вытачивал шпильку под размер резбы в пальце, длинна примерно 2.5 пальца, одевал втулки диаметр побольше пальца и вытягивал потихоньку, при этом делал сильные удары по месту где сидит палец, в торец. У меня правда, от прежнего хозяина, стояли поршневые пальцы с ввариными в них гайками. Кстати на этих пальцах тоже охрененная выработка, так что заменил заводскими. О тавотницах тоже думал, но поленился с ними возиться.
Добрый день, подскажите специалисты, в чем дело - уже второй раз за месяц обрывает клапан в головке на Д-243 прямо по проточке под сухари. Клапана перед этим ставил новые с СМД перетачивал. Оба раза впускные.
Может у кого что было, буду благодарен за отзывы.
Вопрос по ПВМ-82. Может ли течь смазки из углового редуктора из за уплотнительного кольца, оно старое, 2 резиновых кольца в трубе ставил новые, а уплотнение не нашел. Трактор стоит не работает, а смазка то уходит
После замены масла и промывки центрифуги начало падать давление двигателя при нагревании. Чем сильнее нагревался, тем больше надо оборотов двигателя, чтобы не горел контроль давления на Д-243. Заменил масляный насос - не помогло. Пробовал подтянуть клапан, заменил корпус центрифуги - тоже не помогло. Залил другого масла погуще - помогло, но не надолго. Подскажите, пжл, в чем причина?
Залить такое же масло , который был в системе до ее замены и промывки центрифуги .
Всем доброго дня. После разборки ГУРа (т.к.туго крутился и чуть закусывал) увидел трещину на фото видно. Соответственно и хотел бы спросить как быть походит или нужно корпус менять. И второй вопрос на фото видно как при повороте вала ГУРа подшипник ходит туда-сюда -это так должно быть или это из-за трещины в корпусе? И может кто знает как реле поворотов подключить на 3-х контактное с машины, а то 2 контактные дорогие и горят быстро.
С какой машины? Если с классики 231.3747, то там 4 контакта. 1- питание +. 2-переключатель поворотов. 3-контр. лампа. 4-масса.
реле7113777.01 контакты подписаны, Б-питание, КЛ-контр. лампа, СЛ-перекл. поворотов.
Течь из углового редуктора происходит если пропускают сальники вертикального и горизонтального валов. На вертикальный вал вообще лучше 2 сальника ставить ( там места хватит). Была такая хрень пока сальники не заменил. Трудозатратное дело, но результат того стоит.
С горизонтальными согласен, а как может смазка попасть с бортового редуктора через вертикальный, ведь угловой редуктор на много выше.
не с классики, а с восьмерки/девятки, то кторое на 3 контакта
На три контакта там реле для сигнальной лампы ручника, оно будет слабо. Еще на три контакта есть там просто реле,НО не реле-прерыватель. А на повороты там другое реле,оно же и для аварийки(если не ошибаюсь),а на нем контактов много.А может у меня машина была старая..
хочю спросить хто пользувался фиксатором ризьби и как он вам и какой лутше синий или красний хочу зажать гайку на хвостовику
Если хвостовик надевается на вал плотно, то можно обойтись фиксатором.
Красный клеит сильнее синего примерно раза в два ( имеется в виду, что силу приложить на откручивание нужно в двое выше ).
Я использую в основном красный, если откручиваться категорически не должно. Синий там где предполагается откручивать.
Открутить можно и красный, но сложнее.
Довелось как то вечером закрутить с красным, а утром увидел, что что то забыл поставить. Откручивая вспомнил всю родню, как близкую, так и дальнюю!!!
Главное при использовании фиксатора отмыть, очистить и обезжирить резьбу. Тогда он скрепляет детали прочно!
На импортных машинах ( тракторах и т.д. ) половина болтов и гаек на фиксаторах!!!
"Cергей 36 RUS" пишет:
так откуда масло то уходит?резиновые кольца в трубе никакого отношения к верхнему угловому редуктору не имеют-они держат только масло из бортовой.кольцо на верхнем флянце шкворня может пропускать масло из углового редуктора под крепёжный флянец бортовой.ну и правильно сказал белокатай-сальники на валах горизонтальный в меньшей степени,вертикальный зачастую пропускает из углового редуктоа в бортовую-с верху вниз(особенно при подношенных гильзах и шкворнях.я сразу при сборке забиваю литолом через вертикальный вал (отверстие в центре вала)всю нижнюю часть углового редуктора до появления смазки из верхнего конического подшипника.доливка нигрола после закрытия крышки до уровня по пробку.и проблем нет с вытекшей смазкой ни зимой ни летом.
на сколько я понял по фото -это не трещина а разъём двух деталей-корпус гур и стакан регулировочный вала червяка(такое же и с передней части этого стакана-только немного внутри корпуса).хождение подшипника и вала в стакане необходимо для работы распределителя гур-движение золотника.
красный Манол називаеться я затянул и мм 2 не попал на шплинт пока посмотрел хотел поджать шо не делали и кувалдой по ключу и ломик в коробку и трубу непошло. так и просверлили ети 2 мм забил шплинт и все. когда разбирать нагрею резаком гайку и пипец.
не могу досих пор понять почему завод не сделал тавотницы на оси качения? я мажу по 3 качка если в полевых работах пыль туда попасть не может от уплотненного места когда делал втулки сделали их с буртиками. теперь там зазор примерно 1 мм и там литол.
Привет ФИН, по моему наблюдению масло уходит с корпуса диффера через угловой редуктор. Подскажи как поменять 2 сальника в корпусе горизонтального вала? И из чего можно подобрать уплотнение на сопряжение труба-шкворень
вынуть горизонтальный вал-перед этим разобрать придётся всю бортовую-снять шкворень из чулка.потом достать крючком сальник 30/52 из чулка и вставить новый.но если из центрального редуктора уходит масло то придётся располовинивать мост и менять сальники на полуосевых валах их 4 шт 45/65-по два с каждой стороны.но за свою жизнь не разу не встречал чтобы кто эти сальники трогал.в чулках меняют и в трубе шкворня утанавливают по два сальника.уплотнить сопряжение труба-шкворень можно резиновым уплотнителем с соединительных муфт асбестоцементных труб.кольца немного больше чем надо-отрезается по размеру и резина вставляется в хомут крепящий бортовую-в то место где бортовая имеет ход по вертикали(ходить больше не будет,но оно и не надо-целее шкворень и гильза)
Спасибо дружище, за разьяснение. Как раз у меня есть такое уплотнение, для начала его поставлю, а с сальниками по ходу дела потом разберусь. Надо нового коняку уже в борозду загонять, КУН на него переставлять, а то застоялся за зиму. Правда еще покрасить не мешало бы
Привет мужики я в палец вставил шпильку с резьбой приварил ее к пальцу нашел втулку и при помощи гайки на другом конце шпильки вытащил палец
Здраствуйте Роман скажите кольцо штопорное с фаской на валу под нево или просто типа шайби
в етом случае лутше прихвата сваркой нет
отработку? чтоль
Имеется ввиду свежее масло
Если контакты 31-49-49а то подключение следующее 31---масса, 49---12вольт, 49а---на переключатель поворотов.
Мужики побежали сальники на вале отбора мощности, как к ним лучше добраться. МТЗ 82,1 выпуск 2001. На старых сальник сверху, а тут не добрался.
Подскажите с чего подходит амортизатор сидухи на мтз 80????
