если один раз шплинт сорвало то будьте уверены что скоро сорвёт и второй и третий(100% гарантия что сорвёт)если не помняете пару вал-гайка(на тех что один раз раскрутились резьба уже не та и даже замена одной лиш гайки ненадолго отодвинет последующий ремонт).а если хорошо и качественно заварить то переживёт коробку(нпока подшипники не развалятся)а там глядиш и замените или болгаркой расшплинтуете и заменив подшипники снова соберёте на сварку.
Ну так заменить детали (как книжка пишет - разобрать, продефектовать, заменить негодные детали, собрать, отрегулировать). Хотя ХЗ, когда "упадешь", можна и заварить
стоимость такой замены больше двух рублей а сварка почти бесплатная-наверняка у каждого владельца трактора имеется и стоимость пары патронов копеешная по сравнению с новыми запчастями.ещё вариант нарезать новую резьбу и выточить новую гайку-но цена приблизится к порядку новых запчастей.в любом случае сварка дешевлее.
по моему ерундой занимаетесь вы-мешая работе трактора.если не получается передачи включать-то надо посидеть и руку набить на этом деле-если не поможет то морду .ну а так без шуток то всё должно притереться и передачи будут влетать и включаться как положено-всё придёт со временем и с практикой.и не надо быть мнительным-как говорили в одном кино "пускай работает трактор-он железный.".
Насчет ерунды- интересно даже самому почитать те вопросы, которые я неск лет назад задавал на форуме, когда купил свой форд фокус)))
Но "за спрос" же, по прежнему "не бьют"?))
А передач, да, конечно- вчера вечером специально сел и ездил-ездил-ездил- вроде все ок.
Подскажите, кто менял втулки в заднем мосту в которых стоит ось продольных тяг. Проблемно ли их выбить (спустя лет так 18), и после запрессовки новых обязательно развертывать?
Менял на десятилетнем Мтз, выбил наставкой довольно легко и без снятия колес . Новые втулки Мелитопольские ТАРА стали отлично ,вал тоже новый .
По случаю приобрел ЭО 2621 2009 года, еще не работавшего ранее, все юмзэвское, а движок Д243 и лампочка на холостых оборотах горит. Давление не очень, мне кажется...Температура 80, а давление меньше единицы, на холодную только-только тройку давит. понятно что механическое измерение давления ставить надо вместо электроники, но все же в чем проблема?
это не есть гуд.давление проверь механикой на горячем двигателе,но лампочка подводит редко.как говорится-вскрытие покажет.причины 2-или слабо качает,или где-то утечка(клапан,вкладыши,лопнула трубка от масл.насоса к магистрали) нужно искать,на холостых меньше 1 это недопустимо!
привет. да трубку от насоса и на ней прокладки может выдовить.центрифугу смотри в первую очередь.
Приветствую,у меня вопрос по ГУРу, гдето читал тут мол есле предахранительнныи клапан правильно отрегулирован, то он свистит. У меня гур перебран(довольно неплохой+шаибы 1.5мм=пальчиком кручу),НШ-10(новый),масло МГЕ-46В, предоранительный еше с пломбой, трактору примерно 4000мч а он тока слабо шыпит. Вопрос в том ли у меня он не свистит иза нш-10(мол не нш-14 или нш-16), или клапан разрегулирован?
Дозатор от чего поставил? скинь фотки подробнее как установил целиндр заранее спасибо
Кокой дозатор я незнаю и от чего цилиндр тоже. Купили трактор 14 лет назад ( привезли из Германии ). Трактор 1986 г.в. и так уже всё было.
Свежая сварка на сошке по причине недавней поломки. Заменили цапфу и сошку.
Пластина, на которой держится цилиндр, крепится на 4-х стяжных болтах передней балки. На двух с одной стороны и двух с другой ( на фото если приглядеться то видно ).
Как вы не боитесь с таким вот ездить...Сварка на таких деталях же запрещена,не дай Бог оторвётся..
За фотки спасибо у вас гур не как у остальных же? на вашем рулевои калонки нет, дозатор должен стоять как на комбаинах.
Стандартная колонка стоит на месте и она поворачивается при повороте колёс, чтобы блокировка работала. Предполагаю что дозатор с импортного трактора ( он устанавливался возможно новый, но такой же используется и на импортных тракторах ). В кабину идёт только 4 шланга ( соответственно "вход" "слив" "на цилиндр 1" и "на цилиндр 2" ).
Ну так заменить детали (как книжка пишет - разобрать, продефектовать, заменить негодные детали, собрать, отрегулировать). Хотя ХЗ, когда "упадешь", можна и заварить![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
FinФИН
Знакомый трактор)))
http://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_alekseevka/gruzoviki_i_spetsteh...
Ну да))) Руслан Иваныч кормильца в добрые руки отдает
У нас они периодически сами выпадывают!!!
Добрый день ! Подскажите,пожалуйста,подходит ли поршнекомплект от двигателя Д-260 к двигателю К-243? Трактор МТЗ-82,поршень трёхколечный.
еще какое масло залил?
А может сливной клапан в корпусе центрифугы завис
Спасибо.
Если б они еще и ставились сами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А ЗАЧЕМ ВАМ СВИСТ КЛАПАНА ,ЕСЛИ ОН И ТАК РАБОТАЕТ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ребят! А как сильно гайку хвостовика обваривать. И как быть с брызгами и окалиной. Всё же во внутрь попадет.
намочи тряпку подсунь,если боишся
Дозатор на мтз от чего поставил? скинь фотки подробнее целиндр как установил, заранее спасибо.
я вырезал из старых москвичевских покрышек вставки (без металлакорда) и ставил в покрышки на телегу, тока края обтачиваешь чтоб гладкие были
А мы потихоньку!!!
Вид кабины внутри. Ничего не удивляет ни кого??? 1986 г.в.!!!
Конечно удивляет,панель приборов,рычаг кпп справа,а особенно отсутствие рычага понижающего редуктора,ну,и..порваное сиденье![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
