Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 213 из 253
7564 сообщения
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
Всем thank_you
: Московская обл.
16.03.2013 - 22:00
: 17
обычно если забыл воду слить лопается головка в местах возле впускного и выпускного коллектора и блок цилиндров за ТНВД всё можно сделать с помощью эпоксидки есть опыт двигатель работает 3 года и без проблем 700 м\ч отработал.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Виктор ВИКТОРЫЧ пишет:
у нас тоже мтз разморозили,почти новый был,блок тоже за ТНВД лопнул и головка с этой же стороны,трещины 15-20 см точно немеряли,заклеили жидким металом,продаётся в двух шприцах,трактор отработал уже 4 года чють больше двух тысяч моточасов,негде даже и слезы непустило.
: Владимирская область
11.04.2012 - 21:09
: 3
После визуального осмотра, трещины мы не увидели (не за ТНВД, не у коллекторов, нигде), подтеков или их следов не обнаружено. Хотим проверить заглушки. Это они? каталог № 12. Сложно ли до них добраться? Нужно ли снимать головку блока?
: Московская обл.
16.03.2013 - 22:00
: 17
Снимать нужно и смотреть.Но по моему их не выдавит им там блок не даст.
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 57
Попытался запустить дизель МТЗ-80 после проведённого мной капремонта. Гонял-гонял пускачём и не завёл. Дымит черным дымом, но не схватывает совсем. ТНВД отдавал на замену плунжерной пары, выставил шестерни по меткам, полагал, что в зажигании ничего не должно сбиться, поэтому неудомеваю. Пока пускал движок, увидел, что через прокладку головки в месте воздушного фильтра с угла гонит масло приличным напором. Затягивал головку по порядку, как в книге. Также в стыке поддона, блока и передней крышки тоже потекло, вдоль всего поддона стала сопливиться через резинопробковую прокладку. Собирал без герметика с помощью комплекта паронитовых прокладок. Что теперь делать для устранения этих дефектов?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"liev" пишет:
выходит что прокладки не втянулись плоскости где установлены прокладки плотно не сопрягаются если при не заведеном двигателе засопливило то при нагреве потечет попробовать подтянуть или прокладки гов...
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"liev" пишет:
Переверни прокладку . Отверствие в прокладке должно совпадать с оверствием масляного канала блока - оно какраз в том месте где течет .
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
привет всем!!! у меня вопрос,одинаковы ли крышки под сиденьями у большой и малой кабины???
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 57
РомАн45 пишет:
"liev" пишет:
Извиняюсь, действительно так возможно напортачить?
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 57
liev пишет:
А если провернуть шестерню на 360 градусов ничего не поменяется?
: г. Балаково
12.10.2010 - 13:52
: 57
Герметик надо всегда использовать при применении паронитовых прокладок?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"liev" пишет:
было время сдавали ТНВД аппаратурщику,и после если не заводился то проворачивали ни как ни шестерню,а вал на аппаратуре на 360 гр.
"liev" пишет:
Раньше не было ни каких герметиков(кроме краски и солидола),ставили и ездили так,но сейчас для подстраховки можно и мазануть герметика если есть,хуже точно не будет.
: c.Максим
13.04.2013 - 20:11
: 9
Здраствуйте! я очень многое прочитал,и мне очень понравился ваш форум,действительно много полезного! у меня такой вопрос я жил в одном месте,а потом мою жену по рознорядке после мед коледжа направили отрабатывать в деревню,и вот мне нужно было ехать с ней,я приехал и мне довелось роботать в колхозе,нам пригнали новую единицу мтз 82 модефикацыя 1025,2 с ПВМ.там диапазонная КПП она имеет 2 рычага,как ей пользоваться,подскажите пожалуйста???????? она имеет 2 рычага на одном сами передачи а на фтором диапазоны, я не пойму какая какой соответствует?????? подскажите!!! заранее благодарен!!!!!! dntknw
: c.Максим
13.04.2013 - 20:11
: 9
Так же мне интересно,мне выдали скажем так старенького мтз у него нет тормозов,как их сделать???под кабиной говорили затянуть регулировочные болты,я затянул но толка нет,их как не было так и нет!!!
dntknw а то в то время когда нас учили наши преподователи beer пили.вот теперь самому все нужно учить. blush2
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Sasha traktorist пишет:
Для новичков-трактористов на правом окне есть мануальчик со схемой переключения КПП .
Тормоза регулируют затяжкой болтов , есть правильно . Но если их затяжкой не добиться требуемого торможения , то обычно меняют диски тормозные . Цена вопроса 150-250 российских рэ .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
liev пишет:
Не советовал бы например, ставить прокладку замазанным герметиком в те места , где масло идет под давлением .
Герметик хорошо закупоривает маслоотверстия . Ну например трубка от маслонасоса к блоку .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Ковальский. пишет:
liev пишет:
привет. беру 5 пласмасовых колец и прокладку в магаз. 4 на цил. а содной отрезаю кусочек на мас. магистраль ни какой течи.читал еще гдето на фор. мужик прокладку замачивает в соляре 15мин.говорит эфект хороший,она лучше сжимаеться .
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики подскажите как набить сальники клапанов? Что из себя предстовляет преспособа?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
doc пишет:
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
саня2112 пишет:
привет.подбери трубку по наружному диаметру саль. и внутрений диаметр чтоб ничего не мял.и потехоньку набиваеш и все.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Делаем по тихоньку движок. Решили поменять колечки. Поршневая как оказалось стоит на два маслосьёмных кольца. Комплект взял, но стояли на юбке странные колечки стояли, вместо одного маслосъёмного стояло в пазу два кольца похожие на верхние компрессионное, но одно с насечками. И так на всех четырех поршнях. Подскажите, что это за кольца и имеет ли смысл установка двух маслосъёмных колец(комплект брал с двумя).
09.06.2012 - 01:35
: 51
Andriy пишет:
"Yaroslav28" пишет:
Помогите пожалуйста!!! Разобрал гидроцилиндр на навеске Ц 100х200-2 чтобы поменять ремкомплект. Как его поочередно собирать?
А где вы взяли эти картинки? Можно пожалуйста, ссылочку!!!
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Подскажите пожалуйста по пускачу.Сегодня обломило кольцо на поршне ,пускач заклинил и я его еще монтажкой свернул(это было зря).Поршень выкинул на цилиндре ХОРОШИЕ такие царапины.Купил новый поршень с кольцами поставил со старым цилиндром.Не могу завести,раз завелся и заглох.
Из-за цилиндра может?И когда кручу пускач стартером бензин выкидывает из карбюратора(по моему должен засасывать)
поршень поставил стрелкой на выхлоп.Что еще может быть?
: c.Максим
13.04.2013 - 20:11
: 9
Огромное вам спасибо!!! сейчас посмотрю!
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Andrej22 пишет:
Метки зажигания правилно установил?
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Метки зажигания правилно установил?[/quote]
Зажигание вообще не трогал как стояло так и осталось раньше все нормально работало ,даже с веревки заводил когда акум.дохлый а щас стартером кручу по 10 мин только схватит пару раз
: c.Максим
13.04.2013 - 20:11
: 9
Подскажите пожалуйста,у меня в мтз с правой стороны в крышке тормозов снизу отломан кусочек,чем это черевато???от туда гонит масло,но ведь тормоза сухие а не в масляной ванне!!!выходит сальник моста накрылся и масло гонит под тормозную крышку????????не удивительно что и тормозов нет,колодки где-то в масле,ведь так????? bang sos
: c.Максим
13.04.2013 - 20:11
: 9
Та табличка на которой обозначена схема кпп стерта давно!это я придумал как обмануть,перерисовал с интернета и приклеил,а вот в новой единице модификацыи 1025.2 не розберусь и все!ну ладно и на этом спасибо! scratch_one-s_head mail
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Не обязательно сальник, там на тормозном валу стоят еще 2 резиновых колечка, может течь через них.
