Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 195 из 253
7564 сообщения
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
калугин николай пишет:
мужики явот писал вчера про задний мост что скребет а неможет вол отбора мощности ато я ево крутанул рукой а там прям шум какойто нигрол слитой ктонибудь знает как он крепится может оттуда болты со стопорными пластинами
на воме такого нет точно,если только где выход с коробки на вом,я не знаю
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
vnkuprin пишет:
Мужики какое давление в форсунках на МТЗ лучше 170 или 210, распылители Алтайские?
какой двиг? Д-240-175,Д-243,245-220(РАСПЫЛ.171-02)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
По поводу вома не согласен !!!!! У меня стоял вом старого образца так вот там были пластины !! Однозначно сначала надо снять вом и посмотреть , а если нет то конечно разборка моста немедленная
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Виктор ЮМЗ пишет:
может быть древний,но на старом бывшем (мтз-82,90г.в) и на нынешнем(892-06г.в)снимал_не было ни там,ни там! dntknw
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
трактор 93г в я просто не разу туда не лазил знакомый думает на вом а я даже не знаю
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ну если сомневаешся,вытащи вом-его снимать-то делов:открутить 2 натяжителя лент сверху и сзади болты,заехал на хор. бугор задом(что-бы не сливать масло )и вытащил."вскрытие" покажет.у меня тоже на 892-м-случайно взялся за хвостовик а он люфтит.вытащил_2 подшипника(по ходу китай) вхлам
: рязань
08.03.2013 - 23:24
: 15
окей спасибо буду проверять
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"pirat-78" пишет:
Только под колеса башмаки сделайти инече если оставите на передаче - все станет в натяжку и можно ничего не найти. Ручник тоже не затягивайте.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Так это уже интересно! Бендекс включен. Включаю сцепление и прокручиваю пускач что то щёлкает как на велике при прокрутке, но здесь основной вал на кокором собрано сцепление гладкий как колено, нет и намёка на какието пазы, роликам просто не зачто цеплятся. Трактор брал не рабочим пытаюсь наладить сильно не ругайте. Может вал левый?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"саня2112" пишет:
Может вал левый?
смотри здесь может чего не хватаит
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=168&group=75
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Да вроде по рисунку всё стоит. И вал как то не особо видно. И ещё возникла бредовая идея, а в какую сторону крутить пускач если смотреть от кабины на маховик.........?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
саня2112 пишет:
По часовой стрелке super
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Мда! во косяк а я вертел как на юзике. Доберусь до техники попробую может это и причина?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"саня2112" пишет:
ваще должен крутится как по часовой так и против
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Andriy пишет:
"саня2112" пишет:
против часовой двиг. будет стоять!!!для этого и сделана обгонная муфта
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
саня2112 пишет:
Там вал и должен быть гладким , а ролики к нему прижимаются очень сильно корпусом муфты при проворачивании ! может у тебя лопнул корпус ? у меня такое было.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
тырсак пишет:
саня2112 пишет:
Возможно ролики изношены или прижимные пружины сели или сломлены
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Что это в промежутке? (фото с интернета) dntknw МТЗ-50
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрейка. пишет:
НЛО !!! lol
12.04.2010 - 23:57
: 1108
pirat-78 пишет:
Андрейка. пишет:
НЛО !!! lol
shok thank_you laugh
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
Прошу совета. Подскажите где заливается масло в задний мост? Пожалуйста!!! sad
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Yaroslav28 пишет:
ПРОБКА СТОИТ сверху на крышке кпп полик нужно откручивать в кабине.я заливаю "шатманкой" через щуп.можно через лючек на заднем мосту(регулир.ВОМа)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Андрейка." пишет:
Что это в промежутке? (фото с интернета) МТЗ-50
демпферное соединение как в юмз.это наверно еще мтз50пл-у которого и двигатель от мтз5 и передок как у южанца.был у нас каталог такого трактора-двиг д48,лонжероны передний мост и лонжероны юмз.в общем сборная солянка,переходная модель.
09.06.2012 - 01:35
: 51
thank_you
30.01.2013 - 17:21
: 234
вом от мтз50 на мтз80 подходит? т.е. задняя крышка в сборе
28.04.2010 - 00:23
: 2606
armijan пишет:
нет - 50 вом в солнечную шестерню в мосту садится на втулке, у 80 на подшипнике.
: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
07.03.2013 - 20:54
: 6
РЕБЯТ ТАКОЙ ВОПРОС КТОНИБУДЬ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ НА МТЗ-80 СДЕЛАТЬ РЕВЕРС ЗА МЕСТО ПОНИЖАЙКИ ВРОДЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РЕАЛЬНО,НА НОВЫХ НЕКОТОРЫХ МТЗ-100 ОН ИДЕТ ТОЛЬКО С СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ,ТОЛЬКО НА ОБЫЧНУЮ ПОМОЕМУ ОДНУ ШЕСТЕРНЮ ДЕЛАТЬ НА ЗАКАЗ НАДО ОСТАЛЬНОЕ ВРОДЕ ПОКАТАЛОЖНЫМ НОМЕРАМ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НО ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ В МОСТ ПОЛЕЗУ ТОЛЬКО НЕДЕЛИ ЧЕРЕЗ ДВЕ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Мужики подскажите. Есть возможность собрать аккомулятор из отдельных банок ( дёшево и сердито) Одна банка даёт 1,2 вольта и 125 А-ч . Тоесть 10 банок дадут 12 вольт и 1250 А-ч пускового тока. Я так подозреваю что это ну ОЧЕНЬ много! как думаете стартер выживет после такого?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
саня2112 пишет:
Если последовательно то 12 Вольт 125 А-ч, если параллельно то 1,2 Вольта и 1250А-ч а то Вы что то слишком загнули.))))))))))))
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"саня2112" пишет:
Напряжение увеличится ,а ток и останется 125 А . Акумуляторы наверно щелочные с ж-д ?
