Здравия желаю, ремонтники, у себя поставил пружины на цапфы в передок, но что-то в движении не заметно "аммортизации" по идее должно пружинить, раньше стояли какието втулки вместо пружин. Такое ощущение, что сильно сжаты пружины (при движении на одном колесе чуть пружинит и то если колесом на шлакоблок резко). Напишите у кого как пружинит или как оно должно быть. Спасибо.
слушай утебя пружины наверно с 82-го они тольше ну сама вроволока а на 80 -ке тоньше ищи с 80 -ки.
Вот и уменя такаяже херня лишь содной стороны,гайка на цапфе ,что прикручивает поваротный рычаг ,закручена больше другой ,вот я и думою может пружына сильно сжалась.
__________________
А как такое может быть - у меня там коническое шлицевое соединение, поворотный рычаг больше чем надо не сядет на цапфу???
Прекрасно понимаю но факт есть фактом,или шлицы проточены чуть больше ,но а рычаг вродебы нормальный тоже новый .Так что я сам незнаю ЧТО ЭТО,И КАК ОНО ЛЕЧИТСЯ.Может кто знает.
Мы же уже этот вопрос поднимали,на моём вообще обе не пружинят,пружины тож толстенные стоят...а разве на 82 похожие пружины? Что-то я по буквырю смотрел дак на них как-бы в половину короче..
Я ЗНАЮ ,что поднимали но как подняли так потихоньку и забыли ,а решение вопроса нет .У меня были взапасе 2 пружыны брал с трактором ещё,но я их не мерил,может и правда они подлиней.Если у кого есть перемерейте от мтз80 и мтз82 они одинаковые или нет
Привет! у меня вообще стояли чугунные втулка и второпластовые кольца с шайбой место пружин и подшипника опорного! А пружины 80 и 82 одинаковые, а я себе на 80ку с ДТ поставил пружину внутреннею с ленивца болгаркой отпилил сколько надо и все дела! Ещё давали мне пружину с 82 б.у она севшая и между витков маленький зазор!
ставил с 82 пружину одну новую и все равно зазор был меньше на цапфе чем на старой. незнаю как у вас поставил с 80 все стало одинаково растояние. и больше стал ход для амортизации.
На моём даже с отвалом спереди никакого намёка на амортизацию и пыльники уже нафиг стёрлись ,может какие усиленные под стогомёт всуроплины,на вид заводские,не пилиные...Отрезать по витку чтоли....
пружины одинаковые что на 80 что на 82.даже в каталоге на 82 пружина обозначена 50-3001022-никакой специальной для 82го нет.разница может быть только от производителя и качества.ставили их из восьмидесятки в восемьдесят второй и обратно-где как попадёт.иногда туго ходят ,иногда даже сошка до коленки недостаёт-тут как повезёт.на свой восемьдесятвторой ставил от простого переда-по количеству витков и диаметрам всё было одинаковым(своя лопнутая была).
у меня ниже (пружини) подшипника стоит шаиба но заметил что не у всех ана есть...у каво как....
ми в калхозе с ДТ 75 ставили но они жеще и не пружинят ..
у меня нормально пружинят
Спасибо, а не скажешь как отличить по толщине (размеры), брал в магазине - сказали с 80.?
отмечусь
Дождаться тепла затем через сливную пробку слить отстой. Или же загнать в тёплое помещение и ждать пока оттает или отогревать на улице.
привет.с 80-ки пружина немного длинней на 1, 1,5 витка примерно.сама проволока пружины тоньше немного.
померил пружину с 80-ки,длина-205 мм,толщина металла-15мм, между витками-7мм.
Я тоже уже так думал
Спасибо Сергей,что-то память подсказывает ,что у моего толще,хотя.....
Спс. Хорошо. Из гидробака а из рапределителя и гидроцилиндра навески как?
Ну если так то придется маленько проточить цапфы + урезать нижнюю втулку, дабы снизить жесткость...
Мы в этом году купили МАСТЕР. Посмотрим как себя покажет.
я ставил с дт 74 внутреннея с каретки как раз две выходит
Спасибо всем за ответ!
Если навеска опускалась там не должно быть. И с распределителя всё должно уйти в отстой.
спасибо
вот такой трудяга получился
