надо тагже учитивать условия експлуатации и загружености трактора работай для меня напимер разшеритель решение перегревов ......
а в МТЗ перегреви ето постоянное явление а радиатор ему би больше .........у нас я например невидел ни одного ЮМЗ которий би перегревался .................а МТЗ все поставили 6 лопастевие вентилятори и не всем помогает у нас пашут 6 пер если више то дим ...
Каким образом???
Решение перегрева это увеличение охлаждающей поверхности радиатора или скорости воздушного потока через него.
Расширительный бачек только для компенсации изменения объема охлаждающей жидкости в системе вследствие изменения температуры.
Каким образом???
Ну незнаю, в моем шторка почти всегда закрыта, только летом в нагрузке открываю на см 10-15. К томуже термостат еще стоит, правда он плохо держыт из-за того что посадочное место термостата поела корозия и он не прилегает так как надо.
Вам надо проверить сами моторы: ну там угол впрыска, регулировку топливной, чистоту воздушных фильтров, учитывать компресию и все такое. МТЗ на Кубе досих пор работают а там под 50 градусов. Правда с какими радиаторами туда шли незнаю..
Да у многих скорей всего он уже не робит,или резинка задубела от старости или пружинка не ахти,и так же не у всех(к бабке не ходи)система герметична,а так я повторюсь про давление и герметичность .
Про перегрев мтз это тоже у кого как,в -4,двиг полностью укрыт,морда затянута,поддон укутан,максимум подымалась до 60(термоса нет) и всё,чуть оборотов сбавил упала.Видать у кого кипит или с наружи радиатор за леплен или с нутри.
А у меня радиатор стоковый, когда пахал на 30см. было жарко за бортом,ездил на 6 пониж., даже пробовал на 5 повыш. - но кидает сильно в тракторе, шторка была на половину (примерно) поднята - тем-ра 80-90, а при полностью опущенной шторке его хрен нагреешь!
МТЗ перегревается?!Что то новенькое!Может перегреваться если радиатор в бяке,пробита прокладка или гильза лопнула,а так же если в блоке ржи море.
Согласен,мтз и летом тяжело нагреть..Ну конечно если всё в порядке.А что про юмз писали,так их почти не эксплуатирует как мтз,ему ток тележку таскать из за низкого диапазона передач,или я не прав?
Это лягушка предохраняющая от запуска двигателя при включенной передаче (блокирует стартер)
Когда задействована - завести с ключа можно только если завести рычаг КПП в положение включения повышеной/пониженой или просто на нейтральной прижать рукой влево до упора.
это блокировка системы запуска-не даёт запустить пускач или стартер при включенной передаче и в нейтральном режиме кпп-запуск возможен только в положении рычага кпп в режиме повышенный-пониженный(крайний влево,вперёд-назад).при техосмотре проверяется работа блокировки запуска попыткой завести на передаче.
с катушки реле стартера провод идущий на массу пускают через лягушку на корпус коробки.если блокируете пускач то провод глушилку также пускаете через лягушку на корпус.на тесике делал такую систему-пускач глушил скоростным рычагом(лень было тянуться к панели до кнопки глушилки и проверка работы блокировки заодно).
Уже немного осталось. К сезону должен успеть. Большенство времени провожу не за сборкой а в поисках недостающих деталей (обычно всякие мелочи, которых нет в магазине и нет б/у потому что обычно нахрен не нужны. Хочу сделать ближе к оригиналу а после буду переделывать как лутше )
Сегодня уже поставил востановленную седушку и скрутил гидроарматуру.
Закончу - все сфоткаю и отпишусь..
Не совсем понял, короче завтра сфоткаю, так проще будет
на лицевой части возле крышки магнето есть клемма.при замыкании её на массу искры небудет и пускач заглохнет.вот с этой клеммы пустить провод на лягушку к одной клемме а вторую клемму лягушки подключить к массе.запуск пускача будет возможен только в положении пов-пониж рычага кпп-своего рода небольшой противоугон-кто не знает не заведёт пускач.
У меня вопрос, кто как определяет количество дизеля в баке, если датчик не работает? Хочу примудрить трубку прозрачную во втором баке, но пока незнаю получится.
Приветствую Форумчане! Сегодня стал обладателем МТЗ-80 83 года. Техника стояла на приколе три года под открытым небом. По словам очевидцев заехал трактор самостоятельно. Техника в комплекте. нет только магнетто. Вмёрз в землю по обода Выдирали донкратами. МТЗ 82 не взял. Хозяин хотел сдать в металл Успели выкупить за 36т.р. документы есть считаю не дорого.
Опыт работы с тракторами около 20 лет. Плотно знаю ЮМЗ и ЛТЗ а в МТЗухе смешно сказать до сегодня даже не сидел.
Поэтому просьба помочь новичку. Форум я конечно проштудирую но подскажите с информацией.
Нужна хорошая книга по эксплуатации. Сколько масла в коробке и мосту. В двигателе и гидравлике и что кто льёт? Сразу лесть в нутрь не хочу попробую запустить а там посмотрим
Заранее всех благодарю за полные и обстоятельные ответы новичку.
на днях хотел купить карданы на пвм 82го, на родных уже уши немного разбиты, замена креставин уже не поможет
в магазине карданы без балансировки, уверяют что это заводские
в итоге купил один для пробы
кто ставил карданыбез грузиков как ходят? это всетаки китай?
Я так понимаю МТЗ 80 первых выпусков с широким капотом. Мне тоже МТЗ 80 достался почти за бесценок, 25 рублей, но без документов. В движок я лил 17 литров полусинтетики для дизелей, в коробке и мосту порядка 35 литров помоему
Каким образом???
вот имено про второй абзац
А у меня ещё есть
мтз-80
мотоблок нева 2б В/S
Мой канал-
https://www.youtube.com/channel/UCqVBce7VVp3IcF_ca9L7GUQ
Купите за них новую пробку
Эксплуатируют их тоже нещадно,но его нагреть только без воды можно.
Ето точно
Хвала рукам що пахнуть хлібом!!!
Всем привет, столкнулся вот с этой мелочью? Что это? Лягушка заднего хода или ещё что-то?
от нее провода идут на реле стартера пока рычаг на пониженную или повышенную не поставишь стартер не запустится короче на скорости трактор не заведешь
Спасибо, теперь ясно, а как подключить??
Димедрол, вопрос не по теме, но всё же. Есть что-то новое про ваш трактор?
Можно в розрыв цепи ключа зажигания.
Ну тогда удачи!
Кстати у меня пускач кнопкой глушится
Спасибо добрый фин, теперь понял, просто у меня глушилка на кнопку выведена
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/
http://mtz1.ru/documents/book82/
Еще есть одна скаченная, надо будет - скину. Ну и по ходу еще подкинем если не хватит...
Для саня2112
Руководства МТЗ 80/82
https://docs.google.com/folder/d/0B8psInrWGmjQTDRjb3MtOEszUlU/edit?usp=s...
