привет. мужики такой вопрос . при резком включении ВОМ ну бывает позапарке дерниш.происходит тарарам такой непонятно спереди сзади.все новое стоит от муфты до ВОМА ВОМ новый, вся могистраль ,ну вообщем все новое. вот хочу спросить где этот тарарам может быть. или так должно быть .унас вомногих такая хрень. да еще тарарам этот 2 3сек.длиться .
Ни пережывай это советская техника постоянно будет работать,пока тарарам на улецу не вылезет Шутка,у меня тоже самое и уже сколько лет уже и привык к этому ТАРАРАМ
иван я особо непереживаю б...ть интересно просто где эта сабака зарыта.
Это шум может появляется из за неправильного подключения кардана к ВОМ.
Добрый вечер))) Хочу на Мтз 82 96года заменить рулевую на дозатор. Посоветуйте, какой купить дозатор, цилиндр и остальные прибомбасы, сколько это будет стоить, и где можно заказать. Заранее спасибо)))
привет. вилки кардана в одной плоскости . а наоборот нельзя .слушай пусть даже кардан неправильно стоит. ну где оно может тарарамить. я уже думаю это не сатолиты в воме перескакивают.просто загадка.
Скорее всего ось вала вом и вала машины не параллельны, в этом случае кардан вращается не равномерно(т.е. за один оборот дважды ускоряется и дважды замедляется). Что приводит к неравномерной нагрузке на приводные шестерни( т.е. ведомые шестерни в какой то момент обгоняют ведущую, что приводит к стуку в зацеплении шестерен) А какие вы прицепляете агрегаты с приводом от ВОМ.
Почти как мой,чуть светлее,я красил Автолаком 447 синяя полночь,сейчас ещё три банки Вики такого же цвета купил,кое-что докрашу и Т-40 обновлю,надо ещё грунт для вики и растворитель ...
Мужики подскажите разницу в корзинах сцепления нового и старого образца мтз 82?Что ещё скажете про усиленную корзину?В чём разница у корзин старого и нового образца?
привет.мужики у кого проблемы переключения понижающего редуктора. вечно рычаг болтаеться туго включаеться зазор большой где шарик ,сейчас все работает.я тут нарисовал вроде понятно.
Недавно на работе работала подрядная организация, делала антикоррозионное покрытие на трубах, газоплазменное напыление жидких металлов - прицип краскопульта только летит расплавленный металл в частности алюминий но ребята говорили можно любой хоть золото я себе новый глушитель тоже заделал такой байдой 1 т.р. цена вопроса завтра попробую фото сделать.
новая корзина может не подойти-знаю несколько тракторов у которых при установке корзины нового образца козина задевала за корпус пружинами(чехлами)-на двух пришлось дорабатывать корпус болгаркой,один поставил корзину старого образца.
У меня тут тоже проблема со сцеплением образовалась: заклинило выжимной и съело лапки на корзине (пол года только от замены и прошло). Вот в чем вопрос: 1. можно ли поставить корзину старого образца? 2. Есть у меня корзина нового образца "хорошая", но с разбитой шлицевой ВОМ (по заклепкам), ВОМ от двигателя мне на этом тракторе вообщем то не нужен, если удалить эту шлицевую и собрать без нее, не будет ли неприятностей из-за того что вал останется без опоры, и будет ли нормально работать зависимый от колес привод ВОМ?
а привод насоса откуда будет если втулку с корзины срежеш?там ведь не только вом а и привод нш32 на гидравлику с этого вала запитан.корзины старого образца с 12ю пружинами,лапки снаружи,до 94года были двух видов-втулка привода вом приварная к корпусу или приклёпаная(плавающая).с 94 года корзина с 9ю пружинами,лапки внутри корпуса,втулка вом тоже приклёпанная.вот её то не на все трактора получается установить безпроблемно.привод вом от колёс работает от шестерни редуктора кпп-с этим проблем небудет-трактор едет,вом работает.трактор встал и вом стоит.
Ну если вам и масляный насос на гидравлику не нужен,то можно и выкинуть,ведь привод насоса от вом.Шлицевую могу выслать с новой корзины,вы где живёте?
Действительно,чуток не подходит,я на полтишку ставил,но там не пружинами цепляет,вроде регулировочными болотами лапок,на миллиметр сточил дистанционные втулки на болотах маховика,и болгарской корпус,там где цепляет,там тоже где то миллиметр,ещё и фото делал,где и как,да телефон сломался,не могу восстановить.Там делов на пол часа,не пугайтесь
А как определить какая у меня?У меня 80 года трактор.А что про усиленную скажете,стоит им заморачиваться?
Мой Мтз 84года.Когда ставил корзину нового образца пришлось стачивать в колоколе и немало...Еще цепляло болтами на 8 что держат стопорные шайбы.Новым сцеплением доволен и передачи включаются заметно мягче.
Шутка,у меня тоже самое и уже сколько лет уже и привык к этому ТАРАРАМ ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Виталя суперово вышел ,как новый.Напишы какой краской красил и покажы банку из под краски
И какой номер цвета? А выхлопную можно термостойкой покрасить
ВНУТРИ наверно.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
синюю брал фирми ДЮКСОН(пицунда )а остальную МОБИХЕЛ ................ ДЮКСОН дороже гдето на 50 грн....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
кто красил термостойкой долго держит?
И какой номер цвета? [/quote]
номер 417-Пицунда
пресс Киргиз цепляю.
Тогда это обычное дело. У меня когда с прф -145 на поворот едешь тоже стуки появляются.
благадарю,спосибо
кто как (панели) в кабине гругом гидравлики обклеил а то только железо осталось![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мужики посоветуйте какую корзину покупать?
Про насос то забыл![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Утро вечера мудренее...
