Подскажите пож-та, у меня МТЗ80Л с пускачом, с длинным гусаком где термостат находится. Термостата не было, но очень хочу установить, а в магазине, правда только в одном, сказали, что такие термостаты перестали выпускать в 2001 году и его не найти. Так ли это, проблема найти? И есть ли у него какой конструкторский номер? Там ещё какое-то кольцо к нему надо ставить?
P.S. А если не найти, то придётся какой-нибудь кран приблудить, чтоб вручную открывать, как прогреешь?
С пускачём при установке термостата трубку которая идёт от пускача в корпус термостата надо уменьшать проходное отверстие.
Я как себе поставил не мог понять почему небыло практически никаких изменений что с термостатом что без пока не поставил прокладку под флянец трубки охлаждения пускача (головки пускача) с проходным отверстием около 5мм .
Здравствуйте!!! Такой вопрос, а кто-нибудь перевозил запчасти на трактор через границу? С России нужно головку на мтз перевезти.
Я целый мотацыкол по запчестях перевёз (разобранй),а что страшншго скажы дядя дал если спроссят,этоже не контрабанда.В этом году собираюсь в Россию в гости и тоже думою превезти запчасти,ещё забыл отвёз племяннику в Тамбов сварку самоделку просто сказал что подарок,безпроблем.
Всем привет))) Вот такой вопрос: На тракторе мтз 82 после ремонта коробки передач, проработал 1 месяц. Появился очень большой свободный ход рычага переключения передач, на первой-второй ступени. А на остальных передачах люфта нету.Большой хруст в коробке передач, а на первой и задней скоростях особенно))) На второй ступени сильно, а на первой ступени потише. Поначалу после сборки коробки всё отлично работало.))) Трактор нового образца, рычаг переключения передач справа (с кулисой). Заранее спасибо)))
добрий вечер я би сказал задняя у мтз ето даже болезнь думаю на шліцевом валу подшіпнік полетел і вал бегает в коробке когда переключаеш первую ступень шестерню заганяеш в пріводную (потому і не одінаково) возможно что просто гайка попустіла на шліцевом я ее пріхвативаю сваркой
полюбому надо разбірать чтоб больше дров не наделало
посмотрите рычаг переключения под пробкой заливной в крышке кпп-возможно ослаб болт стяжной который держит переключающий штырь на валу рычага кпп(как то наверно непонятно-но лучше немогу на словах).хруст постоянно или только при включении-если при включении то это сцепление смотреть надо,если постоянно то смотрите кпп.
с белорусии можно и трактор через лес перегнать в волынской обл.
Сейчас уже сложно, а лет 5 -7 назад перегоняли очень много. Знал одну бригаду, которая которая все комбайны СК-5 "Нива" поскупала в приграничных районах.
Уважаемые форумчане, выношу на общее обсуждение такой вопрос...
Со слов потерпевших: купили новый трактор МТЗ-80.1. Через некоторое время полетел топливный насос высокого давления. Заменили на новый. Поработал два месяца и отправился вслед за первым. Говорят поменяли уже четыре насоса. Форсунки регулировали несколько раз и даже меняли на новые.
При установке нового насоса двигатель работает и тянет нормально, заводится хорошо.
Ваши версии???
1-а что и где заправляют в бак? 2-нет ли "доброжелателей"-завистников?.при таком раскладе бак надо держать на замке не от того что сольют а чтобы не подлили-подсыпали.
во во я новый когда взял думал сглазят весь трактор морально об---ли .. хорошо на хуторе живу ...
Строительная организация СПМК. Техники море. Все заправляются на заправке. Спрашивал, может что подсыпали. Говорят сменилось 3 механизатора и у всех летели насосы.
еслі насоси летят вслед тракторістам может там собака зарита
а зачем все время насоси новие покупать а не плунжера заменять
у меня бил случай мужик должен бил деньгі говоріт солярой верну заправел я а насос кирдик
я ему откуда дізель с кампза сліл (ОН НА КАМАЗЕ РАБОТАЛ)оказалось бочка после какойто хіміі била і не вимилі вот на меня і пріпала рулетка
может что то неладно со смазкой насоса?и насосы испорченные в ремонт возили или нет.если возили то что сказал ремонтник-нормальный скажет причину смерти насоса.
Строительная организация СПМК. Техники море. Все заправляются на заправке. Спрашивал, может что подсыпали. Говорят сменилось 3 механизатора и у всех летели насосы.[/quote]
А что именно ломалось в ТНВД? Или может насосы летели "под заказ"???
ну смаска по магістралі еслі только прокладку не толстую поставілі без диркі на масло
в мастерской сразу би увіделі на подшипніках я думаю (еслі мастера толковие )
Сахар и соль в баке.Растворяется постепенно и на некоторое время насоса хватает.
Что из этих двух компонентов убивает топливную не знаю,но ТНВД меняли не один раз.
Лучше промыть баки,однозначно что то в них.
Мысль интересная. Слышал, в бензиновые автомобили сахар сыпали. А в дизельном топливе, возможно, соль растворяется медленно. Надо будет насыпать в баночку и посмотреть.
"FinФИН" пишет:
Два раза переспрашивал, говорят нормально
"Бригадир-2000" пишет:
Учитывая что техники много и заправляются на заправке версий у меня их три:
1. Диверсия Маловероятно, но им виднее...
2. Некачаственные запчасти. Тоже не особо верится...
3. Всетаки неправильно чтото сделали. Новые насосы щитается смазываются от мотора через дырку в прокладке седла насоса(кстати ее надо тоже проверить), поправте меня если я неправ. Но она больше для слива излишка соляры из насоса в поддон (вместо трубки под насосом у старых) чем для смазки, так как масло в насос поступать не особо горит желанием. И насос в основном смазывается солярой (как и большенство современных насосов), но не в этом дело. Думаю новый насос идет сухой внутри и после того как его установят и заведут двигатель он какоето время работает всухую, пока не наберется достаточный уровень смазки. За это время на трущихся деталях могут образоватся задиры и царапины, что в дальнейшем приводят к быстрому износу и выходу из строя. Я щитаю, что перед установкой в него надо влить масла дозу как для старых насосов через туже дырку для смазки или крышку регулятора. Заливной пробки кажысь на них уже нет. Это всего лиш моя версия и можете со мной не согласиться..
А еще неплохо бы сдать один из вышедших из строя насосов в ремонт, ради интереса, и посмотреть что там именно сломалось: сели плунжера (тогда придерся вернутся к версии с солярой) или всеже толкатели и подшипники, что подтвердит версию с смазкой.
не в тему -лопнул трубопровод ДРУЖБА, я на нём живу ,ну и соляр тёк неведома сколько тон в болото ,бензовозами откачаль сколько могли, а народ у нас предприимчивый ,копали ямы и собирали соляр вёдрами, вначале по многу потом с 200 л бочки половина соляра половина воды, так вот у всех полетели насосы на мтз ладно как бы баш на баш, а на импортном больно, оказалась соляр в земле минерализировался ,что и привело к преждевременному износу насосов, а натягали по по 5-6 тон, а может и более кто ж скажет ,халявы не получилось
Я ж просил поправить если не так сказал...На бензиновых,повторяюсь,часто ошибаются.Вот и думаешь про метки на маховике
за запчасть ниче не скажут главное чтоб без ценников и упаковок можно придать вид бу так правдоподобней.
====================================== Так это что получается,что и комбаин можно в разобраном виде провести.
За пару ходок
привет всем. мужики у вас что нету запчастей в магазинах. у нас в Адыгеи считай все есть но правда цены хорошие.
Всем спасибо!!!
Ваши версии???
Да, "доброжелателей" в наше время хватает. К сожалению.
Деньги не свои. Быстрее
Как обычно, перестает тянуть, троит двигатель.
На заказ вряд-ли. Вопросы задают сами механизаторы. Уж они то знали бы истину
Деньги не свои. Быстрее :laugh:[/quote]
По моему здесь и скрывается ответ
1. Диверсия
