Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 186 из 253
7564 сообщения
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Спасибо парни! Оперативно! а по поводу капота, Вроде остроносый. Капот спереди заужается
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Кто знает подсажите, у меня рамка лобового стекла на малой кабине (МТЗ82) немного поведена, т.е. верхний правый угол смещён влево (около 1,5-2 см.Каким образом, и какой приспособой её лучше выровнять? Куда и как лучше распорку ставить? Может кому приходилось?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
саня2112, какой из них?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"МТЗшник" пишет:
с катушки реле стартера провод идущий на массу пускают через лягушку на корпус коробки.если блокируете пускач то провод глушилку также пускаете через лягушку на корпус.на тесике делал такую систему-пускач глушил скоростным рычагом(лень было тянуться к панели до кнопки глушилки и проверка работы блокировки заодно).
Не совсем понял, короче завтра сфоткаю, так проще будет
Я себе поставил блокировку в цепь запуска стартера пускача (проводок от лягушки к реле стартера) плюс еще установил "контрольку" для нейтралки. А к магнето подключать не стал, дабы потом не искать причину незаводки пускача (для меня так проще).
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
МТЗшник пишет:
Я так понимаю МТЗ 80 первых выпусков с широким капотом. Мне тоже МТЗ 80 достался почти за бесценок, 25 рублей, но без документов. В движок я лил 17 литров полусинтетики для дизелей, в коробке и мосту порядка 35 литров помоему
в движок 12 литров гдето надо куда там 17 влезет
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
aderevyankin пишет:
МТЗшник пишет:
я меняю масло 10 л! (ну ето без доливки,движок Д-240)
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
17 литров-это в Д-65(ЮМЗ).
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вот такое объявление в нашей рай-ке- может кого заинтересует.Продам документы МТЗ-50...теле.89231469215.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
aderevyankin пишет:
МТЗшник пишет:
Извиняюсь, перепутал с д-65. В 240-й надо 12 литров
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Игорь71" пишет:
на днях хотел купить карданы на пвм 82го, на родных уже уши немного разбиты, замена креставин уже не поможет
в магазине карданы без балансировки, уверяют что это заводские
Купите от УАЗика идущие на передний мост, как правило дешевле и отблансированы и на шлицах
28.02.2012 - 08:59
: 1424
По фото не очень понятно какой второй а на переднем плане красавец! Мжет поможет в капоте два лючка на боку и спереди где пробка. А лучше сфоткаю и вылажу.
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
на переднем плане (зелёный)нового образца,на заднем(синий) старого образца
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Белокатай пишет:
"Игорь71" пишет:
белокатай а что хорошего что они на шлицах шлицы разбивает и колбасит потом кардан
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"Белокатай" пишет:
а без балансировки что будет? вибрация?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Так точно! саня2112 за красавца спасибо. и тот что на втором плане скоро перевоплотится))
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Трактор долго стоял и соответственно во всех узлах смазка-дёготь. Можно ли всё и движок и мост и коробку и гидравлику промыть маслом И-20 ( индустриальное) движок не запорю? и если залить мост и коробку как долго можно погонять без последствий?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Димедрол][quote="firediesel" пишет:
Для саня2112
Руководства МТЗ 80/82
https://docs.google.com/folder/d/0B8psInrWGmjQTDRjb3MtOEszUlU/edit?usp=s...
А у меня чето не открывается. Тоже хочу обогатиться халявной, но ценной информацией blush2
http://www.belarus-tractor.com/ru/main.aspx?guid=1361 попробуй здесь
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"aderevyankin" пишет:
Родной МТЗовский передний кардан тоже на шлицах, правда с небольшим ходом. Шлицевой кардан хорош тогда, когда разбиты втулки на которых балансирует мост. Если ставить простой кардан, очень скоро приходит приходит кают промопоре и самому кардану. Убедился лично.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Белокатай" пишет:
__
Совершенно верно good
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
03.01.2013 - 00:15
: 727
"саня2112" пишет:
Можно ни че не запоришь, только толку от такой промывки. Лучше промывочными маслами.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"firediesel" пишет:
Я помещу книг на Яндексе
Спасибо, скачал, очень полезная литература. Добавлю к своим троим, у меня таких еще небыло.
У кого формат не поддержывает - скачайте прогу http://windjview.sourceforge.net/ru/
еще б каталог запчастей кто скинул а то не всегда инет доступен чтоб по сайтам лазить...
"Алексей Фадеев" пишет:
попробуй здесь
тоже скачал, спасибо.
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Каталог БЕЛАРУС 80.1
http://yadi.sk/d/PYc4tMtp2c1T2
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"nikolay999" пишет:
Здраствуйте,мне приходилось кабину в МТЗ 82,также вырывнивать, была кабина большая.З зади рамка невходила зазор был около пяти см.Делайте розтяжку из винтов ,что на навеске.И выкручивайте обратно.приблизительно на2-см больше кабина станет на место.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Белокатай пишет:
а у меня кардан уазовский поддон расхерачил
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"firediesel" пишет:
Еще рез спасибо.
: с. Нестерово Бурятия
26.02.2011 - 12:12
: 46
Добрый день форумчане. Вопрос, на МТЗ 82 1992 года с КУНОМ если во что нибудь уперется ковшом а теперь еще и если на задней передаче чуть резче сцепление отпустить падает давление масла с 3 до 0, а секунд через 5 поднимается обратно. сразу скажу уровень масла в норме, маслоприемник затянут, сетка не забита
. и на горячую и на холодную давление стабильно 3 кгс
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Здравствуйте.
Нужна помощь в регулировке пары хвостовик-планетарка в заднем мосту МТЗ-80. Стаканом при помощи шайб подвел планетарку к хвостовику на зазор тонкой бумаги (продавливается, но не прорезается)... Вопрос вот в чем: как правильно зажать второй стакан подшипников? По книге написано, что зазор в подшипниках должен быть (по памяти) 0,05..0,1 мм. Как проверить этом зазор. Боюсь перетянуть или прослабить (пара планитарка и хвостовик старые и есть выработка в результате эксплуатации с лопнувшим правым по ходу стаканом подшипника... поставил стаканы и подшипники новые)... Жду ответов... Заранее - СПАСИБО thank_you .
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Вадим Вадимович" пишет:
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_20.htm
24.11.2012 - 18:31
: 53
Спасибо... Придется подрегулировать scratch_one-s_head
