Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 173 из 253
7564 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Бригадир-2000" пишет:
Представляю мое решение ручного газа
фотку бы обшырную посмотреть как он в кабине закреплен а то ничего не понять
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Бригадир-2000 пишет:
Доброго вечора краска, грунтовка, затвердітель, ростворітєль, Мобіхел .
Хачу покрасіть как на 3 фото . До покраскі бил сіній .
Поповоду (о вопросе Чеш02) Я думаю надо проверіть ТНВД і форсункі (Упало давленія в насосе і форсунках) не хватка мочности. Попробуй добавіть на насосе 4 граннік (Болт) .
Масло идет по сістеме .Только на старих і на ЮМЗ залівается . victory
привет. форсунки 175. поршневая новая,голва новая,клапона отрег. зажигание не торгал.получаеться что иза хорошей компресии перестал работать ТНВД.до ремонта все было нормально.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
по поводу ручного газа поподробней если можно ))))
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
подключіл вместо позіціонного регулятора нічему немешает возле сіденія справа
такда в чом проблема еслі всьо новое і пляшет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
fotku fotku fotku fotku
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Здоров, мужики кто знает сколько может примерно стоить муфта мягкого включения сцепления на пускач(для запуска из кабины)?
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Поставил новый стартер на ПД. 925.3708 производства Электром. Чебоксары
Стоял электромашевский он чуть длиннее и менее оборотистый. Нае****ся ротор. Нашёл в гараже ротор от запоровского стартера(они одинаковые), отдал знакомому электрику. Новый стартер крутит как чумачечий. как-нибудь по случаю запишу видео.
И ещё вопрос кто-нибудь ставил плиту от пускача т-150 на МТЗ-80?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вы гледет вот так blush2
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
О спасибо. Уже плиту нашёл. У моего двоюродного деда стоит "полтос" на нём и стоит такая плита. Надо снять
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Пожалуста.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Решил поставить мех.указатель температуры, элекр.мягко говоря надоел!!! газонешь 80 на малых 60, а сейчас всегда 60 показывает хотя двигатель огненный! ну так вот из чего и как сделать переходник!??? может у кого есть размеры? Еще купил термостат на 82 градуса нового образца так он шел с резиновым кольцом!!! но поставить с ним не с мог! Вразумите пожалуйста!!!! как да что? Заранее спасибо!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/131541
пост 98 -5 фото
ручной газ на фото видно две шайбы и пружина от клапанов с шайбой просто и оч дёшево одна шайба приварена к трактору другая к валу рычага и подпружинена
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
Всем привет!Помогите советом.Купил мтз892 с повышающим редуктором. Возможно ли сделать понижающий и как.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Andrei1982" пишет:
Отдай токорю старый и новый он тебе выточит переходник.
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
ребята подскажите сколько ширина мтз по наружной стороне задних колёс?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
1970 мм по краям полуосей.
01.12.2011 - 15:04
: 150
подскажите реверс, что снижает скорость в 2 раза где то, на всех мтз-80 старого образца стоят или есть отличия( где есть , а где нет)?
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
Реверс не снижает скорость...имел ввиду половинки?на всех...
01.12.2011 - 15:04
: 150
ну такой рычаг под рулем, пониженнаяя/повышенная что ли?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
толян шумахер пишет:
Жалко далеко. Я б поменялся на понижающий
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
kursik пишет:
на всех стоит!
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"semena.kis" пишет:
А я ще дальше,тож сменял бы а то мой что-то совсем тихо ходит. lol
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
привет. открой 170 страницу, 5093. там ФИН мне писал где надо найти .переделка редуктора все поймеш.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте для інтереса сколько в Беларусіі мтз на долари стоіт
: запорожская обл.
13.01.2013 - 13:33
: 60
спасибо,все понял
19.07.2009 - 17:16
: 481
"Алексей Фадеев" пишет:
спасибо за ответ.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Беларус 82.1 новый около 19500 долл.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"semena.kis" пишет:
не плохо! В назаровоагроснаб до нового года были 720т.р, сейчас может и дороже стали!(год назад стоил 609)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"semena.kis" пишет:
wacko2
01.12.2011 - 15:04
: 150
ага, еще б качество их так бы росло
