Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 172 из 253
7564 сообщения
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Алекс 37][quote=чех02 пишет:
мужики что скажите. хочу поставить шпонку между рычагами и поворотным валом задней навески.рычаги болтаються немного . может кто делал.
А чем канавку делать собираетесь? Я как-то хотел сверлом просверлить это дело-не берет.[/qu
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
чех02][quote=Алекс 37 пишет:
чех02 пишет:
попробую завтра тоже сверлом что получиться напишу.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
А какой смысл ставить шпонку? У меня эти рычаги новые немного люфтят, так они сняты с нового мтз. Зато если надо ограничить опускание навески перекидывать локти проще. я при работе с прессом так делаю.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
Алексей Фадеев пишет:
я их никогда не переставляю.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
чех02 пишет:
да еще утебя какой пресс.
03.05.2012 - 19:29
: 463
прф - 145
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вал вместе с локтями в сборе засверливается вдоль шлицов и засаживается штифт из сталистой проволоки-мы используем ломаные пальцы граблей ГВР6Р диаметром 8мм.засверливаются в трёх точках и забиваются-держит.а кто то и просто сваркой проваривает.на одном "из лесу" вообще ступицы задние были вусмерть приварены к полуосям.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
типа так
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
FinФИН пишет:
привет всем. сегодня точно также просверлил, правда сверло раза 3 4 затачивал. но сделал по 2 , думаю хватит атам видно будет.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
[quote=FinФИН]вал вместе с локтями в сборе засверливается вдоль шлицов и засаживается штифт из сталистой проволоки-мы используем ломаные пальцы граблей ГВР6Р диаметром 8мм.засверливаются в трёх точках и забиваются-держит.а кто то и просто сваркой проваривает.на одном "из лесу" вообще ступицы задние были вусмерть приварены к полуосям.[/qu
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
я делал,сверлил 4 отверстия и забивал ролики от какого то подшипника приварить пробовал левый приварил с двух сторон правый только снаружи там места нет не стоит и дня если с плугами или культиватором но Вы можете попробовать если болтаются рычаги то если работать то быстро разобьёт . помогает замена,да забыл ролики кололо как орехи пополам
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Здравствуйте форумчане.
Давно читаю ваши сообщения. Хотел поинтересоваться кто как покрасил свою лошадку (у меня МТЗ-80, малая кабина). У меня идея только по заводской покраске сделать. Если можна, было бы интересно посмотреть варианты покраски. super
10.01.2013 - 21:47
: 1320
стартер у нас стоыт 950 чеський ребята советовали себе летом переставил в место пускача-(очень рад)
Завожу в мынусовую температуру- с ефыром
Свой трактор погрунтовал- жду хороший погоди для покраски решил красыть серыэ дыски мотор промежутка мост бакы чорниэ. Кабына капот сыныэ
Унас зыма падаэт снег мынус 6 clap
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Куда все подывалысь ы земляка невижу(Иван Жданкын)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет ЗЁМА clap я теперь пришол с работы (я в Чехии) зарабатывою на краску весной хочу тоже перекрасить. yes2
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Какая у тыбя кабына ЮМЗ не исклал
Как красыть хочеш
Немогу найты кабыни от ЮМЗ большой? dri
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Сработай дома плохо у тебя
Умыня только Зымой отдих (понемногу ремонтырую наочереды сеялка )
Брат хочет себе купыть фрезу завтра поэдым смотреть к другу до Ершави
roma
03.05.2012 - 19:29
: 463
Как вариант
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Алексей Фадеев" пишет:
Как вариант
Красавец,жалко такой в поле,только на выстовку good good good
10.01.2013 - 21:47
: 1320
виставочний як капот так і покрасили
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Бригадир-2000 пишет:
Как красыть хочеш
Я кабину не искал но ребята говарят тяжело найти.Скрасками поки не решылся ещё,узновал в магазине от 120 и до 400гр,СОДОЛИН нехочу я им узе красил весь выгорел.А с грунтовкой пока неопределился.А тя чем грунтовал и чем хочеш красит.А на сщёт кабины я могу кинуть тебе номер телечона в личико,человек занимается техникой(собирает и продаёт)может он знает
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
вот вариант правда не грунтовал
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
привет всем. мужики кот что скажет в чем может быть причина. двиг.240 после капремонта все отрегулировано нормально.включаеш 9 ск. он кабы дергаеться, снебольшими рывками набирает скорость ,но это длиться несколько секунд потом идет нормально. до ремонта все было отлично. ТНВД не трогал как был так ипоставил.
03.05.2012 - 19:29
: 463
При сборки масло в ТНВД заливал?
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
aderevyankin пишет:
у меня тоже как на 2 фотке смаленькой каб. только крылья черные, диски серые как на 3 фотке.
: х.мамацев
31.12.2012 - 11:48
: 66
привет. заливал.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Доброго вечора краска, грунтовка, затвердітель, ростворітєль, Мобіхел .
Хачу покрасіть как на 3 фото . До покраскі бил сіній .
Поповоду (о вопросе Чеш02) Я думаю надо проверіть ТНВД і форсункі (Упало давленія в насосе і форсунках) не хватка мочности. Попробуй добавіть на насосе 4 граннік (Болт) .
Масло идет по сістеме .Только на старих і на ЮМЗ залівается . victory
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
С колько потенуло по гривнях.и какая грунтовка
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Представляю мое решение ручного газа. Прошу ознакомиться и дать оценку.
И еще, на четвертой фотографии видно как покрашен был раньше.
Извыняйте за бардак робоча обстановка
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Взяв три банки по лытру грунтовки (160-за банку)
Так само за краску (прымерно) серой 1л, чорной 1л ,синой 1л +ростворытель ы закрыпытель в магазины все обяснили в каком соотнашены
Банку Рычыя на задны крила и низ кабини
Брат занимался покраской машын и красыть будет он Чтоби без поттьоков получылось
Всьо фирми Мобихел
