привет. на всех 4 есть насредней промежуточной 3 буквы К колн. Т топлив. насос Р расспред.а на тех просто метки .но есть вариант совсем без меток сделать
я знаю что должны быть,но если были бы я не задавал вапрос
Во как....надо весной подтянуть от греха,я раньше этим ключом почти не пользовался,головки всегда затягивал от души с приличным рычагом покуда тянутся а когда на 243 менял прокладку,решил всё сделать по букварю...дак как-то первые дни смущало,не прослабил ли.....
"чех02" пишет:
привет. слушай как ты рисуеш вот эти стрелки .
Серёга,если я тебе расскажу как я это делаю,то ты точно ничего не нарисуешь,потому как я сам методом тыка ...фактически вижу но блужу в этих прибамбасах....Проси у своей домашней молодёжи и все ходы на бумажку записывай или может кто из наших хакеров всё по полочкам разлажит .
у меня двигатель Д-240,менял одного поршня (старый прогорел) .кольца.вкладыши! Головки сегодня не накинули (дождь помешал -работали на улице) Но вопрос остается актуален!
Какое отношение имеет давление впрыска к силе затяжки???
Если это так-то видимо воспламенение получается резче и нагрузка на головку больше....то,что 243 работает жёще за 240 это точно, по этому хотел на своём поставить зажигание попозже,потом разглядел,что болты на крышке с завода никто не трогал и передумал....
Ну вот получились. Ученье свет .
Сканируйте и сохраняйте как фотографию jpg, а не документ PDF, тогда рисунок будет открываться прямо на странице.[с/ СПОСИБО НИК.
привет всем. у меня маленькая такая Спецмаш ВДМ-28160 ираспыл и струя есть.перед тем как красить брызгаю КРОТ есть такое средство для канализаций потом смываю .там щелочь жрет все .если грязи дофига 2 3 раза брызгаю.на руки и лицо чтоб непопало щипит потом мыть надо сразу после процедуры.есть кауст. сода тоже вещь.
Странно,в моих трёх букварях разных годов вот так....
Вот здесь https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347, пост 13
Вот есть рекомендации по затяжке для Д-245.30
Здесь рекомендуют затягивать в 4 этапа.
мужики. такую запись в книгенашол проверка затяжки после обкатки нового трактора 16-18 кгс.м (160-180Н.м).и это все на прогретом двигат.
Момент затяжки -20010 Н.м. для Д-243 в нем впрыск топлива происходит при 22,0-22,8 Мпа. По этому и затяжка сильнее
Заводской номер смотри с зади, на крышке АКБ или на левом лонжероне.
Подскажите кто нибудь пку-08 на трактор 1221 подходит или колеса надо переворачивать.
примерно так
ТОЛЯН получилось картинка выше глянь
может пропустил непойму
Может не в тему, а у кого какие мойки(трактор без нее нереально вымыть). Есть вариант взять KARCHER K3.200.
у меня5.00 но брал из за того что на него был пескоструй и из-за давления
У меня вигвам-с помощью какой пр-мы открывать?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Adobe reader программа, Anatoliй Alekseewiч.
scan.pdf там выше есть.
Серёга я знаю КРОТ в таблетках,а утеббя жыдкость или чё
привет. ну рассказывай что утебя сшестеренками получилось или нет.
привет. да забыл напис. житкость .
если пойму в теории,то в апреле попробую на практике,пока не работаю(отдых до весны)
заскажу или сам будеш делать.
помоги конечно,для чего же я спрашивал
