Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 155 из 253
7564 сообщения
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
victor4 пишет:
Привет Всем.Где-то фигурировал размер болта крепления гидрокрюка к мосту.Но где, и в какой теме,немогу найти.
Я выяснял одно время, потом по каталогу нашел что это обычный болт крепления заднего колеса. М22х1,5 вроде (не помню если честно).
P.S.
Придумали сами что-то интересное или же заводской гидрокрюк ставите?
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"santuri16" пишет:
Привет Всем. Просто хочу роскрепить отвал,как на фото.
Ukraine
: Ukraine
15.05.2012 - 05:49
: 79
Здравствуйте!
На Д-240 пропала мощность а потом зараза вообще заводится не хочет, пару раз схватит и глохнет.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
И опять о новом тракторе.Наработка 56 моточасов.Грохот в районе сцепления неимоверный,ощущение что корзина задевает о промежуток.Но всё чисто люфтов нет осевой коленвала мм2-3.При остановке двигателя,вроде корзина сейчас вывалиться со всеми потрохами и куском двигателя.Что это может быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сергей071065 пишет:
Привет Всем! Мужики подскажите такой вопрос? решил перейти на тосол (антифриз) поменял радиатор, помпу уперся в термостат. Позвонил в магазин поинтересовался термостатами, мне сказали есть в наличии два вида на 70 градусов цена 260руб. На 87 градусов 150руб. какой лутьше по работе трактора. Имею в виду при большой нагрузке трактора не будет выплевывать охл.жидкость если поставить на 87 градусов. с ним печка будет работать лутьше. Жду советов СПАСИБО!! thank_you
главно чтобы термостат подходил к корпусу плотно(родной),там ещё ставится уплотнительное резиновое кольцо-без него толку не будет от установки термостата.в радиаторе на пробке должны быть и работать клапана для поддержания в системе давления и тосол не будет вскипать и выкидывать при повышении температуры.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"victor4" пишет:
Люфтов нет это когда до 0,5 мм максимум а 2-3 это выпали шайбы разбега скорей всего. в лутшем случае..
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
сергей071065 пишет:
Нашел термостат заводской который поменял.На нём написано 87 градусов.
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Димедрол" пишет:
в лутшем случае..
А в худшем?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
сергей071065 пишет:
Я на 87 ставил на 2 трактора,если система охлаждения в порядке,70 постоянно держит,что при пахоте,что на холостых,при любой окружающей температуре
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Димедрол пишет:
"victor4" пишет:
У нас было идиот один закрутил болты промежутки пвм длиннее чем надо,венец маховика цеплял за болты,грохот ужас
24.02.2011 - 01:56
: 2095
fokus пишет:
ребята подскажите что это за модификация мтз 82? я имею ввиду то что капот отличается.
У соседа такой на мтз 82,старый трактор...У него вроде и центрифуга не такая как на наших,как на мтз50 вроде
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"victor4" пишет:
А в худшем?
Да мало ли что может быть... разбирать и смотреть, пока ничего не вывалио наружу.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Хотя,мужики,откуда он узнал что грохот от корзины?У него же трактор впервые?Там и соседи позавидовали,там пьяный мастер сказал,тут бабка пошептала,тут муха села..Говномёт какашникова слышали?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
при установке на мтз корзины нового образца она на некоторых тракторах задевает за средник колпачками пружин-но здесь наверно не тот случай.если трактор новый не мог же он с нова так лозготать.не видя проблемы сложно гадать-хотя и сложног вроде ничего там нет.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Да,есть такое,ток там на новой корзине не колпачками,регулировочными болтами лапок цепляет,у меня на старом такое было,подточил корпус болгаркой
: красноярск емельяново
19.02.2012 - 10:24
: 35
доброго времени суток всем, скажите пожалуйста можно на мтз перевернуть диф чтоб все скоростя назад были а задняя вперёд
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"tratatyi" пишет:
кажысь нет. Там оси хвостовика и дифа не совпадают по высоте. Но не уверен. Зато можно реверс поставить вместо ходоуменьшителя.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Димедрол" пишет:
То-же мечтаю
19.02.2012 - 10:24
: 35
Димедрол пишет:
"tratatyi" пишет:
нет мне надо именно поменять вращение полуосей, а если поставить реверс они назад будут медленней вращатся чем вперёд
01.03.2011 - 21:31
: 16535
реверс и изменяет вращение валов в другую сторону-т.е 9 вперёд будет 9 назад при включении реверса.реверс устанавливается вместо понижающего редуктора,не будет половинок передач(пониженных)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
tratatyi пишет:
А зачем?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эт можетт он ходоуменьшитель имеет в виду?Там всё наоборот?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"tratatyi" пишет:
Коэффициент скоростей реверса назад/вперед=0,93. Не сильно заметно, тем более что ваш вариант скорей всего не подойдет (скажу точно в понедельник)
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Руслан Ив. пишет:
Новый впервые.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
мужики как умней реставрировать ступицу передка-посдочное 7606-7608
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ser64 пишет:
скорее всего ничего не выйдет-ступка чугунявая,наваривать и точить не получится.проточить и завтулить-ступица тоньше станет и лопнуть может(бывает лопается при запрессовке подшипника),насрать сваркой на подшипник аккуратно может помочь-если вынос небольшой.но это как выношена посадка под подшипник.самый лучший вариант перейти на большие ступицы(7608/7609)-аналог юмз.только и цапфы сменить придётся.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
ТНВД на Д-245. Почти новый. Могу выслать по почте.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"ser64" пишет:
Взять медную проволоку ( 3 - 4 мм) и "на гадить" на посадочное место, потом забить обойму и вперёд за новыми победами! Ремонтировал достаточно много таким способом. В отличии от стального электрода, медь мягче и подшипник сам уберёт ( сомнёт ) излишек.
: Лен. обл.
25.04.2012 - 08:36
: 20
Обойму можно накатать между двумя ржавыми листами рессор или уголков, подключив сварочник. И подшипник не перегревается, и равномерно получается.
: Карасук
24.11.2012 - 18:34
: 2
Привет всем!!! из-за чего может рвать диски сцепления,обламывать вилки на лапках корзины . Скоростя включаются с рипом что толька не перепробывал, на неделе по 2 раза раскатывать приходится
