Точьно,я поставил шпильки на герметик-масло проступало,если там пойдёт тосол-то он должен через колодцы и в масло попасть...тут что-то не так.
Это мой первый трактор,из за не знания,я решил,что там находится тосол.Вылез еще один косяк Украинской сборки,начало течь в другом месте,фото прилагаю.Скажите для чего эти отверствия?Трактор правда на гарантии,обратился к ним,сказали:"Мажь все герметиком."и бросили трубку.Большое спасибо всем за советы.
Самое интересное что сервисникам зачастую просто не дают работать как надо. Вот и приходится отмазываться от гарантии. Продавец зачастую покупает трактор с завода или у другого дилера без гарантии, то есть все бремя гарантии ложится на продавца, а им не очень охота расставаться с деньгами. Когда работал сервисником и если появлялся гарантийный случай я (понимая что мне на запчасти не кто денег не даст) просил клиента пожаловаться на сервисную службу за отказ выполнять свои обязанности. Как правило проблема сразу решалась. Уж очень некоторые люди любят быть вершителями судеб чужими руками. Попробуйте обратится к начальнику той фирмы и пожаловаться на работу сервисников.
На МТЗ-80 во время работы двигателя сильно колбасит (вращается) выжимной подшипник, при замере зазора между выжимными лапками сцепления и подшипником зазор 3-5мм. Пробовали полностью отвести выжимной от лапок назад он останавливается но пропадает сцепление (не выключается). Заметил, что после того как прошприцуеш выжимной на пару часов работает идеально выжал сцепление он вращается отпустил педаль подшипник остановился. Такое впечатление что смазка вытекает из него со временем и его какбудто ветром за лапками раскручивает так что аж тяга педали сцепления начинает дёргатся такое ощущение что нет зазора в лапках, после останова дизеля проверял зазор 3-5мм.
Что за шайтан его может раскручивать или это ему уже пипец подбирается?
На мой взгляд это даже лучше. Не происходит трения в момент соприкосновения. А то владельцы ЮМЗ много жалуются на стёртые лапки, как раз из-за не вращающегося самопроизвольного подшипника. У нас на тракторах вращаются. Дажже слышно после того как заглушишь.
Да я бы не очковал только на тягу дёргающуюся гляну и чёто както на душе не так.
Раньше незамечал такого чтоб он вращался при отпущеной педали хотя и смазывал его раз за сезон .
Да в том то и дело шо лапки одинаковые и колено не юзает взад вперёд проверял в первую очередь. Я же говорю нашприцуеш нормально потом смотреш гоняет его как угорелого. Я рискнул на заведёном двигле шприцанул его, он сразу угомонился наверное скоро мы с ним встреримся (попадётся он мне в руки ).
почему рискнул всегда так мажем сцепление слегка нажимаешь чтобы выжимной гоняло и он тогда весь промазывается
Всем привет,заменил ленты вома ,правда купил фигню какую-то(не тряпчаная поверхность,как только не регулировал вом под нагрузкой никак не крутится,разобрал а новые ленты уже не новые,что кроме с тряпчаной другие не работают? кто знает.или я не так регулирую,а регулирую вкручую болт в рычажок что на корпусе моста,затягиваю регулировочные болты и на 2 оборота отпускаю и нифига.
На моём 243л в этом месте нет заглушки,только углубление в отливе-за центрифугой есть.Мазать заглушку снаружи герметиком бестолку,по хорошему её нужно вынимать и ставить новую на какой-то герметик или клей.Есть в продаже герметики для устранения течей из систем охлаждения но от их применения бывает страдает теплоотдача радиаторов... Может через некоторое время течь и сама прекратится,попадёт в пору какая-нибудь сорина и порядок..
А корзина старого образца?Бывает на оборотах лапки от центробежной силы чуть разжимает,и гоняет выжимной,эт такая хрень у меня на старой корзине была,тем не менее,выжимной 10 лет отходил,поставил нового образца,там этого не может быть,в смысле центробежных сил нет на лапы,с тем же выжимным,тож до сихпор,уже 3 года работает.Выжимной кстати с камаза(сам подшипник,он подходит)
и через денек опять побежит тосол может лучше холодной сваркой попробовать а в новый двиг воду ни в коем случае я три года на тосоле езжу а грязь все отмывается при ремонте сливаю тосол он ржавый весь еще в букваре написано накипь мешает быстрому прогреву двига
Есть ликарство от накипи я в свой МТЗ-80 десять лет воду заливал а в этом году решил на тасол перейти,нашел в старом букваре рицепт на один литр воды 50гр.каустики,и 100гр. киросина на один литр воды,поработать 1-2 часа,посли этого хорошо промыть систему,эфект очень хороший грется на много меньше стал
Привет! Подскажите пожалуйста,можно ли поставить водило и барабан нового образца на механизм старого,а то у нас ленты на нового образца тряпочные есть а на старого фигня какая-то,в магазине сказали что качественных на старого образца трудно найти.(это все для вала отбора мощности)
в новый трактор лить каустик сейчас в строй магазинах есть антикальк любые только больше 2х часов я бы не ездил
а заглушку надо снимать если вода на поможет/а гхде эти товарищи что продали трактор заяву пишите пусть устраняют пока гарантия потом скажут что и как вы сделали не так а так сами пусть устраняют и умничают что ктото безрукий Ваше дело чай пить и слушать что говорит гарантийщик пока гайки крутит и требуйте гарантию на выполненные работы как минимум пол года вот замажет 5раз герметиком блок сразу сделает как надо а у Вас не инструмента не навыков/
и ещё тосол будет всё время ржавый .антифриз менее агресивен мне сегодня плешь проели на сервизе свояк с братом
Привет Всем! Мужики подскажите такой вопрос? решил перейти на тосол (антифриз) поменял радиатор, помпу уперся в термостат. Позвонил в магазин поинтересовался термостатами, мне сказали есть в наличии два вида на 70 градусов цена 260руб. На 87 градусов 150руб. какой лутьше по работе трактора. Имею в виду при большой нагрузке трактора не будет выплевывать охл.жидкость если поставить на 87 градусов. с ним печка будет работать лутьше. Жду советов СПАСИБО!!
вот козлы намазать им одно место![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Возможно лапки не наодинаковом расстоянии от подшипника.
Может ходит коленвал.
Ребята, подскажите где можно найти литературу по ремонту МТЗ 1221. Может кто подскажет порядок работ по замене корзины муфты сцепления?
Боялся чтоб за лапку не цепануть трубкой шприца. Никогда на ходу не мазал.
у меня так само толь ко ленты ленты какието пластмассовые
недельки 2 на воде поездить и все затянет, правда по сезону не очень подходит...
понял посмотрю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на 240 болты могут попасть в полость штанг а на 243 нет так как они изолированы втулками
А после того,как затянет,можно будет сново залить тосол?
замазывал......не получилось, дня 2-3 и начинает подтекать, заменил заглушки и все норм.
да
Подскажыте где находится предохранительный клапан в дозаторе Данфос, Орста.
ребята подскажите что это за модификация мтз 82? я имею ввиду то что капот отличается.
Привет Всем.Где-то фигурировал размер болта крепления гидрокрюка к мосту.Но где, и в какой теме,немогу найти.
Привет Всем! Мужики подскажите такой вопрос? решил перейти на тосол (антифриз) поменял радиатор, помпу уперся в термостат. Позвонил в магазин поинтересовался термостатами, мне сказали есть в наличии два вида на 70 градусов цена 260руб. На 87 градусов 150руб. какой лутьше по работе трактора. Имею в виду при большой нагрузке трактора не будет выплевывать охл.жидкость если поставить на 87 градусов. с ним печка будет работать лутьше. Жду советов СПАСИБО!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
капот старого образца
