Забыл дописать.Перед всем этим он говорит, что побуксовал и закипел.Как всё происходило далее, я на данный момент отсутствовал.
У нас один однажды так закипел,что поршня поплавились. А если кольца лопнули или залегли то из сапуна тоже дымить здорово будет. Можно попробовать (если нет средства для быстрого запуска) бензинчику немного плеснуть во впускную трубу(мы так ЯМЗ 236 заводим иногда)
Из сапуна дымил не сильно,про бензинчик, что то не подумали.
Ещё посоветовали факел к впускной трубе поднести.
"Анатолий Ст" пишет:
Пружина на воздушной заслонке стоит?????
Стоит,даже пробывал играть заслонкой(закрыть открыть)
"Руслан Ив." пишет:
Эфир не пробовали...Зря
Рады были бы,но достать не где было(я про наше село).у мужиков поспрашивали ни у кого ни оказалось.
Пошёл хозяин этой МТЗухи на последний вариант,75кой завтра выдернут и до дому потянут.Когда разберёт,то отпишусь в чём была причина поломки.
В любом баллончике,не только в дезодорантах содержится пропан.
Я например иногда тоже пользуюсь дезодорантом не по назначению...стоит какая нибудь железка во дворе некоторое время и в ней летом любят поселятся "матросики"(осы)....зажигалка и баллончик своё дело делают.
Любой дезодорант во флаконе под давлением работает с тем же эффектом
Не знаю как у вас! Но у нас есть трактор который без эфира не заводится. Так ему ещё не каждый эфир подойдёт. Там где есть пропан - 100% не заведётся! Хоть весь бллончик вылей! Ему помогает спец состав, где написано - Только для дизелей и для запуска при температуре ниже -40* С! Всё другое на него никак не действует. Кстати на этом эфире трактор может не только завестись, но и работать без топлива в системе ( как бензинка ). Когда солярка кончится, прокачивать удобно.
Так что не все йогурты одинакого полезны!!!
Эфиром нужно пользоваться осторожно,а то и до поломки не далеко-сильные ударные нагрузки на КШМ при запуске на эфире.
А по поводу тросика на тахо,в моем случае проще от газончика найти и магазинов больше и ближе.Тысяча слов благодарности мил человеку,который подсказал от чего ещё можно тросик(гибкий вал)в пендюрить.
привет всем вчера приобрел привод тахометра и тросик правда тросик с к -700 гв 20 д 0-1 длина 1400 помойму коротковат но других не было правда договорился в магазине если не подойдет они обменяют сказали был вроде газоновский он 1570 длиной сейчас не могу примерить трактор раскатаный в коробке 208 подшипник рассыпался
Такие данные на рыл.Вал гибкий:
гв-20в МТЗ,К-700,Т-30,Т-40,ГАЗ-3306 (L=1570мм)
ГВ-300-02 Вал гибкий УАЗ,ГАЗ,МТЗ(L=1700мм)
Там и там МТЗ но длина то разная.
Привет наверно этот трос будет короткий мне вмагазе предложили толи от к700 или зиловский короче сами не знали с чего от но уверили что подойдет купил примерил он оказался коротковат самую малость отдал обратно
Длинные троса спидометров от уаза (буханки,бортовой), или с запора (но теперь наверное таких нет). На крайняк можно соединить 2 коротких.Делали так когда-то на уазе бортовом,когда длинного не было.Токарь точил специальное соединение.
Мужи доброго всем вечера! разобрал тормоза со стороны ручника т.к клинили, решил заменить накладки, но у меня рабочих не оказалось, н много новых от ручника, они меньше диаметром, но по шлицам подходят! можно их поставить вместо родных? у кого какие предложения?трактор мтз-82 2001г.в. заранее спасибо!
если за пружины не будут задевать то можно и поставить-раньше все диски были одинаковые-и основные и ручник с блокировкой.при сборке смотри чтобы ступица приваренная смотрела на механизм разжимания-иначе будет выпулостью диска тереть об уши пружин.
мужики что может быть с проводкой
пахал сегодня на мтз, малая кабина стартерный, фары спереди и сзади включены, тут раз все потухло и запах гари, ну я рефлекторно массу выключил, она была горячая и при осмотре увидел что массовый провод тлел
от генератора свет приборы, ничего не работает
как приехал заглушил, включаешь массу ничего не работает
что может быть? что то коротнуло и сгорел центральный предохранитель? с чего начать разбираться
Вал гибкий спидометра ГВ20В-01
применяемость:
ГАЗ-4301, 4509
ГАЗ-3309
ГАЗ-52, 53
МТЗ-50, 52 80, 80В, 80Л, 82, 82В, 82Л,
Т-30
Т-40
==================================================================== Пружина на воздушной заслонке стоит????? Ели нет то поставь.
Спасибо теперь буду знать какой спрашивать
Кстати всем спасибо,кто откликнулся!
привет земляк неужели в магазинах у нас нет тросов я как то спрашивал червячный механизм и трос вроде были в АЛКОМЕ спроси там должен быть
(Рады были бы,но достать не где было(я про наше село).у мужиков поспрашивали ни у кого ни оказалось.)
Любой дезодорант во флаконе под давлением работает с тем же эффектом, только не увлекаться с дозой.
Серьёзно?
Братья дальнобойщики научили![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
проверено
или бензин.
Спасибо надо будет у них спросить
Это понятно! Когда заводим то слышны резкие стуки, как при очень раннем впрыске!
Можно и наверно бензина тогда залить в распылитель(из под стеклачиста) и распылять ему в дыхло,правда если в нём резинки не разъест.
бери трос спидометра уаз газ и не парся
длинный конечно лучше чем короткий
тепловая релюха стоит?
