Спасибо за советы, действительно побрызгал WD-40 и рычаг как по маслу пошёл! А до этого рычаг гнулся но не двигался, ни когда не подумал бы что это можно исправить простым смазыванием!
Когда трактор в поле в пыли работает то смазывать приходится раз в несколько дней, как туго начинает ходить, он там от пыли никак не защищён.
Доброго времени суток уважаемые трактористы-рукодельники!
Приключилась вот какая фигня с МТЗ-80. Поменял поршневую, завел а давления масла нет. На средних оборотах 0.5!!!
До ремонта было на холодную 3.5. Поменял насос, центрифугу (пробовал б\у рабочую и купил новую) трубки и прокладки в норме, шестеренка привода насоса не люфтит, датчик механика. Куда еще лезть не знаю и так уже 9 раз поддон снимал - результата никакого. Может вы мне дадите еще какой совет.
А новая цынтрифуго с чем может с жыклёрами унас такое было ,2 раза меняли каленвал ,а оказалось один жыклёр открутился,вот такая история .Хотели уже сдавать в металолом .ТЫ ФОТКИ ВЫЛОЖЫ ПУСТЬ ЛЮД ПОСМОТРЯТ МОЖЕТ ГДЕТО ОШЫБСЯ.
клапан на старой закручивал до упора
потом поставил б\у центрифугу результат один
а новую не разбирал да и думаю уже что не в насосе и центрифуге дело. надо где-то в другом месте искать
Народ - я уже писал что предстоит ремонт 82 ва,причина- стук при движении назад, вскрыл мост гайка на месте, что может ещё быть в понедельник буду раскатывать.
попробуй в масленую магестраль подать со стороны давление(нагнетателем,шарманкой) и посмотри нет ли где больших утечек,может трубка лопнула от насоса к блоку,короче если насос гуд, где то должно лить ливом.ИМХО
трубки снимал проверял все норм насос крутил дрелью масло летит если и куда уходит так только где-то в блоке от трубки до центрифуги
вы же блок не трогали,что могло с ним случиться?может прокладка под центрифугой,чтоб не гадать надо подавать масло со снятым поддоном и крышкой клапанов и смотреть ,куда то насос качает
Мужики доброго всем вечера! Почему гонит масло через заливную горловину ГУР??? не сильно, но постепенно всё в масле!!!! Пробку менял, результата ноль!
Проверь всё на наличие подсоса воздуха,если ни чего не поможет
то разбирай(меняй) насос,ремкомплект для нш стоит копейки и делов там на пару двойку часов.
Т.е в любом случаи подсос воздуха? Правильно понял? В насосе подсасывает через сальник?
Я так понимаю масло подпенивает и выдавливает через крышку?А когда заглушишь то не сильнее выдавливает масло?
Сталкивался с такой проблемой.Проверял плотность(закрученность)всех трубок,менял короткий шланг(т.к он от времени начинает лопаться) и ни чего не помогло.Потом разобрал насос ,а там сальники как деревяшки стали.Поменял и впуть.
Спасибо! А какой насос лучше ставить НШ-10 или слышал НШ-16??? Купил антигель для соляры не знаю будет ли эффект???!!!! Кто какими и как кстати пользуется??? А то уже заморозки!!!!
Да хоть 32 ставь , один хрен тебе руль крутить легче не станет . Поскольку на распреде гура есть клапан , и он ограничивает давление создаваемый насосом , аха .
Да купите уж зимнею соляру !!! Зачем топливную аппаратуру насиловать всякими антигелями ?! От них ТНВД и форсункам не будет такой уж айс .
Поменяй насос.
а трубку на коромысла прикручена?
нет там ее и не было стоит заглушка
Регулировке поддается давление? Клапан крутил?
меняли поршневую тока или полностю капиталили двигатель? пробки на коленвали не трогали закручены?
поменял поршневую и шатунные вкладыши пробки все закручены
ок попробую правда не разу так не делал
ну на клапана не давит однозначно а по поводу прокладки между центрифугой что так давление может упасть(она старая осталась на блоке хорошо прилипла)
я вам не навязываю,это просто моё мнение я могу ошибаться,решать вам,а может кто лучше что посоветует
она наверно не причём
Это называется "Не мешай машине работать"
на маём мтз давление 2,5 помыл центрифугу стало ноль есть там штифт он вылетел и масло пашло в неизвесном напровлении поставил на место прешло в норму
Всем!
Доброго Всем дня.Подскажите пожалуйста почему обрывает гильзу на Д240 по самый
поясок,уже вторую к ряду.
ПРИВЕТ А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ ГДЕ ЭТОТ ШТИФТ ТОЖЕ МУЧАЮСЬ С ДАВЛЕНИЕМ НА ХОЛОДНУЮ 4 НА ГОРЯЧЯЮ 05
