может у кого есть фотки приспособ чтоб акурат раскатить и скатить трактор
да раскатывается без кранбалки елементарно. Козлик сварить подходящий под двиг. и еще один под промежутку чтоб подстраховаться, трубу в навеску и 3 чел без проблем раскатывают. если на бетоне. Причем 2 из них можно без квалификации, в качестве баласта
Не каждый день раскатываете...
А если без выжима сцепления включать - хоть треск-то идет или вообще ноль?
Вчера без выжима сцепления попробовал - рычаг гуляет свободно без треска и занимает соответсвующие места скоростей.
А рычаг повышенной-пониженной(редуктор) На промежутке трещит?Но все таки наверное кулиса где-то не работает.Я бы открыл крышку на коробке и глянул че там творится при прокручивании двигателя и переключении передач вручную.
Нет, тих и кроток. А есть какие-нибудь нюансы при открытии крышки? Ну там, пружины повылетать или шарики мелкие повыпадать?
с крышки - нет, там с рычагом посмотрите что к чему(я с боковым не разбирал) и прокладку не порвите. Пружынки где ползуны. но если снимать механизм целиком не разбирая то не расыпятся. И болты от крышки складывайте в сторонке в какуюто емкость а то я раз уже нечаяно уронил и не нашел...
Мое мнение не изменилось, готов поспорить на пузырь что есть следы задевания на корпусе дифа. Люфт хвостовика из коробки незаметен так как его будет чуток перекашывать и какбы закусывать. Потому люфт ощущатся не будет пока диф не отодвинете в сторону или не снимите.
Здравствуйте!
Сегодня буду смотреть трактор мтз 80. Подскажите как можно проверить ВОМ, если там навески не будет?
И уже один момент в нем не нравится - не работает датчик давления масла... со своим хоть ехать.
Мужики ни как не выставлю схождение! То резину жрёт, или тянет влево по дороге не устойчиво идёт!!! Точно рулевые тяги одинаковой длины должны быть??? почему то при этом правое колесо во внутрь смотрит, а левое нормально! Напишите у кого какая длина тяг они же примерно одинаковые должны быть у всех!!!
Закарпатье ,Хуст
Блог
Был: 1 мин. 22 сек. назад
Электронная почта
Отправить личное сообщение
"Димедрол" пишет:
у меня железный был, без каких либо признаков крепления накладки.
Ну вот и у меня чисто железный без каких либо признаков,может на 50кэ и снакладками
Иван у меня на 52ом вообще тормозка нет.А на 80ке в совхозе мужики ремонтировали я и подсмотрел,что накладки фрикционные есть.Может исполнение разное.Ты бы лучше у финна спросил в личке.Он в МТЗ вообще дока.А то,что признаков ее крепления нет,может она клееная.Накладку имею в виду.
Закарпатье ,Хуст
Блог
Электронная почта
"Димедрол" пишет:
на моём мтз тормазок стоит на нём наклёпано от фракциона дт75.
да нахер вам этот тормозок дался? Я в своем снял и даже лутше стало, и на новых его нет...
Просто Димон я тоже пробывал снимать тягу,ну пороботав один день решыл поставить.Когда включаеш на ходу то нормалёк,а когда сместа трогаешся то рычит.Но рычит чуть и стормозком но нетак сильно.
Павел а как скоростя включаются.
ИВАН скоростя включаются мягко .пробовал отсоеденять тормозок скоростя включаются с хрустом. ещё когда купил силовой вал на нём не было проризи для шпонки чтоб поставить тармозок в токарке эту проблему устронили поставил тормазок..... ДМИТРИЙ пишет что бес тормозка скорастя включаются мягко...... попробовал получилось ещё хуже .
всем спасибо! примерно понял, в теме гляну, но достаточно одного спеца и парочку литров замочить это дело
У меня лопнула квадратная шайба,игольчатый подшипник вывалился и примерно такие же симптомы. Шестерня гуляла по валу.
Предполагаю для начала проверьте зацепления диска сцепления с валом, возможно оборвало шлицы или заклепки сорвало. Это первое.
С уважением Александр
Если трактор новый и на гарантии, пусть сервисмены парятся,если трактор не особо нужен.
п/с я б не вытерпел и уже б всю трансмиссию раскидал и скидал обратно, а то гадания на кофейной гуще
Здравствуйте!
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-21.htm
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-22.htm
может кто нибудь сравнивал
на мтз 1221 центральная тяга на навеске длиньше чем на мтз 80?
Кто подскажыт на тормозке мтз в промежутке должна быть какая нибудь накладка ,или как у меня чисто железный.
Накладка должна быть-у тебя просто сношена.
Дмитрий большое спасибо
В итоге ничего не посмотрел. Хозяин продал человеку, который смотрел трактор в воскресенье...
зато находу с двойным выжымом вобще неслышно... а с тормозком такого небудет, никак обороты неудается синхронизировать...
Заводские накладки идут клеянные.
C места трогаться сначала включаю первую, неопуская сцепления потом любая включаеться бэз скрежета. У меня без тормозка.
+1
