Привет Дмитрий 29! Да еле скатил. У маня лебедка висит на поворотной консоли . Всагда скатывал-раскатывал более-мение удачно, а этот раз .... Короче мешала плита( корпус редуктора пускача), упиралась в кожух муфты (промежутка). И то и другое подпилил болгаркой и пошло как по маслу, но нервов потрачено было много! На будущее надо готовить маховик и муфту МТЗ-80.
Мтз 50 всегда скатывали не так..Сначала корзину на вом,диск на первичный вал,к маховику не прикручивали,скатываешь,потом через люк прикручиваешь и выставляешь зазор.Попробуйте
Не надо ничего мудрить, выставить диски и лапки по оправке и все отлично скатывается. Присоединительные размеры одинаковые что мтз-50, что 80.
Лёха,а оправки думаешь у всех есть?Если у человека мтз-50,а не мтз 82,или 1221,у него или денег нет,или времени..Если всё иметь,то не спрашивал бы никто.Плюс вал с шлицами если вам по жизни не везёт,может на шлиц попасть,а тут нет проблем В мтз 80 не та конструкция,сам бы так собирал,нааамного проще в мтз 50,на 80ке шпильки,а там болты.А лапки можно выставить и по месту,пока расколот,без оправок с линейкой,ничего сложного
Да зазоры выставить не сложно,но я предпочитаю регулировку когда мотор снят.Так все равно удобнее,чем через лючек ебаться.А оправки я сам точил,полчаса работы.
Греется поросенок на мтз 82.1 затянул корончатую гайку до упора,зашплинтовал.. Масло в норме.. Мост не включаю.. В чем может быть причина и как устранить..? Спасибо..
Доброго дня мужики! Мужики расскажите про процедуру снятия-уст-ки распределителя, насоса маслянного! много ли нюансов, сколько примерно по времени займёт! трактор мтз-82! чё то никак не решусь!!!! а трактор нужен каждый день!
Димон,ты не понял..Пока расколот,собрать корзину,диск,выставить лапки,разобрать заново,а болты ток потом через лючёк закрутить,е я с лапками через лючёк не надо
да нет там никаких ньюансов-за день справитесь в лёгкую(если поторопитесь то и быстрее можно)в маленькой кабине не так удобно менять как в большой(хотя кому как нравится)ну и ещё не плохо бы иметь обезьяньи руки или пальцы пианиста-к труднодоступным болтам подлезать.да и самому быть изворотливым-место не самое удобное для ремонта.можно растянуть процесс-один день насос,другой день распред-время простоя каждый день будет минимальным ,если трактор нужен каждый день кровь из носу.
Привет мужики! Тут в теме есть мнение собирать муфту сцепления через лючек. Пробовал я так скатывать. Когда собираешь через лючек, регулировка уже нарушается, т.е. по щупу вроде бы и пойдет, а по штангенциркулю - надо бы регулировать. Хочется добиться максимальной точности регулировки, что бы скоростя включались без напруги. У меня кун и если скоростя включаются плохо, то и работа внапряг. Собираю муфту напрвляющими валами и оправка не нужна. Может у кого нет валов , тогда собирают по оправке?
Посмотри подшипники и крестовины может они закусывают
спасибо..В поросенке подшипники вроде норм..Насчет крестовин-одну заменил..Небыло смазки...В другой тоже нет смазки и масленки..Может и закусывает...
Вообще закусывание чревато крупными поломками. Для меньшего износу я на лето кардан от ПВМ вообще отсоединяю. Осенью присоединяю обратно, процедура на 10 минут.
Мужки подскажите срочно нужен совет. Раздаточная коробка на передний мост с мтз 52 такая же как на мтз 82 или есть отличия. И можно ли ее поставить на мтз 82
различия в потрохах-нет автомата.а так ставьте и работайте
на 52 автомата нет, а в остальном взаимозаменяемые.
Офигеть...Вы по микрометру лучше соберите,ещё точнее..Если хорошая корзина,5-7 миллиметров не влияет.А запчасти то большие,МНОГО ВЕСЯТ,ПОКА ОСТАНОВЯТСЯ,никакая регулировка не поможет!!!!!!!!!!Только тормозок,но на новой технике его нет!!!!!
Нет вы глубоко заблуждаетесь. На 52 всего два положения
1. автомат
2. принудительное.
На МТЗ 82 подходит один в один. У меня стоит 10 лет, пока норма.
Ррребят , подскажите пожалуйста , какой из винтов на ВОМе МТЗ надо затянуть\опустить что бы при нагрузке ВОМ не буксовал ?
Для начала попробуйте подтянуть пружину ( 1 или лучше 2 оборота), которая находится вверху справа на заднем мосту, на рычаге привода ВОМ, эта пружина отвечает за силу прижима лент т.е влияет на нагрузку ВОМ. Если не измениться ничего, регулируйте винтами. Если не поможет и это, меняйте ленты.
Мужыки скинте пожалуста ссылку на конструкцыю ВОМ,моему наверно капец пришёл,сателиты разбитые болтаются ,подшыпники тоже
зайди на www.arsenalagro.ru-там плакаты на все узлы есть.
Болшое спасибо Серёга.
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_26.htm
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-15.htm
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80/165/
тока там надо смотреть, в линейке эволюции их 3 или 4 варианта
Дима спасибо выручил.
так оправка она еще и выполняет функцию установки лапок(если с заводского чертежа сделать-и диски отцентровать и лапки выставить в размер).
там вроде только 2 положения, вкл и выкл а автомата нету но должна подойти(это не 100%)
Спасибо большое мужики.
Точно сказал,нет его там,а всё подойдёт
1. автомат
2. принудительное.
Извиняюсь, запамятовал. Вспомнил. Спасибо.
Попробуй подтянуть первый болт с заду. У меня первый болт с заду 14оборотов,а второй 13оборотов
