Это правильно, Редуктор целее будет.
А спец смазку для редуктора взял? Дорогая но ползучая зараза, с закрытого тюбика пытаеца вылезти. Я не стороник Литола, разлетается по сторонам и редуктор сухой остаётся.
Чел, у которого брал, его отец со мной в цеху работал, так что плохого не должен подсунуть. и посоветовал в уже имеющуюся смазку добавить пару капель нигрола, чтоб она по жиже была. Я сейчас вскрыл редуктор, ее там полно, похоже чем-то на литол , но немного краснее. Попробовал включать, запускается, свет не вырубает, но просадочка есть, примерно как у 1600 ватного пылесоса, при запуске.
Товарищи самодельщики!!!
Подскажите пожалуйста:
на двигателе от мотороллера Тулица (Т200) не знаю как поменять вилку сцепления (рычажок, куда подключается трос сцепления). Не хочется двигатель разбирать, слышал, что какой то там стопорный винт стоит, я его не нашел.
Анатолий, да я и не претендую на вашу индукцию, у меня своя в пол км от дома на 220кВт проходит, я просто думал убить сразу 2х зайцев, даже 3х
1 обкатать болгарку.
2 срезать 1й ярус опоры, что даст мне материал.
3 опора метра на 2 будет ниже, и мне хорошо, и вам еще больше индукции. Проезжая под ней , АКБ будете заряжать без гены
андрей для такого железа надо было брать вот такую игрушку
Фил, меня от этих игрушек жена скоро из дому выгонит Я уже прикидывал, у меня бензиновых моторов на 210л с в общей сложности . и электроинструмента квт на 50 тянет, если все сложить.
При комуняках бы уже расстреляли давно
Ни как не могу найти передаточное число моста муравья. Писали много раз, а как понадобилось так не найти. Поделитесь кто знает, если не сложно.
Племяшу загорелось скрестить "Планету" и "Муравей".
люди добрые поможите. видел лебедочку на форуме из тормозной трешетки камаз вот занялся изготовлением и хотелось прикинуть: диаметр троса, длина ручки, и сколько ее надо крутить при полеспасте или может на прямую сделать и какова грузоподьемность
Фил, блок желателен, хоть и в 2 раза медленней, зато в 2 раза больше берет на крюк, и на тросик разрывное меньше. А что б быстрее---моторчеГ небольшой, и желательно с реверсом. А с блоком кг 300 на ней в легкую можно тянуть
да я так и соберался, просто когда то видел на форуме, вот и хотелось бы сравнить, а моторчик это лишнее. просто я вспомню как мотор со своего снемал а потом еше ставить пришлось так лутше я руками покручу. хотя применился доткатом через рычаг но это надо подставлять раза три вобшем пришлось попотеть.
Не, Владимир, инвертор точно нет. Я бы и болгарку не брал, но жалко профиля, ведь здадут сволочуги, а мне материал край как нужен, а кроме болгарки там ничем не повоюешь, можно сваркой, но не с моим геной.
Нибось эл опору хочет завалить и слямзить
Эт точно! Вот такая как раз , то , что нужно
для чего можно использовать вот такую штучку
Радиусомер, у меня парочка таких на работе, для заправки фасонных резцов в основном.
Дак это же моё фото помоему? Не,не,што ты-нетронь мою индукцию! Я с помощью её всё равно когда-нибудь лампочку Иллича зажгу.
Эта штучка называется колесо .Ставица на транспортные средства .Оно крутится.
ааааа, не одного меня пилят. приходется на всякие мелочи заначки делать.
не одного нас таких много жена пилит а мы внимательно слушаем
Ха-ХА. Мне с этим пока везет!
Нехай пилят, мы железом пропитаны, только пилки поломают
пРИВЕТ Андрей!!! Как и обещал - фотки.
Решил я все таки простенький Квадрик делать.
Грит: - Дядька загорелось мне! Сваргань раму.
А что, нормуль!!!
Если мост в руках, покрути и посчитай!
Так не интересно. Надо же о чем-то языком зацепиться. Глядишь кто-то что-то умное подскажет.
Ну вот я "умное" и подсказал...
Ага, мне чтоб на 10см что-то поднять надо 75раз крутануть. Ну его к лешему, пусть мотор крутит
А через пол-года он еще и инвертор купит.
