Дык , я ж вроде и своим аппаратиком могу тонкое железо варить, зачем тут какая-то отговорка, а по поводу болгарки, спецом возьму фотик на выходные и покажу что удастся надыбать из профиля.
Все познается в сравнении :) . А к хорошему быстро привыкаеш. А вот как "красиво" тонкое сварить? Углекислотка нужна однако, а там и до аргона не далеко.
И болгарку еще одну возьми на 125мм. На 230 очень редко нужна и в руках ее страшновато держать - уж больно жуткий агрегати не везде можно ей подлезть. А на 125 одной рукой.
P.s а всетаки в 21-й век помаленьку входиш
Соревноваться будем? К примеру 0,8мм жесть , внахлест, я на своем гробине, вы---на своем красавчеГе, а Владимира в комиссию посадим, прожженные дырки считать
Если и когда-нить куплю инвертор, если вдруг 3 фазы отрежут, то точно тут не покажу laugh , буду подпольно варить face
У меня сосед из Италии (гастарбайтер) привёз инвертор трёхфазный, профессиональный.... У меня до сих пор слюнки текут хоть и стоит дома поличастотник на 25 кWа... Куда ты от прогресса с подводной лодки денешься?...
Куда ты от прогресса с подводной лодки денешься?... dont
Да дело ту не в прогрессе. Меня мой стационарник устраивает во всех отношениях кроме того, что далеко его не унесешь, да мне и не нужно, на этот случай, чтоб где-то "капнуть" есть однофазный.
Своим аппаратом варю любыми электродами, диаметром от 2х до 5мм, что еще нужно для практически любого сварщика? Металл от газеты, до хрен знает какого. Энергии палю на полное сгорание 4ки 170-180вт, что я победнею? А с инвертором я что выиграю? Детали перестанут отваливаться? Так они и так не отваливаются, вроде шов ложить умею, Тогда смысл в чем в приобретении? Деньги на ветер, а от соседей выговор?
Вы ведь знаете мои вкусы на счет тока, мне дай ток 150 и не грамма меньше, а где четверка так 200.
И если инвертор и не задохнется, то куда не крути, это 4-6квт от сети потребление, и наши "добрые" содеди в миг накапают, а там приедут, да еще и 3 фазы откусят под шумок.
Не, мужики, давайте ка все на своих местах оставим, вам нравятся инверторы, мне мой череп, а я на этом черепе еще с вами потягаться могу, на качество шва
Купил по осени китайский сварочник, за 5900р. Был бы не против инвертора, но самый дешевый 11000р стоил.
А вчера в магаз заскочил, стоят инверторы от 6000р. Аж настроение упало, потерпел бы пол годика и купил.
вот сделал на скорую руку.
есть одна промашка слишком широкий барабан сделал и он перекашивает лебедку а сварено на совесть прийдется так оставлять.
трос диаметром 4мм и 5 м длиной 90 кг поднемал без нагрузки. Файлы: sdc12463.jpg sdc12455.jpg
привет. покажи пожалуста где применил трещетку на снегоуборщике...
Добрый вечер! с трещётки я брал червяк и шестерню,+ детали коробки ИЖ +подшипники, всё это в корпус и получается небольшой редуктор для самоделок.(я использовал для ходовой,но вариантов много.) фото выложу позже.
Фото сегодня вряд ли сделаю, кроме этих больше нет.
Могу на словах рассказать: К заднему маятнику рамы от мотоцикла Урал приварил два куска уголка 63*63 длинной 30см, в каждом уголке просверлил по два отверстия 10мм, болтами прикрутил ось к уголкам.
Сейчас передок делаю, остались верхние рычаги, рулевые тяги и ступицы.
и можно заводить.
Всем добрый вечер!Решил поделиться своей проделанной работой.Кто может помнит в 1248 посту всем задовал вопрос как найти форады после зимы на циркулярке.Но потом нашол причину.Пришлось все переделать по новому.Заменить старые провода,электролиты поставить на нержавейку и добавить емкость.Хоть и набрал 1600мкф а всеравно с нагрузкой так и не запустился.Только как и раньше нужно ослоблять ремень.Двигатель без таблички но помню что был на 4,5кв трехтысечьник.Когда станок родился а именно в 1995 году,для запуска дв стоило крутнуть за ремень и он запускался.А сейчас наверно постарел или действительно надо покупать рабочие конденсаторы,потому что электролиты это уже редкость.Вот таки дела. Файлы: 100_7466.jpg 100_7469.jpg 100_7463.jpg 100_7464.jpg 100_7394.jpg 100_7465.jpg
Болгарку-таки испытал. Гена тянет и даже матом не ругается . Несколько раз подряд запустил, пару железяк разрезал, хоть бы что, только при максимальной фазе раскручивания, видимо здесь и есть пик пускового, т.к она у меня с плавным пуском, гена немного вздрагивает, хотя , может холодно ему , на улице ведь еще не месяц май
Металлодобыча пока отложена, наводили марафет, спиливали деревья, суки, семена готовили, короче пока отложили.
Андрей у тебя случайно нет чертежей внутреностей коробки от днепра.
по случаю урвал хотелось не разберая глянуть как устроена, возможно использование с электромотором и еше не кто не пробовал шлицы с кардана на нш-10 подходяд или нет на вид вроде такие вот и думаю стоить ехать заберать кардан. если есть возможность прикинь
Коробка днепра устроена как и на урале, и передаточное одинаковое.
Там шестерни постоянного зацепления, с передвижками на вторичном валу. Есть вариант с задней.
Чертежи, а точнее схематическое устройство, есть, но в деревне, конкретных размеров там нет, но точно скажу шлицы там на 18 или 20 по наруже, насколько помню, а у нш-10 на 16мм
Могу назвать передаточные числа. если нужны.
У меня кстать , вторичный новый есть укомплектованный, на урал, могу потом раскидать его для наглядности и сфотать, первичный---просто вал, на 4 шестерни, типа как у 51й промежуточный, только со шлицами под диски сцепления.
люди добрые поможите. видел лебедочку на форуме из тормозной трешетки камаз вот занялся изготовлением и хотелось прикинуть: диаметр троса, длина ручки, и сколько ее надо крутить при полеспасте или может на прямую сделать
Сделал такую более 10 лет назад для снятия даигателя с УАЗ-452 (поднять ,выкатить и на землю отпустить)Сейчас снял двигатель с Т-25. Файлы: foto0186.jpg
Я думаю SSVA - 180 с углекислотой и аргоном
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Хоть и отнекиваеца, но причину очень уважительную найдёт.
, буду подпольно варить ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Кабину будет делать, если не к минику то к скутеру точно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Или к моцику на коляску. Тут то и жена согдасится,сама свою заначку отдаст.
Дык , я ж вроде и своим аппаратиком могу тонкое железо варить, зачем тут какая-то отговорка, а по поводу болгарки, спецом возьму фотик на выходные и покажу что удастся надыбать из профиля.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Все познается в сравнении :) . А к хорошему быстро привыкаеш. А вот как "красиво" тонкое сварить? Углекислотка нужна однако, а там и до аргона не далеко.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Держать то можно одной, а вот работать лучше обеими.(Из собственного опыта, имеется и на 230 и на 125).![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Надо ж вас всех догонять,
Соревноваться будем? К примеру 0,8мм жесть , внахлест, я на своем гробине, вы---на своем красавчеГе, а Владимира в комиссию посадим, прожженные дырки считать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не получится, мне совесть не позволит, так как дирки отлично прожигать я и в 1,2 жести умею.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Куда ты от прогресса с подводной лодки денешься?... ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Да дело ту не в прогрессе. Меня мой стационарник устраивает во всех отношениях кроме того, что далеко его не унесешь, да мне и не нужно, на этот случай, чтоб где-то "капнуть" есть однофазный.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Аж настроение упало, потерпел бы пол годика и купил. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Костя не жалей !Пусть жалеет тот кто купит его за 6000. А хороший так и стоит 11000![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дешовая рыбка уха во...я.Выбор правильный, автоген прав.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
хорошая штука,(эта трещётка), я с неё редуктор делал для косилки и снегоочистителя (самоход) нормально получилось.
Можна фото по подробней как закреплена ось задняя
и можно заводить.
унтересненько былобы посмотреть. жду фотки.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Андрей у тебя случайно нет чертежей внутреностей коробки от днепра.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
если можно то передаточные давай,пригодятся
1. 3,6
2. 2,3
3. 1,7
4. 1,3
заднюю не знаю, т.к не интересовался, но примерно как и первая.
мне тож для снятия д-21 надо я уже сделал и выложил в https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769
какой у вас диаметр троса.
Привет всем форумчанам!Сегодня тоже марафет наводил в старом гароже и где тракторок стоит.Фотик с сабой был.
