меня сосед из Италии (гастарбайтер) привёз инвертор трёхфазный, профессиональный.... У меня до сих пор слюнки текут хоть и стоит дома поличастотник на 25 кWа... Куда ты от прогресса с подводной лодки денешься?...
Хороший аппарат конечно хорошо. У нас на работе американские автоматы линкольн по полмиллиона рублей за штуку, так бывает один сварщик варит залюбуешься, а другой так на...ёт. Так что прогресс прогрессом, но главное чтоб человек был хороший...
Привет Анатолий!
Чистил сегодня фильтр ГАЗА вот снимки как он устроен сверху ворсистая кружалка, а под ней в стакане собирается какаято дрянь ввиде мелких крупиц.
Скорей всего не фокус. а та часть физики которую мы прокурили, и ли нас о ней и не учили толком-индукция. Помню в детстве читал в какой то книжке о том как на заре электричества передавали ток на большие расстояния без проводов, но не помню даже названия книжки, а может это было напечатано в каком то журнале
Андрей32 подскажи по коробке урала как она себя поведет если ее перевернуть верх ногами предварительно заглушив сопун.
и еше при каких в основном оборотах проходным резцом работаеш и какая подача супорта при черновой и чистовой обработке
Привет Фил!
По коробке, страшного думаю ничего не будет, лишь бы масло на шестерни попадало.
А по токарке, тут вопрос на засыпку, что называется.
Разные стали, разные диаметры, разная закалка, и разные требования к чистоте обработки,
Так же от качества резца много зависит, другой коленую сталь тянет на 500 об, при подаче 0,4 на оборот, а есть 250 оборотов и при 0,3 подаче горит как шайтан.
Простые стали, 3, 20, 35 ,диаметром 60-70мм, при черновой берем за проход 10-12мм, обороты 400-500, подача 0,4-0,5мм на оборот. Отсюда и пляшите, 120-140мм кругляк , нужно точить при в 2 раза меньших оборотах, при той же подаче.
чистовые точатся с оборотами примерно в 2 раза больше, по отношению к тем позициям, что я привел, но с 5ти-6ти кратным уменьшением подачи. Для каленых сталей как правило обороты нужны меньше, глубина резания тоже немного меньше, но подачу при черновых желательно делать максимально возможной, 0,3-0,4 примерно, чтоб скалывало стружку, потому как у каленки если ее намотает, долго снимать придется, поэтому точим крутую галтель на пластине, притупляем режущую кромку, чтоб присутствовало силовое резание, о подбираем обороты и подачу.
К примеру винты, что я на видео показывал, сталь 30хгса улучшенная, поковка, с диаметром около 100мм, точим черновую и чистовую сразу, черновая 160об подача 0,4, с эмульсией, иначе резец и 100мм не пройдет, а винт 900мм, и чистовую на 160-250 (как пойдет) при немного меньшей подаче, а меньшая подача, чтоб почище было иначе люнет потом ковырят, а в люнет каждый винт 2 раза ставить, с двух сторон нужно колдовать, перед тем как трапецию резать.
Короче каждый подстраивается под себя, как ему удобно, хотя у нас если детали чистыми выкидывать---без хлеба останешся, поэтому гонят с под топора многие, и я в том числе, если уверен, что деталь не ответственная, хоть и чистоту с сотками имеет.
Делаю перед праздниками 36 и 16 чугунных втулок по разным чертежам, втулки из отливных прутков, обдирать до хрена 2 прохода. втулки с буртиками и канавками внутри, сверху прессовая , на одних 55+0,09 +0,13, на других 45 + 0,04 + 0,07, чистота 1,6 , внутри у одних 40+0,16 , у других 35+0,05. чистота та же , шлифовка 1,6.
Стоят одни 8р , другие 10, если их гладить, неделю будешь делать, я потратил 10,5 часов на все про все, и здал их с чистотой 3,2 примерно, потому как она там нах ненужна, главное размеры.
Ну понятное дело от вас везут
Мне рассказали, что это за дрянь, оказывается это графитная пыль для смазки перекачивающих насосов,
на заправках должны стоять фильтры где очищается газ, а иногда или фильтры уже, или их совсем нету.
Сделал себе электровентилятор охлаждения на тракторе, получилась вот такая схема. Только из-за лампочки индикатора происходит самоиндукция реле вентилятора. Там вроде гдето в цепь кнопки надо поставить диод. Чёто не соображу куда его прилепить??? Файлы: karlson.jpg
Вот так , диод гасит противоэдс .Только возникает она не из-за лампочки , и из-за реактивного ( индуктивного ) сопротивления катушки реле . Файлы: vrl.dioda_.jpg
Если не ставлю провод на лампочку, все работает четко но лампа ессесно не горит. А если ставлю то включив кнопку вентильятор включается, а когда выключаю кнопку продолжает работать.
Диод поможет избавится от этого эффекта??? Файлы: vrl.dioda_1_.jpg
Я Вас не правильно понял и нарисовал как убрать самоиндукцию , которая в данном случае не при чём . Думаю , что Вы скорее всего где-то ошиблись с подключением , посмотрите внимательно и не спеша.
Схема правильная и должна работать - для проверки возьмите отдельную лампу и подключите её параллельно вентилятору , она должна гореть при работе .
я месяц назад возился с четверкой приехал до соседа делать не может заглушить двигатель. пока я подошел они всю проводку распотрошили, у меня возникло подозрение на реле но где оно не знал а когда нашли разобрали вроде все нормально но машина не глушится снял со своей машины реле машина стала глушиться. при более подробном просмотре реле нашел причину которую сразу и не заметиш. вобшем поменяли реле и все заработало
ваша проблема то что вы не туда лампочку поставили и масса через нее на зл.двигатель пошла
Так хотел-же убить двух зайцев одним ударом, китайской кнопкой со встроенной лампочкой. А тут такая заморочка.
Но благодаря вашей схеме я похоже нашел ошибку.
Думаю по этой схеме будет работать лучше.
Как думаете??? Файлы: karlson5.jpg karlson_0.jpg foto-0gfrtbnnh007.jpg
Диаметр троса 5мм .я ее называю "шарага" дома не живет трубу какие то придурки даж изогнули.снимали моторы Д-37 иД-240.
Вот готовимся к лету. Это наши бороны..
А ниже наша рабочая болгарка.
всем привет! а в собранном виде ваши бороны можно увидеть?
непонятно ?что за бороны?
этои есть бороны в сборе.....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ими у нас боронят откосына путях, от травы...
Привет Анатолий!
Что-то со зрением сегодня и не только,не вижу крупиц...
Что за хрень?
http://youtu.be/SR95RgSTtyo
Скорей всего не фокус. а та часть физики которую мы прокурили, и ли нас о ней и не учили толком-индукция. Помню в детстве читал в какой то книжке о том как на заре электричества передавали ток на большие расстояния без проводов, но не помню даже названия книжки, а может это было напечатано в каком то журнале![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В основе этого лохотрона стоит закон Фарадея, в частности опыты с катушкой Томсона... http://biklyan.ucoz.ru/publ/7-1-0-30
Этож какое поле надо иметь? Это я так, к Андрея http://storage7.fermer.ru/2009/11/45512/dsc03258.jpg
отдали коробку от ЛУаЗ, но в ней не вилки включения задней передачи- подойдет ли от коробок ЗАЗ 40ки? или там разные?
Идентично!
спасибо!
Привет Анатолий!
посмотри 3 фотку и 4, на 4 она чистая, а на 3 там внутри полно этой дряни.
Привет Фил!
примерно понял. значить мах подачу буду продумовать 0.4, мин 0.1 за оборот и завязан привод будет от оборотов патрона ну а остальное будет в ручную.
Для Олега Ч.
Разглядел,такого не видел,видно у вас газ палёный.
Ну понятное дело от вас везут![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ошибки быть не может. Я нарисовал эту схему по по тому как всё соединил. Сам удивляюсь как может не работать
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
попробуй так
А вот это мысль! Зимой лучше прогревается, летом нагрелся - можно заглушить и вентилятор включить чтоб остывал.
Как думаете???
