Здравствуйте все.Подскажите кто знает,обнаружил что на токарном станке 1А62 стоит дисковое сцепление с реверсом,вот существует ли такая приблуда отдельным блоком,или из чего сделать.Хочу на свой 1А616 приспособить в связи с заменой двигателя на более слабый.Спасибо.
А откуда я знаю гак знаю,полиспаст с тросом знаю,а тут крюк с гак а и цеп для бугая. У тебя вон компрессор помпой оказался,я голову ломал-где корпус от водяного насоса А тут откуда мне знать что у вас по магазинам развешено.... dread
Недавно был на выставке МОЛДАГРОТЕХ, увидел вот такие приборы основанные на нанотехнологиях, не мог не сфотографировать... Файлы: dscn1811.jpg dscn1812.jpg
для чего собрался гробить станок. врятли куда можно привентить дисковый фрикцион. он и так работает с реверсом, но только надо 380 В.
380 у меня только от дизельной электростанции которая выдаёт 8ква,поэтому двигатель буду менять.А дисковый фрикцион думал поставить(если есть такие отдельным блоком)между мотором и станком(т.е с мотора на фрикцион,а потом на станок).Это чтобы реверс не двигателем был.Спасибо.
блин мужики ставьте частотники вы дажене представляете себе как работает тогда асинхронник в однофазной сети все режимы доступны но сомое главное спалить мотор не возможно разгон торможение начальный пуск наростание мощьности любые параметры
Если линия слабая от частотника мало толку, а если линия нормальная, то и коденсаторами можно запускать, только при пуске мощных двигателей под нагрузкой, нужно ослаблять ремень (чтобы двигатель пускался в холостую)
конденсаторы ерунда не возможно выровнять ток и напряжение по фазам всеравно будет перекос и чем больше нагрузка тем больше перекос у частотника этого нет а по поповоду цены 6000 руб это нормально
Какой марки частотник посоветуеш ? Серия (L) или (N) .
1а62 , насколько я знаю, имеет реверс за счет смены оборотов двигателя, и никаких там фрикционов нет, по крайней мере не было на том , на котором я когда-то работал, может в модернизации этой серии и были с фрикционами, но я точно не скажу. Что касается фрикциона, даже с похожего станка, то вставить его в данный станок будет большой проблемой, ведь мало того что его только поставить, нужно еще вывести привод на управление, а если этого не предусмотрено, то это будет так же проблемой
Чым бы дытына не бавылася, абы неплакала!
Хорошее механическое предложение, сюда ещё на форуме предложат бабушек с гидравлическими швабрами и полноценный экскаватор.
Лучше посмотрите, на это
Александр Иваныч привет.Это где углядел, в Эпиценре? Мне туда неззя, как зайду то зарплата улетает, жжуть всё надо!
Он родимый по дороге домой иногда заходим с товарищами погледеть на новинки
А это.
Не тереби душу, имей совесть.. У меня есть Хилти большой, срезало на якоре черьвяк, аппарат был люкс
А как работают эти цепи с крановыми гак-ми?
А КТО НИБУТЬ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА СЕМЫ КОТОРЫЕ Я ВЫЛОЖЕЛ ЗАРЯДНОЕ И РЕГ
А сколь у вас таль стоит????
А где?
я вот тоже не выдержал и купил коронку на 25мм за 145р и перо к нему еше 65
Анатолий ты шутишь или...в самом деле незнаком как таль работает?
Стоит, если в в зелененьких огурчиках начиная от $ 100 и ......
Это ты Андрея 32 спроси он и по токарке знаток!
будет дешевле поставить движжок 2.2 ква 3000 об понизить его черезремни 2:1 и поставить частотник
это все будет стоить ну максимум 8000 руб
Тянешь за нее, а крюк с "бугаем" вверх или вниз.
Хороши, только уж больно маленькие
самогон ето хорошо не люблю а уважаю ево
Хорошего понемногу...
Самогонщики 2.0 - Видео об Алкосаммите в ПИРогово
По этому поводу даже саммит был....
А они наверное дешево стоят?
Андрей32-- п. Локоть далеко от тебя?
