Нет,не считал,примерно по фото Игоря Б,у него звезды родные по моему стоят,а диаметр колес он мне сообщил примерно(в снегу )говорит все.Если исходить,что у него колеса на 40,а ведущая звезда где-то 25,примерно и у меня так получается-звезд у меня расных еще шт.15 есть -думаю подгоню к 40 см ,+,- лиш бы не густо--земли много,пущай разростается на поле.
Привет Анатолий!
Уменя тоже италия только круглой формы.
Маленький штуцер подсоединяется к вакууму, одна большая это подключается к горелке между карбом и фильтром и на этой трубке должен стоять краник для регулировки подачи газа при основной работе, и сбоку ручка для регулировки холостых, два штуцера включаются в контур охлаждения.
Привет Анатолий!
Всем привет! Александр,так у меня ведь тож круглый, щтуцер под тонкий шланг можно запитать в любом месте всас.коллектора ?Сделал бы фото при случае ,как на твоей что подключено и как выглядит регулировочный кран-у меня его нет,буду пытаться подобрать. На 07 стоял тройник с рег.винтами на перв.и втор.камеры карба,у меня проставка под карб так же на два входа.Я наверное заслонку вторичной камеры заблокирую и поставлю регулировку по одной ветви-мощи должно хватить. Файлы: dsc03514_0.jpg
здравствуйте всем скорокак я понимаю начнется трудовая пора и для того чтобы облегчить труд и задачи я выставляю пару регуляторов с помощью них можно зарежать акб регулировать мощьность тена на водогрейке регулировать сварочьный ток ибороты постояника а пока зарядное для акб и простой регулятор на динисторах простите за качество но снято с фотика сканер сдох Файлы: p3060134.jpg p3060133.jpg
Привет всем и Анатолий!
Только приехал домой, рук болит ног болит спин болит.. но довольный сделали сцеление.
Оказалось, что на выжимном подшипнике лопнула пружинка которая держит его на выжимных лапках.
и впроцессе работы одна строна держится, а другая в свободном полете и при выжиме его болтало, таким обр стирая выжимные лапки и лепестки корзины. Лапки в месте касания стали плоские. Поэтому на точиле их закруглил как и должно быть, заменил полностью корзину диск и выжимной.
Но приключения незакончились, когда чистили коробку увидели сверху открученный наполовину болт, хотел закрутить, а кум говорит давай посмотрим мол там пружинка и шарик....ну короче открутили, а внутри чтото брякнуло. Пришлось еще и колоть коробку, окаазлось это болт на котором крепится вилка вкл задней передачи. Вот такие дела.
Анатолий держи фотки на газ
1- Электроклапан+фильтр газа
2-Газовый редуктор
3-Электроклапан откл бензина
4-Краник для регулировки подачи газа в процессе езды.
5-Ручка регулировки холостых, заней втени подключенна тоненькая трубка идущая к ваккуму.
Что непонятно, спрашивай. Файлы: img_0028_.jpg img_0016_.jpg img_0015_.jpg img_0023_.jpg img_0022_.jpg img_0017_.jpg img_0020_.jpg
вот как говорится лень двигатель прогресса.
надоело мне вставать и открывать гараж, решил сделать автоматику. в тестовом режиме работает правда не доделал надо найти и поставить второй концевой выключатель и самое главное купить сигнализацию ( пока жаба душит покупать за 1800 самая дешевая)
двигатель от дворников на 12 в . редуктор червячный двойной с какойто военной техники. питание первое для управления 12 в. второе силовая 36 в. пробовал сделать на 12 силовую слишком медлено открывает и при ветре движек становится, а при 36 резво работает. Файлы: sdc12399.jpg sdc12400.jpg sdc12401.jpg sdc12402.jpg
Доброго времени всем.Ну спасибо Александр Иванович,у твоей А-ди похожие узлы с девяткой.Вот твой кум поддал тебе работы-надо было с начало в и-нете устройство КПП поискать-потом откручивать Да Александр,на той выпуклости газ.редуктора,куда подходит вакуумная трубка,на твоем фото как бы виднеется электро штекер?Или это мне привидилось,но провода вроде на нем нет?
Приходилось ли кому ремонтировать гидрошланги изготавливая новые наконечники с левой и правой резьбой? Примерно помню принцип, но вот тонкости... А шлангов уже куча- отломлены гайки.
Нет, не превиделось действительно стоит "боченок" с кнопочкой посредине и склемкой. Это электроклапан газа если покакойто причине машина незаводится можно нажать на кнопку или подать на клему 12в, напрямую пойдет газ в карб. Короче за 11лет ниразу небыло необходимости и ее газовики не подключают.
подскажите предлагают станок токарный тв-6 говорят полный комплект в идеале отдают за 15000 я сам в токарке никакой но очень хочется научится и есть необходимость небольшая как станок и цена ваш вердикт
может кто подскажет из чего можно сделать (вылить) пласмасовую шестерню на мясорубку и из чего изготовить форму.
Фил, а возможность зуб нарезать есть? Лучше б с бронзы новую сделать.
Если зубья целы можно форму сделать из раствора, но только высушить ее после капитально, и залить не пластмассой , а хотябы дюралюминием, можно и бронзой, если есть на чем расплавить, но тогда форму следует разогреть медленно и равномерно, так текучесть дюрали и бронзы увеличится, и будет хорошее заполнение . А после уж можно брать за венец и на токарном окончательно довести ее до ума.
возможности фрезеровать нет да и она двойная , а вот за подсказку спасибо. попробую форму сделать из автомобильной шпаклевки и вылить из латуни. просто к алюминию нет доверия а бронзу наверное не расплавлю. как думаещ получится.
Фил, на счет шпатлевки не знаю как она себя поведет, выдержит ли она высокую температуру, для дюрали нужно градусов 750 , а для бронзы где-то 1200, не меньше, поэтому я бы отдал предпочтение цементу , может даже глине. Чистый алюминий вылевать не стоит, нужна дюраль, она имеет намного большую износостойкость, чем алюминий. Алюминий сотрется мухой.А дюраль, смазанный литолом, будет ходить долго Бронза бы была самое то, но ее сложнее расплавить.
Я на выходных пробовал плавить бронзу на своем горне, плавит довольно быстро, на глаз температура пл где-то 1100гр, но я грел немного больше, где-то до 1200-1250, чтоб лучше вылить заготовку. Черпак при этом начинал немного белеть, бронза ярко-красная.
Да, и еще на заметку.
бронза тем крепче, когда остывает медленно, не принудительно, если ее резко охладить, то она будет мягче
да нет просто по старой дружбе заехал в мех-мастерскую нарисовал размеры, а метал рубать и варить времени небыло так попросил чтоб сделали без меня. размером 400 на 400 низ пирамиды а основание 70 на70. чтоб можно было вложить во внутрь четыре кирпича огнеупорных. будем пробовать как в бронзовом веке люди жили.
Сорняки
Пошел я Анатолий домой, может про сажалку в ветке сажалок будем а то като...
Пришёл, а скажи Александр,а у тебя на авто не такой редуктор утановлен? Вот еще фото. Как подсоеденена тонкая трубка,а то у тех,с которыми я был знаком ,её не было.
Привет Анатолий!
Странно, у меня такой же штуцер, но подулючит не могу, не подходит.
У Вас что к чему не подходит?И как работает -с не подключенным?
2-Газовый редуктор
Долго он теперь бу мне выставлятся.
по вашим ценам нескажу, такого класса уменя, можно смело брать.
Не большой школьный станок, мелкие детали точить сойдёт.
Делали с алебастера или гипса ну нахудой конец из глины. И во внутрь заливать уже.
заказал себе маленькое горно , может завтра заберу. не думал что в столь современный век прийдется обрашаться к старым технологиям.
Давно известно, что новое это давно забытое старое, в любом веке.
Как вам такой пресс сила нажима до 1т.
подарили.
Орехи грецкие колоть в самый раз
А что значит заказал? Сделают на заказ , или есть в продаже?
Блох кувать,ты случаем не левша?Мыша с левой стороны...
Да это он на радостях пресс с компом попутал
