Видел на бывшем рабочем месте 2 стационарных пресса , на 400 и 630т , махины заслуживают внимания. Там шток у одного примерно 600мм у другого 800 на глаз. Под такой если попадешь---родимого пятна не найдешь
Изверьг такие березы, понятно зачем такую сажалку это ты поле под картоху готовишь
Сними из под гусеницы задние приводные на сажалку во даже буксовать небудет.
У него передние с приводом от ГМ,хотя ему разницы нет,куда ковш повернешь там и перед Вот Леха кент.Самое ценное в этом секаче-топ.бак. и движок экономичный. Файлы: dsc03543.jpg dsc03539.jpg dsc03546.jpg
у нас на заводе тоже есть маленький испытательный пресик 22000 тыс тон на см квадрвтный испытывают шахтные крепи на сдавливание недавно лопнула заделка на шланге кусок железки пробил 8 ми миллимитровый кожух на вылет
2 млн 200тыщ Мпа на кв см??? Если я правильно понял 22000 тыс тонн на кв см?
Тезка, что-то вы загнули. Не знаю такого металла, который бы не загнулся даже от десятой части такого. Алмаз и тот наверно разлетится...
Может 22000 кг, то бишь 22 тонны на кв см? Это еще реально.
Даже если и так, тогда в чем прикол? Не пойму, для какого металла проводятся такие испытания, когда при таком удельном давлении из шарика можно лезвия выдавливать?
2 млн 200тыщ Мпа на кв см??? shok Если я правильно понял dntknw 22000 тыс тонн на кв см?
А что тут удивительного??? Челюсть акулы сжимается с усилием 13000кг/кв.см, думаете железяка больше не надавит???
Хотя 22млн тонн тоже не верится. может всетаки 22 тысячи тонн ???
Мужики, я вроде не с балды начал сомневаться, могу обьяснить на пальцах.
У нас на столе отк, в 10м от моего станка, стоит прибор для измерения твердости деталей, и вот частенько приходится мерить твердость, когда есть сомнение в несоответствии закалки. Так вот скажем сталь 40х улучшенная имеет твердость 28-32 единицы по роквеллу, примерно в 2 раза меньше, чем у напильника, так вот при давлении шариком Д 10мм и весом на нем 2,5 т , отпечаток имеет диаметр около 3,5-4мм. Т.е металл, и довольно прочный металл, деформируется от давления ( я пересчитал на кв см) 20т на кв см.
Вопрос???
Какой материал выдержит давление в 1000 раз больше?
Может нано-технологии и что-нить придумают в этой отрасли, но я сомневаюсь что в данном случае они имеют место.
Здесь надо не обороты, как я раньше говорил, а привязывать ходу, здесь то лап против моей аж 8
надо так, что б при проходе лапы заней следующая успевала, навскиду может 1-0.5 об в сек.а может и еще меньше. И здесь ограничитель неправильно, его надо бы повернуть на 90 град иначе стянет весь мусор этими граблями.
Это мелочи,главное ротор сварганить и обороты подогнать от вом,тебе хорошо -какую хош на тырчике можно скорость включить.Это поляки такие продают--с ценой в рублях в Бресте я ни чего не понял..
А зачем? на моей я делал из стальных кажись на 18 ели позагинал, на той конной что я смотрел там гдето на 16 и наконце загнуто ухо, я свои так несмог загнуть и нормально.
Мне просто такой материал достали причем оказалось что еще и кленка.
можна любые но если слабые то могут сгинаться я посредине лапы связал междусобой первые по ходу движения загибались.
Вот пресс,комли у берёз откусывает! И я маленько развеялся не давно.
Завтра попросишь недам, будешь кувалдометром выдавливать
Передставь себе, даже ручку умею держать
Ну вот-же!
Кто дровокол искал?
Чем вам не дровокол? Пожмякал бревно малость, оно и рассыпется.
Поменяйтесь
Это пока новый.
А управляет этим агрегатом джойсиком?
18 гидро стоек диаметром 600 мм завтра сфоткаю
Вопрос???
Каждый имеет право на ошибку так что несуди строго!
А в случае отказа аварийный вариант?
Всем ! Александр,сколько об/мин надо на такой,хочу на досуге к своей ещё ротор приделать!Скорость движения примерно тихий шаг человека.
Ну как что скажут видать есть еще порох в пороховницах
Анатолий, второе фото больше заваленный набок вертолет напоминает, нежели копалку
Точно,надо наверное второе опорное колесо а то хвост по земле будет волочится.
а ты как хочешь от ВОМ?
Ну как,примерно как на фото,цепком или ремнями,а какой зазор между лемехом и крылом? Почти в притирку?
лишь бы за нож не цепляла.
на моей нож впереди, а лапы заней с зади. Можна приспособить угловой редуктор и на колесе так как на конной.
Припоминаю,а разница есть? Пруты нужно пружинистые?
Ого-18,я расчитывал на 12.Хотя столько у меня нет,на днях в мет.лом навудуюсь,мотор еще не забрал-приемщик на больничном.
А какая скорость у мотора? А колесо пробкс. будет.Пошёл я спать-завтро покумекаю.
Пока ночью приснится
Ты про скорость не ответил и про разницу по ножу или за?
там все просто болт с тяги вынул и дерзай руками
