Мыслим примерно одинаково,только я хотел у уголка одну полку обрезать до места черпака и наварить на оставшуюся полку доп. из проволоки а полоску полученную в результате обрезания греть газорезом и загибать.Что скажешь ?уголок на 40 выдержит?
мужики вопрос есть стандартный новый угольный котел но в нем нет водогрейки есть идея срезать верхнюю крышку с котла и в промежуток с водой вставить теплоабменник наростить стенки котла тем самым доработать котел что думаем
Сделай болер .Вода греет воду .Уже штуки три таких сделал .На ура идут .
Из чугуна сложно будет. Он -то обладает отличной текучестью при расплавленном состоянии, но вот расплавить его будет проблемно.
Лучше с дюрали, она никуда не денется, при условии, что кирпич не проглотит. а формы можно придумать, раз образец есть, тем более что образец копия-пригодный, удобный при формовке.
Проверить его надо, если качественная сталь то выдержит, а если какоето Г то согнет. Хотя рычаг небольшой. Ты сделай один и попробуй над ним поиздеваться.
это литье формовоное под давлением без спец оборудования ничего не сделаеш чугун льется в форму при высоте столба 30см тогда прольется у нас делали похожие лопатки но их делали в кузне брали матрицу и пуансон железку грели и шлепали а в кустарных условиях только уголок с проволокой помогут ито ковать надо чтобы чтото сделать
Не знаю, у нас льют все что хошь, правда прибыли много оставляют, т.к пена всякая всплывает, а вот сердцевина что надо бывает.
Но чугун есть чугун.
Дюраль вообще, чтоб получить прочную конструкцию, мелкозернистую в изломе, тоже льют под давлением, я эти процессы вживую наблюдал. но дюраль также хорошо льется и без давления, но так же как и чугун, требует припуск на прибыль, но сделать это все реально в дом условиях, лишь бы было где греть.
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ.
Не выбрасывайте сразу утюг. Накрылся терморегулятор, как всегда яйцеголовые на чемто с экономили и контактная площадка выгорела.
Разобрал терморегулятор, сточив на точило место развальцовки, подобрал с какойто релюшки контакты, аккуратно вынул, подогнал под отверстие и хорошо там заклепал.
ВСЕ!.
ВСЕ!. laugh hi
Да Алексанрд Иванович,видно жена борщ не сварила и тебе идея пришла дельная.Я так ставил из совдеповских с маленькой переделкой.А вот про контакты как то не думал.Век живи век учись.А как говорит Kostomar, больше не куплю скарлет,так один подвал в Китае их штампует, и как попадёт....
Как-нибудь захвачу камеру на работу, доберусь до заготовительного, и поснимаю кой - чЯво , гильотины, плазма чпу, любые фигуры режет из листа мухой, я видел лист 40ку как он резал, максимум не скажу, не интересовался, много чего интересного.
Александр,у тебя на авто стоит подача перед карб-м примерно такая? Что-то подобное стояло на газельке с 406 двиг.У меня же в наличии проставка под карб с двумя отверстиями и такая стоял на 07-на которой работал.Но на сколько я помню у редуктора на 07 тонкого вакуумного шланга не было.Вопрос к тебе,как думаешь-совместимы моя проставка и редуктор или искать на подобии твоей?.И еще,помню семёрка с открытой крышкой воздухана работала а на газельке чуть приподнял крышку-мотор стал,но ведь тонкий вакуумный шланг запитан от коллектора после карба и разряжение под крышкой воздухана не должно влиять на подачу газа редуктором.?Можешь что-нибудь пояснить по этому?Или видимо у редуктора подача увеличивается когда при открытии заслонки вакуум падает?Тогда как происходит перекрывание подачи редукторм при остановки двига с включенным зажиганием.?На 07 стоял ещё электорнный блочок управления газ клапаном но я его при отказе заблокирывал и так маленко ездил.И скажи ,сколько раз в год приходится чистить или менять газ фильтр? Файлы: smesitel3.gif smesitel2.gif
Примерно такая как слева, посредине без "колпака", простилка между карбом и фильтром, а по периметру как у газовой горелки на плитке только вовнутрь мелкие отверстия где вых газ. При заводе в колекторе возникает разрежение по тоненькому шлангу вакум откр клапан и газ подается в карб и она работает на холостых. При откр дросельной заслонки мотор сосет сильнее и уже из большой трубки откр другой клапан в редукторе по мере всасывания. Вот такой примитивный принцып.
Фильтр чищу раз в год.
Анатолий Алексеевич и Александр Иванович, У вас уже пенЗия не за горами, поэтому предлагаю вам вот такой траншеекопатель сделать, чтоб было чем на пензии заниматься. Очень удачная конструкция, а главное экономичная. расход---тарелка пахлебки на пол дня работы, и выхлоп не ядовитый, только гороховый суп не употреблять, а то затроит
Понято! Благодарствую! А скажи,в фильтре мелкая сетка? А бензиновый филтр не пойдёт? Есть с 406 го, большой металлический с резбами под штуцера. P .S Ну скажи ж ты ему,и где находит?
Причёска вроде как моя,но нос и уши....Да и штанишки коротковатые--смерть не люблю коротковатых штаников! Вот в нашу молодость мода была ,брючки ,,клёш "и причесон как у Битлов , штанина полностью ,,коры" 44размера закрывала.
там не сетка на первом фильтре который благополучно умер из-за электроклапана стоял бумажный фильтр похож на гафрированный как бензиновый толькоразборной, а на этом там стоит между верхней и нижней частью полости, толщиной в 3-4мм как с битого валенка кружалка.
это надо к андрею обратится он научит выливать из чугуна.
А че, китайцы в свое время в каждом дворе плавили чугун![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну я ж не китаец![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ГЫ, ГЫ что ж теперь будет делать Анатолий?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
гражданство менять![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Анатолий может освоишь то ненадо бу и гражданство менять![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=263
http://www.backyardmetalcasting.com/ironcasting01.html
ВСЕ!.
Всё понятно!
Scarlett больше не куплю.
Да Алексанрд Иванович,видно жена борщ не сварила и тебе идея пришла дельная.Я так ставил из совдеповских с маленькой переделкой.А вот про контакты как то не думал.Век живи век учись.А как говорит Kostomar, больше не куплю скарлет,так один подвал в Китае их штампует, и как попадёт....![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
А ставить с совдеповского геморойно там и центр отв несовпадает, и все на скрутках.
Может человек "Коллектор" и утюг ему для работы нужен.
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/51d7be7a2f7a4596618267ae012a5d4c.gif)
Лучше паяльной лампой, эфектней и результат зразу![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
добрый вечер а вот такой аппарат видели сотку режет и даже не морщится
СУПЕР!!!!
Понял! А куда ,,отправить " подевалась? Жму на предпросмотр.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ТОЖЕ САМОЕ
Сохранить , нужно жОмить![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
