Привет. я работаю на таком станке. У меня стоит 4кв ДВС работает.А какой у тебя генератор . 3 фазный? Но 2,2 кв потянет. но только брать по немногу при прохорде на небольшой подаче.
Дип 300 короткий у нас на работе один есть. У него патрон на 350 или 400, не помню. Сам он как обычный дип 300, но по длине станины как кашка с удлиненной станиной (как у меня станок).
В общих чертах станок хороший, но двигатель в нем 15 квт. Нужна сеть 3ф . 220 здесь не поможет , станок этот раскрутить только чего стоит. Поэтому не советую. Если уж и брать станок, то не более чем 1к62, на крайняк короткий 16к20, но не более. В этом 10квт двигатель, а чтоб овчинка выделки стояла, его крутить нужно от3х фаз.
А нет 3ф , то лучше поменьше станок. чтоб эффективнее использовать сеть.
Андрей,может идея бредовая , но сколько чудаков изобрели вещей которые изменили мир.(к сожалению это не про меня) может поставить вместо движка ДВС?(ИЖ-ПЛАНЕТА напр.) к рычагу включения муфты приделать трос дросельной заслонки чтоб зря топливо не палить?а передвижку суппорта на 220 или вручную,не отвалятся руки мы ж не на заводе? просит 600 баксов,там лишь 3 движка чего стоят,и всё есть на месте говорит,Просто выход искать надо...а там глядиш и 3ф.подведу когда рабогатею.У меня в селе 3ф.через огород, провести могу но вот разрешение дорого очень...
Сегодня пообщался с продавцом напрямую,оказывается это и вовсе не "дип 300" а вообще другой :патрон 400,вес 4800кг и цена в 5 раз больше...короче не нужна мне такая махина я ж не завод имени Молотова!
Р.S. Из маленьких обломов получается большой жизненный опыт....
Здравствуйте.Я думаю 2.2 квт мне хватит для домашней работы.Хорошо бы поставить 5 квт,но не знаю,потянет ли генератор.Извините,сразу не всё написал,генеретор ГСТ 8, 8ква,11.6 а,230-400в(информация из интернета).Спасибо.
ставьте 2.2 ква 3-х тысячьник а к нему частотник забеваете параметры усилия разгона и торможения просто вещь по другому не могу нечего сказать не могу однофазный частотник стоит 6500 руб а генератор????
Генератор у меня есть,починят на днях.А дополнительных расходов,денежных,в ближайшие три месяца не потяну,а станочек ой как,вдруг,стал нужен:)Слишком много на этом форуме насмотрелся,надо до весны-лета делать.
Потянуть может и потянет но при пуске двигатель берет почти двойную мощность, генератор имеет кратковременную максимальную мощность если она 10кВт то все в норме, а нет генератор быстро загнется.
Вот и я где-то слышал что при запуске электродвигатель берёт в 3 раза больше,но я думал кВт,а недавно сказали что ампер(сам вообще в этом не понимаю).Теперь в раздумье.Наверное буду методом научного тыка :) ,благо защита стоит.Всем спасибо.
Всем
Асинхронники и впрямь берут при пуске 5-7кратный ток.
Гена на 8кВт с гарантией будет долговременно выдавать 6квт , а это значит , что движок 5квт можно использовать на всю, он при этом и будет потреблять 6квт (+кпд).
А вот пуск? Здесь же кулибины все! Можно избежать пуска станка в обычном раскладе, и сделать ручной натяжитель ремня. Отпустил ремень, пустил двигатель, при этом пуск его займет десятую долю секунды, и гена разве что фыркнет и все, дальше плавно ввести двигатель в раскрутку передней бабки натяжным устройством, и вся проблема.
Добрый день УМЫ !!!Андрей ,твой смайлик вроде прощалный Подвел итог и наложил резолюцию как (приговор окончательный и обжалованию не подлежит). Добыл 80тыс.мкф 25в.-куда приспособить?В помощь к акб на стартерный пуск можно?
Несколько,2000х25.Фото есть не могу с бука ,вернее в бук,Комп не хочет подключатся к инету-завтра спец придет.
К50-6 наверное?
Я к чему спросил один или несколько, ребята на сварочном форуме велосипед изобретают уже больше года, именуемый как продвинутый сварочник, так вот 2000мкф там самый ходовой товар у них, они паралелят по нескольку штук, и делают несколько таких групп, и при увеличении тока подключают дополнительно группы , но нужно напряжение не менее 50В, 25 пробьет, А так , на блок питания, куда еще,
[quote="Андрей32"] Дак куда мне столько,есть ещё коробка штук сто-не помню номиналы а если последовательно соеденить 25 ки получится 40 тыс 50вольт-я про сварку все так же думаю-- : уже писал не варит она у меня через диоды -проверял их не однократно.
уже писал не варит она у меня через диоды -проверял их не однократно. dntknw
Диоды не нужны. Там транс , переменка, в разрыв вторички 36 В в среднем, включается блок кондеров, и варится, т.е через кондеры проходит переменка. Как пишут кулибины, бывает и лопаются, а что греются, это 100%.
Анатолий, чтоб схемку не рисовать , скидываю ссылку. Там сами изучите. Оказывается , ребята с 2007 года велик изобретают.
Кондеры ваши в любом случае придется перепаивать, а именно от каждого кондера нужно вести толстую жилу, т.к ток через каждый кондер приличный, и при нагревании проводника, возможна отпайка припоя. Короче изучите, и можете попробовать, а там поделитесь, если пойдет.
Спасибо Андрей.Не,перепаивать лень и не когда.Хотелось бы постоянку иногда применить не цыпляя ген.к трактору.Попробую другие диоды раздобыть-прозваниваются как исправные,но чем черт не шутит,не может так быть,чтоб через диоды(мост)даже тройку электрод не тянет,а без них хоть пятеркой.Был у меня наподобие твоего ,домотал вторичку на трехфазный 36 в и три диода-на работе хорошо варил,но без охлаждения-пришлось быстро укоротить несущую трубу у окучника,одну сторону обрезал и без перекура за вторую-чуток не дорезал и осталось две катушки-перемотал на 220 слабенький но живой до сих пор,ворота в огороде приварить можно.
Заходил по твоей ссылке,где-то эта схема уже была.Интересно, почитаю.На схеме в одном плече1 2 -2000-не понял как они их чередовали по полярностям,если минус к минусу плюс к плюсу,получается от тр.+а на выходе минус ,а по схеме +.Нужно дальше читать,может прояснится что.Сегодня ленюсь,в личке с однополчанином переписываюсь гаврил гр .
Посмотри личку
если у тебя генератор 8.8.кВт то 5 кВт двигатель потянет.
Как бы не больше!
В зависимости от двигателя и нагрузки может доходить до 7-кратного в момент пуска.
Мой генератор 2.5кВт, на токарном стоит 2кВт тянет и пускается без проблем, в момент пуска ДВС только усиленно хрюкнет и все. А на вашем запас 3кВт.
Всем![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Добыл 80тыс.мкф 25в.-куда приспособить?В помощь к акб на стартерный пуск можно? ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это один, или их несколько подразумевается под общей емкостью?
К50-6 наверное?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[quote="Андрей32"] Дак куда мне столько,есть ещё коробка штук сто-не помню номиналы а если последовательно соеденить 25 ки получится 40 тыс 50вольт-я про сварку все так же думаю-- : уже писал не варит она у меня через диоды -проверял их не однократно.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Андрей а схемку не накидаешь?Так ли я мыслю? Попробовать охот о-кандеры у меня уже блоками соеденены.
приставку к сварке на постоянку
чтоб не лопались
Я что то пропустил?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Это к чему?
Это ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
Авто починил?
http://valvol.flyboard.ru/topic111.html
Спасибо Андрей.Не,перепаивать лень и не когда.Хотелось бы постоянку иногда применить не цыпляя ген.к трактору.Попробую другие диоды раздобыть-прозваниваются как исправные,но чем черт не шутит,не может так быть,чтоб через диоды(мост)даже тройку электрод не тянет,а без них хоть пятеркой.Был у меня наподобие твоего ,домотал вторичку на трехфазный 36 в и три диода-на работе хорошо варил,но без охлаждения-пришлось быстро укоротить несущую трубу у окучника,одну сторону обрезал и без перекура за вторую-чуток не дорезал и осталось две катушки-перемотал на 220 слабенький но живой до сих пор,ворота в огороде приварить можно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так можно сделать комбинированно, и постоянка и через кондеры.
