Падение напряжения на транзисторе в этом случае будет немного больше,т.к он будет находиться в режиме насыщения, а следовательно немного больший нагрев и более низкий кпд, лучше оставить именно на составном. А составной будет насыщен и полностью открыт, что даст минимальное сопротивление перехода и следовательно минимум падения напряжения. Да и кренки мне лично не внушают особого доверия, при нескольких попытках использовать их , что называется --- напрямую по назначению, в часности 8ю кренку на 12В , они у меня долго не жили, и их заявленная защита от теплового перегрева и перегрузки, просто не работала..
Хотя здесь на ее долю выпадает малая часть нагрузки, но все же...
По транзисторам 818-819тым,
пластмасса-60Вт макс.
металл-100вт
Наилучший результат 60-75% от номинала, если выше, то нужно параллелить.
Андрей , эт я про минимум плюс 5 вольт на ваходе стабилизатора при сплавлении силового транзистора . Правда . как это отразится на тюках ( в смысле ноуте ) не знаю .
металл-100вт
Гы, а интересно какое по твоей приведенной схеме напряжение на входе, неуж то.... ?
Защет чего он должен вытягивать при разных входных изменениях и колебаниях.
Брак везде бывает, а уменя в свое время собранные такие стабилизаторы на ЕН-ках до сих пор пашут правда транзисторы ставил в металле, тогда других небыло, вот и помнится что 100вт. Так, что рекомендуемый перепад настолько я помню с курса минимальное это 3.3в. примерно в таких нагрузках. А из практики я делал 5, запас на просадку на входе особенно в сельской местности когда там фаза проседает до 190в.
Покрайней мере обе схемы прекрасно рабатают я и те собирал и на ЕН-ках но мне больше нравится на ЕН-ках они лучше держат стабилизацию. Выбор за исполнителем, ГЫ.:hi:
Привет Александр.
На входе стабилизатора(на конденсаторе) будет 30...33В на ХХ. Этого вполне достаточно, для обеспечения выходного напряжения в 18-19В, даже при падении напряжения на фильтре до 23-24В.
Привет Александр.
Привет Александр.
Ну вот и считай, разница 23-18=5в то что я и рекомендую.
Это пусть Анатолий считает , я сейчас другое считаю, уже башка не варит, от этих счетов.
Кстати, Александр, я на УМЗЧ использую в большинстве стабилизированные двухполярные со средней точкой блоки.
Для усилителя 200Вт на канал, делаю блок +-45В на ХХ при токе нагрузки 5А на плечо (это для одного канала, на каждый канал свой стабилизатор , но от общего трансформатора.
Стабилитроны использую кс515а по 3 штуки последовательно в каждое плечо.
На выходе составной 814г+818ГМ, и 815г+819гм.
При подключении эквивалента к выходу при токе в каждом плече 5А, падение на эквиваленте составляло не более 3-3,5В на плече.
Вот вам и составной.
А составные сборки (827, 825) полное Г. сколько их не ставил, только в розетку сунешь вилку, их тут же пробивает , причем на ХХ блока. Так же и в усилителях в конечном каскаде они вылетают, да еще и палят предоконечный каскад, мать их за ногу!!!
С таким явлением при больших напряжениях составные сборки (827, 825) тоже сталкивался и заменял на другие.
на выходных печку в гараж варили (морозы начались) печь-буржуйка, сверху баллон газовый, в нем 2 ведра окатышей насыпал. длина печки-80см., шир-40. на потолок планирую утеплитель с фольгой (многие счас так делают) Файлы: dsc00233.jpg dsc00234_0.jpg
Классный "Глушитель" получился
А чем топишь как насчет окатышей, незакоксуются?
Смолистые в-ва как правило изгоняются и хорошо оседают.
топлю горбылем сосновым, пока еще пилорамы есть. А насчет закоксования так печь с "глушителем" не сварены, баллон с трубой приподнять, печку выдернуть и чистить можно. Посмотрим на сколько проработает
Я когдато давно читал журнал " сделай сам "статья называлась экономная печь .Там описывалось что печь за один час работы протягивает через себя до 250 кубических метров воздуха и поэтому один печник придумал сделать забор воздуха для поддувало с улицы а не изпомещения.При этом сразу идёт нагрев воздуха а не вытягевает воздух из помещения а в помещение холодный с улицы.
Респект и уважуха тому печнику!!!
На самом деле, вроде и пустяк, а эффект очень большой.
Господа!!!
Тут затеял делать нужную (особенно для автослесарей) штуковину. Но вот не помню размер.
А нужно мне узнать , а точнее, уточнить, какая резьба сверху на "соске" велосипедной камеры , или проще, в колпачке защитном?
Помнится, что на 8мм и шаг мелкий, вроде 1, но я не уверен.
Если у кого велосипед или авто рядом, плиззз, замерьте наружный диаметр и шаг.
И если можно, то до завтрашнего утра (до 7.00), а то завтра по-ходу последний день на работу выхожу в этом году, а кровь с носа - нужно сделать.
Заранее благодарю
Если нет шагометра то можно использовать штангильцыркуль . Промерить между верхушками ниток резьбы или на крайней случай взять ссобой калпачок или сасок отстарой камеры и показать токарю он уж точно помереет.
Господа!!!
Заранее благодарю
Он сам токарь.
Привет Анатолий!
Токарь-то токарь, да только как сапожник без сапог
Как мой тезка выше написал "шагомер", резьбомер у меня есть, да и не только резьбомер, пол цеха ко мне бегает, а в деревне пол-деревни , да только вот как на зло телефон прикозал долго жить, до бати не дозвониться.
Да и еслиб сосок под руками был, сам бы замерил , а это все в деревне.
За ответ спасибо! Но есть одно но. Я пошукал в инете и нашел размеры. Как пишут, там дюймовые резьбы, что наружи что внутри под золотник.
Снаружи вроде как 7,7мм и шаг по памяти ближе к 0,8 но не 0,8 (36 ниток на дюйм резьба) .
Короче мне проще в прутке из латуни или бронзы просверлить на 8 отверстие, и впаять туда сосок, а уж золотник вкручивать в стандартное гнездо.
Как считаете? И гемора с резьбой не будет...
Тогда странный вопрос задаёт.Я просто на форуме новичок и пока незнаю кто где работает в свободное от изобретений время.
Вопрос не странный. Просто сегодня на работе в связи с ее окончанием, повесили приказ на переход на трехдневку до нового года, а если работа не появиться, то на простой до тогоже числа, а там праздники, и. т.д.
Поэтому и залотошил с изготовлением, а велосипеда у меня на работе в тумбочке нет к сожалению, и домой позвонить не могу,
Он сам токарь.
Что есть то есть...
Видео уже скидывал, но позволю себе повториться.
Эт я на своем рабочем месте за своей удлиненной ласточкой.
.Всем привет! Как Вы тут-без меня не скучаете? На счёт резьбы на штуцере камеры-ты Андрей видимо нашел верную информацию,потому,КАк я не так давно пытался исправить резьбу метрическими инструментами и потерпел неудачу.Результата добился только с помощью( спец-ключа) -продавались когда-то в магазинах в коробочке с десятком золотников и несколькими колпачками.Пытался потом прикладывать к метчикам метрическим и нифига не понял вроде то и не то не идёт и всё тут.
Он сам токарь.
Привет Анатолий!
Когда я замерял, то получилось 7.6, камера б/у, а шаг я сравнивал с метчиком М10*0,75 и на глаз вроде подходило, точнее не мог, так что если дюймовая, то конечно остаётся пайка.
Он сам токарь.
Привет Анатолий!
Спасибо, Анатолий за замер! Наверно все же посажу на припой, тем более что в данном устройстве это ключевой роли не играет. Главное---герметичность и целостное внутреннее отверстие соска.
Он сам токарь.
Привет Анатолий!
В автомагазинах продаются приспособления для нарезки как внутренней так и наружней резьбы на штуцерах. Два в одном...
Кто мне может помочь с данными по диодной сборке RBA 406B ? У моего (бука) при загрузке скачки аж за 4 А, по этому на БП радиостанции защита на 3 А и срабатывает.И ещё ,может кто знает,что за (видимо) фильтр стоит на конце шнура штатного блока питания,? Хоть разрезай защитную оболочку... Файлы: dsc03382_0.jpg
Он сам токарь.
Привет Анатолий!
Да я уже нашел в инете этот комплект, только бежать уже некогда, все закрыто . Я еще смеяться буду, если этот комплект есть у меня в деревне. Что-то в памяти всплывает, что батя что-то подобное покупал когда-то. В любом случае решил посадить на припой.
П.С.
Если кому интересно, то к моему видео есть дополнение, а именно.
Ссылка на описание и фото моста , который мы изготавливаем на данный момент, единственные по россии, хотя была еще попытка одними изготавливать, но у них не пошло.
Та деталь, которую я делаю на видео одна из самых ответственных, учавствует при регулировке высоты подъема рамовинтовой береговой опоры.
От каждого такого винта (от заготовки) отрезается кусок , из него точится стандартный образец, а второй фрезеруется. Первый рвут, испытывая металл на предел текучести, а второй ломают , испытывая на ударную вязкость. И так индивидуально на каждую деталь, идущую по максимальной 5й категории.
Привет!
Скачки, ничего страшного система включается в работу, обычно стоит в залитом пластиковом корпусе, на проводе боченок, внутри феоритовое кольцо как правило он применяется от импульсных помех. А бывает еще и вокруг кольца обматывают проводом.
А если БП делаешь свой то выпаяй готовый фильтр с компьютерного БП и вуаля. Файлы: filtr1.jpg filtr.jpg
Привет радиолюбителям . Анатолий не слушай ты их , а то потом будут советы давать , как ремонтировать ноут .
металл-100вт
Ничего страшного
,он в этом году на тюках нашабашил, так что 25-30 рублей на новый ноут для него не проблема
Брак везде бывает,
Привет Александр.
Ну вот и считай, 23-18=5в рекомендуемая разница.
Отпишешся интересно надолго ли хватит?.
Господа!!!
Заранее благодарю
Андрей, там м 8*0,75 и думаю не ошибаюсь.
Он сам токарь.
Привет Анатолий!
Что есть то есть...
П.С.
http://www.nkj.ru/archive/articles/8084/
Привет!
