нет это все яблони ну кое где сажают сливы и груши но совсем чуть чуть. сейчас все переходят на такую технологию а мы ее используем с 2000 года с италии
специальные сорта на третий год полноценный уражай веточки тонкие деревья до 2 м ветки ломает вот по этому идет проволока в три ряда высоту и ветки подвязаны
Получается что ветками растянуто по ряду на проволку. Да, и собирать намного лутше, а то помню нас когдато с уроков посылали и лазили как белки и швыряли яблоками....ПРОГРЕСС-ГЕНЕТИКА.
Привет всем,,,. Спосибоза помощь. Вот и я нашел годовую табличку. Теперь займусь изготовлением двух рядной звезды. потом покажу результат. Файлы: _razchetov.jpg
Всем привет! Помогите запустить БП компа,нужен в качестве стаб.источниа питания для ноутбука.Схемы от БП не нашел ,на компе он работает нормально-что куда сколько подать? Андрей 32 не приходилось заниматься?Может знаешь куда направить,или послать?
Так а в чем проблема, если он работает? Подсоединяйте к ноуту , в нем есть разьем под БП , только нужно найти полярность с выхода источника и замерить напряжение . На ноутах оно не превышает 11 В , бывает и немного меньше, на более слабых, что-то около 7,5в. А на компах оно до 15 дотягивает, насколько помню. Но это не беда, можно сварганить простой стабилизатор на составном транзюке, а стабилитрон подобрать на 10,5-11,5 В По памяти это Д814В, и весь компот.
А еще лучше, сразу найти транс, ват на 50 не более, диодную сборку, для меньших габаритов, кондер тыщ на 5000мкф и стабилизатор, + еще один кондер на выходе, можно кстати и небольшой дроссель пустить через выходной провод плюса, что снизит помехи и скачки напряжения.
Он работает подключенный к мат плате а при отсоединении отключается-зачем мне бук рядом с компом?Мой бук работает от 19 до 16 В,ниже отключается,у компа три напруги стаб.12-,5-и 3.3.
Что-то я не пойму, Анатолий , что вам конкретно нужно? Запитать ноут от блока компа?
Да и передо мной она тоже не валяется , нужно будет искать.
А вообще.
Импульсный бп - мне издревле не нравился. Хотя и кпд у него выше чем у трансформаторного и легче он.
Но есть и минусы. Это наличие большого кол-ва составляющих элементов, это боязнь к перепаду напряжения, а следовательно меньшая надежность, хотя может быть встроен ряд защит, но это еще больше усложняет схему.
Поэтому стройте обычную бп со стабилизатором, схему найду наипростейшую, если нужно. А коли мало 11 вольт , ставьте стабилитрон кс515а (очень надежные стабилитроны) и блок будет выдавать 15 в при токе нагрузки -3-4А, что для ноута вполне хватит.
Бп есть от сх.рариостанции,сделал регулятор вместо подстро ечного R-большой ,хотел по компактнее.В понедельник покажу,тебя всё равно в выходные не бывает.
С БП от компа лучше не заморачиваться. Товарищ занимался им,переделывал на +25/-25. Схемы тоже не нашли , рисовали с платы. В БП имелось 2 источника.`Один слабенький работает постояно и запитывает схему управления второго,защиты и бог знает что в компе. Второй включается кнопкой на компе т.е. подаётся на него 220. Но защита его не запустит если не будет нагрузки или перегруз на каком нибудь выходном напряжении,а там и +12/-12, +5/-5, по моему и 3в есть. Начали с перемотки транса,но защита не запускала, отключили и сразу вылетели силовые транзисторы . Пришлось подбирать резюки чтоб надурить защиту. В итоге получилось . Не знаючи очень долгий процесс.
Чтож мне теперь кукавать на форуме без выходных???
В этот раз в воскресенье приеду, так что с утра уже буду тут.
Привет!
По поводу буков могу точно вам сказать, что на старых буках у которых применялись щелочные АК (у них12V) там блоки питания с напряжением ~13-14v,
а более новые и до теперь модели на которых литиевые АК (уних 14v) там БП с напряжением 18-20V
Так что с компа БП с 12В не подойдет. Надо делать что нибудь свое.
замкни PS-ON- зеленый с PG- серым и блок заработает. А увеличить напряжение там перепаивать почти весь выходной тракт, обмотки 5в и 12в объединяются. получается 17 вольт и убирается обратная связь у 5 вольтовой обмотки она контролирует напряжение на выходе. Задай в инете зарядник из БП компа много чего найдешь.Или напиши марку БП схемки от некоторых у меня были.
Есть разные БП и разцветки проводов в разьемах, что бы вкл. надо со стороны ключа слева замкнуть 3 и 4 контакты. Ч+З или Ч+С Файлы: bp.jpg
Очень благодарен всем !!!Вот мой запасной б.п.Что-то расхотелось мне его курочить.Как думаете-стоит рискнуть с подключением( бука) от б.п.радиостанции без батареи? Батарея совсем скончалась-видимо я ей лишка напруги дал.Она и была почти на гране-более 15мин.не работала после 10 час. зарядки 18в.А когда добавил до 19.5в.-приказала долго жить.Есть ещё б.п.от другого бука-разъем не подходит ...Надо ехать в Новосиб..-поискать на радио-рынке батарею или элементы-мороз даванул под 40.В Новосибе. у нас как в Одессе-всё есть-были бы гроши. Файлы: dsc03381.jpg dsc03376.jpg dsc03378.jpg dsc03359_0_0.jpg dsc03364.jpg dsc03363_0.jpg dsc03382.jpg dsc03379.jpg dsc03357_0.jpg dsc03372.jpg
Как гроши получать за консультанство-двумя руками,как работать-КУКОВАТЬ?
Могу передать эстафету на пару месяцев, так сказать --- подколымить консультантом. Только чУмаданы побольше нужно приобрести под барыши, желательно 2, по 1 на каждый месяц.
По поводу блока, мне показалось , что выше было пару советов по скрещиванию нужных выводов для получения желаемого эффекта.
Я вам советовал сделать обычный стабилизированный блок, который построить --- проще пареной репы, и по надежности он будет в 3 раза лучше импульсного. Если хотите, можно внести регулятор, что даст возможность изменять Увых от 0 до .... сколько вам нужно? 20В ? Значит до 20. Транс можно взять ТС-40 , радиатор на составной тр. нужен минимальный т к последний греется намного меньше, чем обычный транзистор, Вследствии , блок будет легким и надежным.
ПС
Чет АКБ у вас слабовата? Емкость хилая . Или это с бесперебойника?
Спасибо, молодец!
я так и представлял, что сделаешь!
А по поводу литевых АК они очень капризны в зарядке это не щелочные, что можно и большим током грузонуть, а за зарядкой Литиевых смотрит контролер, причем за каждой банкой, который вмонтирован в корпус АК. И литиевы без подзарядки нельзя хранить в ПК, иначе дежурные нагрузки совсем ее убьют. Унас сл. был неприятный на 4 буках, пролежали на складе с АК внутри более года и пришли внегодность, а те где были вынуты там все живы.
И поддерживаю твою рекомендацию сделать самому нормальный БП. Или купить Б/У от бука, у нас на радиорынке можно такой купить, примерно 20-25$.
А кто мешает перепаять разьем на блоке питания от другого бука.
Я правильно понял ты влупил на АК напрямую 19В ???
Так нельзя поэтому они и здохли, там надо контролировать ток заряда, за это отвечает контроллер на картинке справа платка от АК вот через него надо было, а так прикажут долго жить...
Спасибо, молодец!
У них у всех сложный процесс заряда, что у кадмиевых , что у литиевых , что у лит-ионных, на них графики зарядки интересные зарядка идет в несколько этапов разным током, обычным блоком зарядить не получиться.
А по блоку, хоть и 20-25$ --- это не деньги, но все же на них можно собрать 2 обычных стабилизированных БП. содержащих ровно 12-13 деталей не считая трансформатора.
Так нельзя поэтому они и здохли, там надо контролировать ток заряда, за это отвечает контроллер на картинке справа платка от АК вот через него надо было, а так прикажут долго жить.. --------------------------------- .Да,Александр,вывел ты меня на чистую воду ,если бы я знал для чего эта платка.Я посчитал что это преобразователь выходной!Перепаять разъем не получится,от того БП работает другои бук-сына.Надо мудрить переходник какой-то, я уже испытал,всё получилось-бук, мой, запускается от него и работает без АК,а от БП радиостанции-нет,в нём защита на 3 А-которых не хватает.Придётся собрать другой самому,или отправить сына в Новосиб на поиски, когда спадёт мороз.Не думал,что 3х А мало-ведь АК всего 1,8 А/ h .Андрей,если можешь,кинь простую схему,придётся потрусить запасы старых рад.деталей-да отвезти ненужное в лом а то они и меня переживут если покупать.
По моим замерам 19,5В и на блоке так нап.Примерно под 5А.
Ну сразу скажу, средний ноут хавает 2...2,5А, но раз уж нужно 5А , значит пусть будет 5.
Схемку набросал , думаю разберетесь.
Что касается деталей.
Т1-в вашем случае потребуется не менее чем тс60, а лучше тс80.
Обмотки вторичные должны выдовать напряжение 11-12В каждая на ХХ. Диаметр меди вторички 1,4-1,6мм
Предохранители:
U1-2А, U2-10А.
Диоды моста VД1...4 --- Д 242 (кроме буквы А), Д243, Д247, либо спаренные КД202 (по 2 шт).
Их установить на радиаторы по 30-40см в кв каждый, или на общий в 120-150см в кв, но через слюду и изоляционные проставки.
Конденсатор С1-10000мкф*40В(50В),
С2-1000...2000мкф*25В
R1-1,2...1,5ком
СтабилитроныVд5-Vд6 --- Д814В
Транзистор Vт1-Кт815(Б,В,)
Vт2-Кт819(В,Г) , можно и в металле(ВМ, ГМ)
Оба транзистора необходимо поместить на общий теплоотвод , эффективной площадью 250-300см в кв. Крепить их непосредственно через коллектор без прослойки (можно намазать теплопроводящей пастой.
Теплоотвод должен иметь хорошую вентиляцию.
Ну вот вроде все. Файлы: img_1139_0.jpg
..... Vт2-Кт819(В,Г) , можно в металле(ВМ, ГМ)
Ну вот вроде все.
Можно применить микросхему стабилизатора, только разгрузить ее подключив КТ819 транзистор, если память неизменяет он может рассеивать до 100вт на радиаторе. Но можно расчитать оптимальное вх.- вых напряжение на транзисторе с оптимальным выделением тепла, как помне достаточно перепада в 5в, а это при нагрузке 2А будет выделятся около 10ВТ. Хотя если бу и больше нестрашно только будет лишнее тепло. Файлы: stab.jpg 142en9zh.jpg
Ух ты, а они че мягкотелые, их че подвязывают?
От запасного БП компа,а схему запуска я не знаю.
А вообще.
. Не знаючи очень долгий процесс. ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Чтож мне теперь кукавать на форуме без выходных???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет!
Блоки разные, а цвета проводов за редким исключением одинаковы, а вот маркировка одна.
Серый это на более старых блоках где есть 2 разьема на АТ и АТХ , на новых зеленый,
Главное помнить что эти блоки нелюбят включения без нагрузки!
Могу передать эстафету на пару месяцев, так сказать --- подколымить консультантом. Только чУмаданы побольше нужно приобрести под барыши, желательно 2, по 1 на каждый месяц.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ПС
Александру Ивановичу.
Спасибо, молодец!
Какое напряжение нужно на выходе?
Предохранители:
U1-2А, U2-10А.
R1-1,2...1,5ком
Ну вот вроде все.
