Андрей 32. И как только время находишь на все! МОЛОДЕЦ!
1. На вводном ВА кабель не коротнет(на верхних зажимах)?
2. РЩ с вводным ВА пломбируют у вас или не всегда?
3. ПМ зачем, защита от потери фазы?
4. тарифы у вас какие на эл.энергию?
Спасибо, теска! Стараемся. Тут , по энергетике, половина-батина заслуга. Это он 3 фазы в свое время подключил, за копейки, мне тогда еще 9й год шел. А потом подрос, и понеслась!
Сейчас, кстати, 3ф провести, по крайней мере у нас, сопоставимо по цене с проводкой газа, так что, у многих в деревне хочется , да колется! (3ф только у нас).
Ну и отвечу, может не попорядку, на ваши вопросы.
Вводный кабель, ал-вый, 4х жильный, с диаметром жилы 4мм.
С виду, да, подозрительно. Оплавленная изоляция, но страшного ничео нет, ибо сам проверял.
Дело в том, что раньше стоял другой автомат, и счетчик старого образца,дисковый, который в холостом режиме, по энерции мотал на нас, т.е за ночь отматывал несколько сот ватт. А тут в линию шаровая попала,что у соседа кинескоп из телевизора выскочил, а у нас разворотило автомат-пускатель, так, что медные пластины-дугогасители внутри пускателя-автомата оплавились.
И в этот момент оплавились входные провода к верхней части автомата.
Счетчик не пострадал, но начал , шайтан, работать на чубайса , т.е на холостом ходу, мотать вперед, причем в два раза быстрее, чем раньше отматывал, видно стал наверстывать, образумелся после кантузии .
Нижний магнитный пускатель, это просто в качестве опорной контактной стойки стоит, (что было на тот момент у наших местных электриков), подключали наши болбесы, вместе со счетчиком, а потом приезжали брасовские РЭС, осматривали, и пломбировали счетчик, и все. Еще и деньжат тогда сорвали, типа за вызов.
Так что, защит от потери фаз, нет, да и нет в этом необходимости, если что, пробочки не дремлют, да и в автомате . как тепловая, так и мгновенная стоят, Что-нить да сработает, ежли что
Кроме крышки счетчика, у нас ничего больше пломбированию не подлежит, может доверяют, может так надо. но предуприждали как-то , что силовой щит должен иметь проушины, и замыкаться под ключ, что мы и сделали.
А недавно , года 2 назад . приехали счетчики менять, поставили нам электронный, б\у очень старый, он у нас проработал месяца 2, и механизм переброса цифр заклинил.
Сами купли другой, более надежный, вызвали брасовских орлов, они заменили , опламбировали, и теперь режем, варим, палим, сверлим, точим. мочим, и спим спокойно.
По энергии, стоит сейчас киловатт что-то около 2,2р,
Это что на однофазный, что на 3х фазный, одинаково.
А раньше, года 4 назад, была прикольно, если на обычном стоило скажем 1 р, то на 3х фазном - 3р!
Пока люди по району не нажаловались.
Видимо не понимали чубайсы, что 1кВт, он и в африке 1кВт, и должен стоить одинаково, т.к энергия-то одна и та же!
В среднем , на дуговую резку мералла, электродом 4мм , на полное сгорание одного электрода тратится около 180вт по счетчику, он у меня без тр-ров тока, напрямую, расчитан на ток до 60А по-моему.
Привет! 3ф это всетаки вещь! я тестю недавно подключил пол-года ушло. Сам сижу на коммунальной ВЛ, а на ее ремонт у администр. денег нет. Вот вся улица на 1 фазе. Сейчас с оформлением проще стало 600р. за тех условия(если есть док-ы на дом и землю). Народ начал ставить эл.котлы, 2х тариф. 3ф. счетчики. Тарифы такие жил.дом:день-1,54, ночь-0,72, гаражи:д-2,9, н-1,45. Раньше еще норма была нажог больше - плати больше :sad.
Я циркулярку запускаю через движок 7 кВт(сначала его на 1ф., а потом с него на 4кВт пила) Ниже фото (что было в компе) потом еще добавлю: сварка-мотал оч. давно из всего что было 4й режет легко, ток пружиной огранич., на массе сделал держак еще один(у сварного одного увидел, понравилось) удобно к любой железяке крепить и сделать влет
Вот еще двигатель. Куда б его лучше приспособить может кто чего подскажет?
Дальше фото третья рука для пайки :)
Потом идет пробиватель отверстий, если дрели нет
А последние - взял за 100р. у металлистов
Да 12000 об/м коллекторный двигатель от стиральн машинки
Мдааа...Особо-то и не прилепить никуда его с такими оборотами.
Нужен редуктор, лучше даже червячный, или 2 ступени косозубых шестерен.
Нее ,все равно, коллекторные не на мой вкус , уж лучше асинхронные.
А с такими, обороты вообще не угадаешь.
На холостом-20000
На пол-мощности-16000
При номинале-12000
А перегрузил мальца-все 6000.
Вот и попробуй подстройся, когда в 3 раза обороты пляшут.
Для меня самый смак-это асинхронники с переменной частотой вращения, у меня правда один такой, но это вещь. На циркулярке стоит, пилишь доску-включил малые, нужен фуганок, на другую кнопку нажал и понеслась.
Жаль что в то время особо не думали о конструировании, а таких движков можно бы было запасти.
Да Андрей,молодцом!!! Немного ездил по России по работе,много людей работу на водку поменяли посёлки отживают...вижу благодаря таким как Вы держится Русь-матушка не колыхнётся !!! Я вот в город перебрался на пару лет,в селе работы мало,концы с концами сводить а так и немного себе есть и хозяйство матери помогаю.Сейчас вот шины на прицеп хочу купить,думаю как жене бухгалтерию заделать чтоб не ворчала(очень трудно объяснить зачем трактору новые запчасти если он итак ездит).Был в апреле в Ярославле,там хотел купить,дешевле но в поезде не хотелось везти,а надо было брать...Завтра еду убирать кукурузу,пару дней хоть оторвусь а то город надоел,хочу за руль и в поле!!!!
Спасибо!
Я вот тоже 2 недели назад на свой трактор новые головки покупал, со своей чуть не до ругни.
Тоже, как и у вас, говорит, он же у тебя ездит, зачем что-то менять.
Деревянные они на счет этого
Я когда картоху копал, у меня на левой стороне компрессии почти небыло, то ли под тарелку что-то попало, то ли время свое взяло, этим головкам уже лет по 15 точно, короче когда снял, визуально глянул в отверстие под глушитель на свет, а между выпускным клапаном и гнездом пол спички пролезет. Выяснять причины было некогда, просто новые головки рассухарил, просмотрел, промыл, смазал направляющие, засухарил и поставил на место. Сейчас компрессия на высоте. Батя еще навоз возил, сказал прет як танк.
Так что супругам лучше ничего не говорить, а заначить куда-нить пару рублей, да купить молча, и поставить, когда не видит. И нам хорошо, и они спят спокойно...
Спасибо!
Кстати говоря, хочу добавить, мне моя 2 года назад на днюху не хилый набор инструмента подарила, состоящий из 118 элементов, и весит этот чУмадан , аш 10,5 кг.
Во на какие жертвы шла , тащив его из магазина.
При случае сфоткаю.
Прям сейчас назрела тема. У нас со светом беда 220 не бывает ни когда крме как на ПАСХУ ,а ведь надо варить резать ,какой гену для всего этого придумать ?
Андрей,вы как в воду глядели,на фото я 2 года назад ремонтировал движок и что Вы думаете лежит в чёрном новеньком чемод. и КТО его подарил? (правда не весит 15 кг но там одни ключи,воротки и головки,молотки и плоскогубцы накупил раньше).Так вот не всё так запущено! Файлы: 10-10-08_1018.jpg
В начале темы был разговор о генераторах из асинхронных 3х фазных движков.
И хвалят для сварки генераторы постоянного тока от БТРа которые выдают 28В и ток около 150А
А так , сейчас в продаже есть доступные по цене бензо или дизельные гены, последние подороже, есть и конкретно сварочные. А есть и навороченные, там и 3ф 380 с мощностью до 7кВт+сварка в нем же. У нас такой стоит около 40 рублей.
А мне не дарят. Она просто спрашивает что нам для этого нужно, и мы едем и покупаем всё,что нужно в двоём и никаких вопросов,а знаете почему? да потому что она вместе со мной правда правда перебирает движки и постоянно сомной в гараже или в поле. Увы вот такая у меня жена.
Про БТРский ген я в курсе-работал вещь хорошая но унас не найти ,а оттуда вести смысла тогда не было. Век живи век учись,а дураком помрёшь-надо ж боло предпологать я неподумал.
У нас тоже с напряжением не очень Бывает и 180В. Я сейчас циркулярку (двиг 4кВт) запускаю через 7,5кВт двиг. Сначала раскручивается 7,5, ну а потомс него уже куда надо. Конечно не очень хорошо, но всеж лучше чем через кондеры. Да и проще. Выдается 3ф. между а-в= 280В, в-с=320В, а-с=300. Но генератор все таки буду покупать кВт на 5, а то привыкли к электричеству и без него тоска. Аварию на ВЛ чуть не сутки устраняли так сосед с насосной станцией без воды сидел. хорошо что у меня под крышей бак алюм. литров на450 :))
А почему "увы"? у меня сестра меньшая с детства со мной крутила гайки,сейчас замужем и отдельно живёт.А жене только нравится сидеть как на лавочке и смотреть как я пыхчу.хоть так нравится ей и то хорошо. Файлы: 31-07-09_1200.jpg
Вопрос на засыпку: что будет с генератором и гидравликой если при реверсе(заднем ходе)они будут крутится в другую сторону? На самодельном тр-ре есть вазможность поставить реверс с высокой скоростью назад но это заденет эти органы.
Да, органы не шуточные
Насос в обратку крутить не есть гуд, хотя в плавающем вреда не будет.
А гена , смотря какой.
Если постоянник, то будет переплюсовка, а трехфазнику по барабану куда его крутить,
Вот и я задумался. Не стоит наверно этого делать или надо менять место подключения этих органов или ползать назад как черепаха.
Двигатель ДНЕПР, за коробкой звёздочка(так же маховик с зэпера 30 облегчёный для стартёра),цепь на гидравлину и с неё ремень на гешу с инвалидки. Чуть запутано но по другому не тулилось. Реверс-это коробка с задней а не задняя на газоновской. Между ними еще редуктор 1/4. Какие мысли?
Мысли уже путаются пора баюшки, завтра - ночи мудренее...
Если я правильно понял, вы хотите поставить на днепр коробку с задней передачей? И использовать эту передачу в качестве реверса, при этом на газоновской коробке будут включаться передние передачи для заднего хода, я правильно понял?
Если так, то все вроде не плохо за исключением того, что задняя в ур. и днепр. коробках не очень надежная штука. Сам имею на своем урале заднюю, которую отродясь выбивает, что только не делал, может брак какой заводской? Не скажу точно.
А вот у знакомого днепр, задняя работает уже сколько лет, хотя сдвинуть назад днепр -это одно, а миник, да еще и с навесным и по пахоте-это другое, так что думать вам.
Еще не пойму , зачем редуктор 1/4 нужен? Или это есть цепная передача с днепра на коробку газа?
Геша с инвалидки по-моему постоянка.
А насосу впринципе будет пофиг, но поднимать в момент вращения в обратку он не будет, будет просто гонять масло, и то, если штуцер слива с распределителя находится в пределах уровня масла в баке, а если он выше, как у меня на трахтуре, то это вообще не есть гуд., т.к воздуха в систему будет поподать немеренно.
Вот такие мысли на свежую голову
Андрей 77,сначало через кондёры 7.5 кв раскручивается и во время его работы с выводов берётся 3ф-правельно понял?А схему подключения обоих двиг.не могли бы выставить а то я толком не понял-самоучка но со схемой должен разобратся
Првет! Андрей, а 12000-это об в минуту?
На холостом-20000
При номинале-12000
Спасибо!
Завтра нафоткаю всё что у меня есть.
При случае сфоткаю.
Сварка имеется аж два аппарата нотока не хватает не только на сварку,а и на компрессор ну на всё в обшем.про продажу я в курсе,но вопрос о мощности?
Всё пока спокойной ночи.Пора бай,только сон приблизит нас к увольнению в запас.
А где у вас стоят эти органы?
ВВК,про ген переменку Андрей написал,а на насос можно придумать привод как у вело-го колеса-туда круть а назад фигу.
минимум переделок.
Мысли уже путаются
Да, все правильно. Схемку позже скину
