ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 148 из 151
4520 сообщений
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Толя ты о чём? Я что-то пропутил?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
safron пишет:
А что на Алтае нынче зима снежная будет? laugh
Ну это только бог знает, но лучше быть готовым.
Еще прошлой осенью было желание сделать такую штуку, но не получилось. А зима дала "жАру".
С лопатой не расставался. Только все дорожки по двору повычищаю, на те новый снегопад. wacko2 Под конец зимы плюнул на это дело, по сугробам ходил..... blush2
Хотя наш район как обычно осадки обошли стороной. Если сравнивать с другими районами так и не особо много было снегу.
Тут вот вообще было "труба"! sad
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Мужики, помогите по пиле "Дружба". Сегодня пробовал завести старушку, но та ни в какую не завелась, даже не чихнула ни разу. Разобрал её полностью....... Думаю подсасывала воздух в соединении картера, уж слишком хилая там стояла прокладочка, бумажная и ооооочень тонкая. Но суть вопроса в другом. В том отсеке где сцепление, почемуто всё в масле, прям сочится по стенкам, откуда оно там взялось? Не ужели из двигателя? scratch_one-s_head dntknw Сальник вроде целый и не загрубевший и прокладка под корпусом сальника довольно не плохая.... Откуда же там маслу взяться? scratch_one-s_head Может по шлицевой части коленвала насочилось? Может такое быть? И еще вопрос, может кто знает(помнит) номера сальников. На этих почему-то надписи нечитаемы.
__________________
1 Сам карб, точнее его мембрана, когда долго без бензина --- начинает чудить
Нужно с открытым краником подержать карб с бензином чтоб она пропиталась. Бывает помогает.
2 Соединение карба на впускном патрубке цилиндра бывает не надежным, там один хомутик , бывает разбалтывает, идет подсос.
3 Зажигание. смотреть контакты, кондер, который может уже высох как голодный клоп. Свечку проверить а лучше сразу заменить. Контакты зазор 0,3-0,4 -самый смак. Угол опережения 30* до вмт или 4,4мм хода поршня до вмт, удобно мерить колумбиком через свечное отв. , всегда так делал.
Сальники и прокладка половинок картера---последняя причина, это бывает редко , но заводиться она обязана! Разве что если в сальнике мышь пролезет , то тогда не заведется.
По сцеплению.
1 Со временем из картера двс убегает смесь бензина с маслом как того не крути , при рабочем ходе в картере создается давление и смесь может просачиваться и скапливаться со временем в отсеке сцепления. Но это не смертельно.
2 Сам редуктор. Дружба 2 и 4 предусматривала смазку редуктора закладкой твердой смазки в лючок редуктора. Алтайский же редуктор предусматривает заправку жидкой смазки которая еще к тому же смазывает цепь. Не помню как это происходит. но у меня на одной из пил такой стоит . Вот там смазка так же может выступать через валик ведущей шестерни, нужно туда обратить внимание.
И что еще хотелось сказать вдогонку. Я свои обе дружбы с трудом завожу на 92м бензине, и они не хотят на нем работать. на 80м пожалуйста! Так что тоже имейте в виду. 92й бензин далеко ни для степени сжатия 5,5
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Поэтому нужно восстановить её жизнедеятельность.
Жрут они много, за троих , по мне так лучше небольшой стационарник прикупить , а с этим движком чистка снега золотой выйдет. Я вот все же если и доберусь до ямобура, то скорее либо стационарник возьму, либо полностью бур куплю, но с дружбы точно делать не буду, хотя у мя их парочка простаивают
15.10.2009 - 22:57
: 1345
,боюсь накосячить,не сталкивался с КМИ
Честно говоря, ИЭК редкостная китайская дрянь. Лучше попробовать найти старый советский на 25А. Схема включения почти такая же, как в Вашем посте. Например вот так 22
Если катушка пускателя на 220В, то питание его взять не с двух фаз, а с фазы и ноля.
12
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
а нету случайно ни у кого печки на отработке, хотелось бы посмотреть.
Миша посмотри сдесь: http://www.termoportal.ru/ много чего есть.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Сантяй" пишет:
спасибо большое Сань.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Андрей32" пишет:
Благодарю Андрей. Вот я кондер тоже подозреваю. scratch_one-s_head
Про стационарник тоже думал, но его-же нужно покупать..... sad И дружбу ни куда уже не сплавишь. А так посмотрю сколько жрет... если через чур много, продам его соседу, он кстати уже глазами стреляет в ту сторону. laugh Это уже будет помощь в покупке стационара......
Но для него думаю уже желателен хоть какойто, мало-мальский, "ходовой" привод, чтоб помогал хотябы в перед толкать... scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Kostomar" пишет:
Мдааа..... scratch_one-s_head тут снегорастапливатель нужен cry
Я в армии служил возле Барнаула, тоже турники с брусьями из-под снега весной откапывали laugh
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Спасибо Сергей Валерьевич и Виктор Алексеевич Сафрон ,Действительно фигня какая-то,разобрал зато быстро,один фазный контакт пострадал от чего-то добре,хотел с нуля поменять,дак он мельче,если поточить дак там нифига не останится. Есть Советский наверное лучше на нём контакт поменять,должны на кир заводе быть с них запчасти,а может автомат соответствующий поставить,не так и часто мне его придётся отключать?Мотор 11кв 1.5тыс об.каков примерно пусковой ток берёт?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Не меньше сотни ампер
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Автомат с отсечкой на 10-11 номиналов.. Пусковой ток.. А фиг его помнит. От типа движка зависит. Ориентируйтесь на 6-8 номинальных токов. На 11 кВт (не кв=киловольт=тысяч вольт) автомат на 25А. Вот такой например ап50
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
23-24А номинал. Пусковой будет , если просадка сети ощутима, чуть более сотни А , если сеть крепкая, то и до 150 может дотянуть.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Sergey SVG" пишет:
"Андрей32" пишет:
С такими токами думаю лучше пускатель, чем АП эшка....ИМХО...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Сергей Валерьевич,ещё такой вопрос,выдержит ли мой Меркурий нагрузку в11киловат,обозначенно как-то для меня непонятно 10(100)А.?
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Меркурий
Это счётчик?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Анатолий Иванович" пишет:
Если дугогасители из апэшки не потеряли, и тепловуха исправна, то вполне надёжный автомат. Всяко лучше китайской модульной дряни
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
У тебя картинки как по волшебству появляються laugh сначало небыло потом стало ya
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
АПешки разные scratch_one-s_head
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Самое главное не запускай под нагрузкой (с зерном)
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Sergey SVG" пишет:
На меньших нагрузках и у меня такие стоят, китайского пока ничего такого нет, хватает ещё советских запасов...
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"safron" пишет:
Это счётчик?
yes3
"Андрей32" пишет:
Крепкаа,подстанция в 15 шагах scratch_one-s_head
Я также Анатолий Иванович почему-то кумекал,вот и ударился в поиски пускача,хотел два первых(величины) спаралелить,потом нашёл-гарелый,второй и ещё один почти такая участь... scratch_one-s_head
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Должен вроде... 100А - это его максимальный ток. В течении 0,5сек он держит до 200А. Если пуски будут тяжёлые и затяжные (по 150А и по паре секунд), то может и сгореть, бедолага. 150А он способен выдержать 0,8 сек.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Иванович , сам так считаю, но до 11 кВт АП-шки держат мощность. Я когда работал электриком, обслуживал на зерновых комплексах всякую зерно-сушильную и погрузочную тезнику, так вот на погрузчиках самоходных стояли 7,5 квт движки, но был у нас и чуть более мощный с 11 киловатником 1500 об . стояла АП-шка, работала без нареканий. Номинал его не помню точно, но иногда выбивала тепловая защита при перегрузках , а может от жары и вибрации. Дома у меня 3 таких в работе, нареканий нет. Номинал у них до 50 А , но это уже извращение для них, 25 я еще согласен.
А вообще, за свою практику сделал вывод, что лучше и надежнее автоматов АЕ 2056 ничего нет. Небольшой сравнительно, есть защиты , дугогасители, удобная мощьная крепежка жил , болты на м8 , удобная крепежка самого корпуса. Легкое включение. И очень даже не плохие токи, у меня несколько есть таких , 2 в работе. токи любые, 40,63, 80, 100 А . На мельнице в селе 37 квт мотор стоит, включается АЕ-шкой.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Алексеевич, всё правильно 100А. , у меня Меркурий 201.5 5(60) А. ....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"safron" пишет:
lol Дак время два ночи.....засыпают они на дороге.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
10-номинал , в скобках максимал. Но с таким движком и подстанцией , которая гудит под боком, лучше 1\5 тр-ры тока поставить и не рисковать
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей32" пишет:
Да как то не по себе, что под пальцем 100 А. 3ф. , если вдруг бабахнет, то не только пальцу достанется....наблюдал однажды такое, не желал бы быть на том месте, поэтому и перестраховываюсь...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Годная штуковина.
"Андрей32" пишет:
до 63.А. http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.ap50b.1.pdf
