Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 96 из 1021
30609 сообщений
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Petro" пишет:
(розрез верхней крышки
Крышку резать дла того чтобы менше больтов крутить? А масло не погонет?
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Т-25А" пишет:
А я ее на ножницах розрублю,сверху шва дам полоску,герметик,там давления нету.кто-то с форумчан так делал
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Дмитрий М62" пишет:
Когда притянул свой трактор то на нём не было продольной рулевой тяги и при вращении руля вал рулевой тяги не вращался ,червяк вышел из зацепления , покрутив руль в другую сторону червяк зашёл в зацепление и вал начал вращатся ,а вообще трудно что то сказать не зная причины разбирайте смотрите что не понятно спрашивайте здесь мастеровитых людей много подскажут.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"molotok" пишет:
А такой вариант? Включение ВОМа под рукой и с чёткой фиксацией. И меньше промежуточных соединений.
А рычаг от ручника ГАЗ-51???
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
А где находица сапун на заднем мосту? Спосибо.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Т-25А" пишет:
На крышке КПП
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Вот мои плуг на Т-25 шол в комплекте с трактором.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
"Т-25А" пишет:
Заводской,только его назиму смазывают обично переработкой-маслом,или солидолом huh
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Petro" пишет:
Сначала думал его укоротить и поставить на ВОМ, но решил не портить, да и всего 2 фиксированных положения надо для ВОМа. Сделал из трубки полдюйма, полосы 40*4 и крепежа.
: Ряжск
20.01.2011 - 20:34
: 235
На плуге вал прицепной так и стоял наискось? Что-бы регулировочные винты не крутить?
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Вот у нас такие погрушчеки работают с МТЗ.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а как пахать в развал с 1дно корпусным плугом , потом в середине остается канава и трактор топчет вспаханное.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Petro" пишет:
Нет само дельнии.Да на зиму не смазол.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Да токои и быль прицепнои вал . винты не нужно крутит .
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Во и по осеньи даже токие коты водилис
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"gavril.gr" пишет:
Ето уж да утаптоваит пахоту хорошо. Но что поделаеш...
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! По поводу рычага включения ВОМ.У меня на тракторе тоже самоделка. Для включения ВОМ приспособил рычаг ручника автомобиля Москвич 412. Стоит прямо на полике, только работает в обратную сторону.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"Жэня" пишет:
Подскажыьте кто знает, где искать заводской номер на прыцепе 1ПТС-2 .
Так что никто незнает? Окромя таблички нараме эсть ищё выбит номер или нет?
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"Жэня" пишет:
Раньше на раме только таблички были, ето теперь дублируют кернерами на саму раму номер с таблички. Если есть таблика, с нее пусть и заносят в рег.доки.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Большое спасибо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087... Посмотри вот здесь эти рога на плуге при последнем заезде рыхлят след от плуга и от трактора и заодно заваливает канаву от плуга.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Народ кто делал самодельный щиток приборов на трактор , хочется что не-будь компактние и по выше что бы не было растянута на всё кабину как родной ,кстати не кто не выпрессовывал с промежутки внутренний стакан под шестерню привода насоса ,не как не могу его вытащить
04.12.2010 - 21:15
: 488
"Яуген" пишет:
В лёгкую болтами, там со стороны муфты есть специальные отверстия с резьбой. Вопрос: зачем его выпрессовывать? Разбило гнёзда подшипников?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"molotok" пишет:
Там еще сальники стоят с обеих сторон,держат масло от привода гидронасоса, если сработались будет гнать либо в сторону выжимного,либо сочленения.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"molotok" пишет:
Двумя болтами пробывал не идёт да и подстукивать пробывал не в какую , посадочному пипец а с другой стороны где ходит выжымной подшипник, вынесло одну стенку
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Я на своем легко так же вытаскивал. dntknw Вторичный вал на котором реверс не загнуло в добавок-у меня бал загнут по центру-выправил на холодную кувалдой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"kosar tolle" пишет:
Я на своем легко так же вытаскивал. Вторичный вал на котором реверс не загнуло в добавок-у меня бал загнут по центру-выправил на холодную кувалдой.
коробку ещё не вскрывал , вскрытие покажет, что там храпнула
10.01.2010 - 02:25
: 291
"Яуген" пишет:
Сливную пробку выкрути
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир61" пишет:
Пробка выкручена , попробую заложыть малый домкрат и им подтягивая болты довянуть
