Одно неудобство есть, чтобы открыть полностью нужно барашек откручивать. Можно на ручку вместо одной пластины поставить 4-5 друг над другом через два см. типа граблей . И открывать на всю можно и понемногу.
Мужики какой пресс потянет Т-25? Приценивался к ПР-120 Новосибисркого производства, но их на заводе уже нет в наличие, будут клепать только на заказ на 2014год. Это совсем не вариант! Теперь в поиске другого пресса, требований совсем немного, чтоб трактор его потянул без проблем чтоб запчасти в наличие были ну и цена до 400тыс.
А рукоядки на распределитель самому можно как нить сделать а то ни где найти не могу??? Дед владимир а электрооткрывала для окна у вас есть или на уровне идеи???
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Дед Владимир пишет:
zmeiT-25 пишет:
На уровне идеи. Просто подсказал как бы сам делал. Форточка у меня окрывается полностью,а вот на дверке сделал стеклоподъёмник с москвичёвской дверки.
Купить на авторынке специальный для этого двигатель с редуктором и от него уже плясать. Если найти подходящий уплотнитель то можно забабахать электростеклоподьемник без применения донорских частей.
мой вопрос по регулировке тормозов все дружно пропустили , а я вот что хотел узнать , тормоза притирать нужно , если да то как ?
Вы наверное настроили так, что чуть дотронулся до педалей и уже резко тормозит. Я регулировал чтоб резко тормозить начинало с середины хода педалей. Вывешивал колесо и смотрел чтоб вращалось по инерции. Потом трение ленты вроде болтами в чулках регулировал.
: 4177
Не в сети
satelit пишет:
Не нужно, это вообще бред старых дядек что нужно подождать пока что то притрется, потому что не умеют правильно выставить те или иные механизмы. В идеале все просто, если ленты одинаковой длинны. Пропустил один момент, боковые болты нужно сначала выкрутить на 5-10мм. Перед регулировкой нужно чтобы ленты заняли нулевое положение (если тормознул и давай настраивать), стучим много раз по педалькам и они само уравняются. Закрутил нижний болт до упора потом отвернул на оборот полтора, покрути колесо чтобы понять трет ли нет, открути еще немножечко. Потом закрути боковые болты на одинаковое расстояние (только нужно убедится что болты одинаковые, не стертые, я свои заменил) с помощью штангеля, и открути их по инструкции. Затяни сферическую гайку пальцами. Накинь крышку (это нужно чтобы пружины развели ленту и не терло) и прокрути колесо, если все окей то берешься за второе, только сферическую гайку нудно уже закручивать с учетом чтобы педали были на одном уровне когда нажмешь их. Все собрал, заводишь разгоняешься ииии, лучше сильно не назгоняться, было у меня такое на машине и тормозишь ручником. Если тормоза жесть можно по пивку. А если нет то снимаешь крышки накручиваешь еще сферические гайки кидаешь крышки проверяешь на звук трет нет. Если не трет то снова на разгон, дергаешь ручник, колеса одновременно вгрызаются в землю, радуешься результату, потом разгоняешься задом и снова рвешь ручник, а трактор катится и еле тормозит, значит не правильная балансировка зад перед. Выкручиваешь одни болты вкручиваешь другие, (уже не помню точно какие(чтобы по ходу в перед брало сильнее вкручиваешь задние)) И снова на проверку. Если все окей то по пиву.
Вы может однооску нагрузили тонны 3 и на юз хотите пустить Я сколько не пытался - ны вышло Пустой на асфальте - берет на юз. Но это после регулировки было. Уже 3 года прошло. Сейчас только пустой на гравейке берет.
А эти двигателя реверс не имеют.
КАК ЭТО НЕ ИМЕЮТ! ИМЕЮТ ПРИ ЖЕЛАНИИ ВСЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
натяжная с генератора
газлифты у меня на заднем
[quote="Владимир Г"]газлифты у меня на заднем
Это как?
Может здесь подскажут!
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Да вот так, но у меня не Т-25![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
но очень похож на него , конструктивно![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
В общем да , и по тех параметрам, так сказать родственник из поднебесной![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Гидроцилиндр при опрокидывании практичнее будет.
Без комментариев. Сам так думал сделать. Как-то без надобности.
Любую планку.
В принципе можно. Втулки конусные с пазом под шпонку. Пруток жесткий. Но не на коленке. Или в кузнице, или на станках.
На уровне идеи. Просто подсказал как бы сам делал. Форточка у меня окрывается полностью,а вот на дверке сделал стеклоподъёмник с москвичёвской дверки.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Купить на авторынке специальный для этого двигатель с редуктором и от него уже плясать. Если найти подходящий уплотнитель то можно забабахать электростеклоподьемник без применения донорских частей.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
, а я вот что хотел узнать , тормоза притирать нужно , если да то как ? ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
что то неважно тормозит , ленты промывал бензином может не высохли еще
Я когда на скутере промывал, наоборот сразу хорошо тормозили. Может у Вас болтами в чулках неправильно отрегулировано? Вы их крутили?
болты завернул до касания и потом отвернул на один оборот , и подтянул ленту , вроде так литература пишет
А если нет то снимаешь крышки накручиваешь еще сферические гайки кидаешь крышки проверяешь на звук трет нет. Если не трет то снова на разгон, дергаешь ручник, колеса одновременно вгрызаются в землю, радуешься результату, потом разгоняешься задом и снова рвешь ручник, а трактор катится и еле тормозит, значит не правильная балансировка зад перед. Выкручиваешь одни болты вкручиваешь другие, (уже не помню точно какие(чтобы по ходу в перед брало сильнее вкручиваешь задние)) И снова на проверку. Если все окей то по пиву. ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
это все ми проходили
, вот только тормоза не те что должны бить
ручника нету , украли су![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
вот и у меня так , но это слабо , нужно чтобы и на асфальте тормозил
А ленты сами нормальные?
может нигрол попал да и все дела
3 года назад новые ставили
Как он на ленты мог попасть? Там же сливные отверстия в чулках. Если только при установке капнули....
когда старые ленты вынимал так они били пропитание нигролом , но через отверстие не текло , значит как то все таки попадает
Испарения! У меня сейчас тоже еле тормозят, с бортовой закидывает масло и ведать паров хватает.
