Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 897 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Так вот если перевернуть, то где то оно по центру и будет, только немножко выше, мне так кажется.
вот если так то малая наладка перевернувши ещо ниже станет
satelit
"Яуген" пишет:
в хароктеристиках много чего пишут, в реальности бывает по другому
идеальный вариант подцепил одну , попробовал косить , потом другую , и выбрал то что понравилось , но такое возможно только теоретически
а вы какой косилкой косите ?
satelit
"Яуген" пишет:
так ведь это средняя
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
если не переворачивать, то нижняя
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
сегментной, что в одной что в другой есть как сваи плюсы так и минусы
satelit
"Яуген" пишет:
какие например
satelit
"Яуген" пишет:
еще одну наладку можно сделать , между средней и низкой
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
какие например
если сравнивать сегментную и роторку так у сегментной захват больше, к мощности не требовотельна, легче, ложит не в валок, а стелит, не нужно волок разбивать, роторка хороша тем что муровейников и т.п не особо боится ну и стрежёт не забиваясь от всякой херни, хотя как по мне если роторку, то многодисковую, мне она больше симпотизирует
satelit
"Яуген" пишет:
такие данные нашел в сети
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Лежит один запасной диск передний, хочу на него сначала поставить покрышку, чтоб посмотреть что да как, так камеру никак не дождусь пока за вулканизируют. Будет запаска. А потом и те переобуть можно.
разница в высоте будет 4-5 см
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
да писал это я к тому, что для агригатов производитель всегда берёт с запасам а порой и большим и если глядя на таблицу трактор не подходит, то в реальности с этими агригаты вполне не плохо ходит
satelit
"Яуген" пишет:
буду думать dntknw scratch_one-s_head mail
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Может кого-нить заинтересует: один знакомый продаёт станок сверлильный 1100$, он у него стоит во дворе не нужный
satelit
прочитал все темы которые нашел про косилки , и сделал такой вывод , у роторкы один плюс , это то что она косит любую траву и не забивается , во всем остальном сегментная лучше , вот как то так
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Согласен с Вами ! После сегментной трава сохнет быстрее . При большой траве , если косить ручной косой проход и обратно в этот же валок, тоже самое происходит на роторке . Потом валок надо переворачивать ИХМО
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
safron пишет:
можно сделать что бы и роторка разбрасывала
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleksandr-ltz" пишет:
можно и готовую купить с плющилкой или просто многодисковую
28.09.2009 - 23:30
: 16406
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Ещё смотря какую траву косить. Если мелкое разнотравье то сегментная будет лучше, чище скосит. Если клевер или густую полёгшию то лучше роторка.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Роторка косит лучше любую траву. Никаких регулоровок с режучим апаратом проводить не надо. Ножи поставил и вперет. Поменять ножи минутное дело. Я в колхозе тоже косил роторкой на МТЗ-82 с захватом 2.1м. Сейчас купили 7-ми дисковою на 3.0м захват. На т-25 многодисковая думаю будет хуже. Она бистро останавливается, а с зависимим ВОМом на огородах ето плохо.
satelit
обороты нужно уменьшить , далеко трава летит , как силосный комбайн shok
били бы у нас такие ровные поля как на видео , а то такие канавы что и косилку можно потерять
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
так пока летит , сохнет laugh
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Яуген" пишет:
Так вроде "тентуют" их, чтобы не летела.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"Ant_ua" пишет:
Я ставил, лет так 8 назад. Нареканий нет. Брал комплект Т40 так как поршневая была на 2 маслосъемных колечка,
У меня маслосъёмное одно и три компрессионных.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Мелкую траву роторка больше мнёт, чем косит. Весь подсяд остаётся.
satelit
"KapnoB" пишет:
наверное под ножами проходит bang
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
satelit пишет:
"механизатор" пишет:
. Так двери на ЛТЗ фиксировали и ничего не выпало.
поделитесь фоткой ,может неправильно вас понял blush2
фотки нет. ЛТЗ продали. может из рисунка понятно будет как было сделано. прошу не пинать за качество
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
было сделано
На моем три отверстия есть по низу форточки. Тоже наверно что-то было. А так полностью всегда открываю.
satelit
да , я по другому представлял blush2 , а теперь понял вашу задумку , просто и надежно good
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Денис_Жданович пишет:
АГА ПУСТЬ ПО ПОЧТЕ ВЫШЛЕТ dread
