ради интереса у кого ещо может колектор выпускной белеет если добре трактор днями погонять? раньше вроде такого не наблюдал, а может так не гонял хотя и раньше вроде достовалось
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Денис, так вы сами ответили на свой вопрос! Я выше фотки выкладывал прицепа смертника, так поговорил с мужиками что да как, можно ли что то полезное найти на наших главных приемках, сказали что можно, что там полезное даже откладывают. Рассказали что недавно приехали своим ходом две кары с газоновскими двигателями, спереди спарки. Так одну забрали в тот же день а вторую еще через два. Рассказывали что один мужик знакомый их купил зил который приехал своим ходом, теперь сдает его в оренду, люди ремонтируют все сами, каждый день платят 200гр. Так мужик говорит а зачем мне тогда работать? Вот такое бывает! Надо и самому туда дорожку протоптать, хочу вилку как у Яугена!!! Мне еще сколько столбов вытянуть нужно! Извините без занятых пищу с телефона.
Подскажите, пожалуйста, какой фильтр стоит в системе гидравлики. Открутил крышку, а у меня там пусто. Нужно специальный какой-то искать или можно из подручных средств? Спасибо.
: 4177
Не в сети
Через это отверстие его почти не видно. Это трактор, разбирать нужно больше! Нужно открутить 4ре болта крышки фильтра, тогда станет все понятно. Если наборные касетки целые то ничего покупать не нужно, только снять их и промыть. Пару страниц назад я видео выложил там в конце есть фотка фильтра.
Вы как то писали что там места не хвотает и в кабине нужно вырезать, вот сделол фото достаточно и всё просматревается если крышку снять, наверное зависит от подушек для кабины
В этом месте у меня выпала трубка, не знаю как она правильно называется, в которой крутиться палец навески что туда можно вставить. Подойдёт ли обычная трубка подходящего диаметра
втулочку выточили подходящую и делов то, а если нашли такое же так ещо лучше не нужно с поклонам к токорю ити
вазможно закидают но я бы для втулки взял помягче она же рассходник, чем калёную поставить, а она палец выработает, пускаю лучше втулку с её заменой проблем нет
: 4177
Не в сети
Яуген пишет:
Вы как то писали что там места не хватает и в кабине нужно вырезать, вот сделол фото достаточно и всё просматривается если крышку снять, наверное зависит от подушек для кабины
Не, Яуген, я не говорил что нужно дырку прорезать. Отец их давненько прорезал когда сиденье выбросили а то его канкретна к полу приварили. Так удобней масло заливать. А что касается неудобств, то я говорил что через имеющуюся дырку мне будет оч удобно следить с места за процессом. Я бы все масло вылил если бы после заводки трактора, спустился назад, посмотрел и обратно глушить. Ну а крутить дальний правый болт одно удовольствие, если конструкция заводская, там хомуты г трубок прикручиваются.
масло всегда заливал через пробку в каторой сапун и не каких не удобст
: 4177
Не в сети
Яуген Да раньше тоже заливали в гидробак и была одна дырка, потом здель уже не помню кто (может Иван "вояка") сказал что лучше через фильтр, вот и еще одну дырку прорезали, пол то из фанеры.
: 4177
Не в сети
А тебе что дырка там нужна? Быметаллической коронке без разници что резать! Если самому жалко, то попроси соседа! Сверху удобней лить не нужна трубка и видно сколько масла, а то раз целая лейка масла не поместилась, все на пол. Была бы большая нужда...
Сегодня заметил такую закономерность, когда работает в нагрузке(культивация, окучивание картофеля четырёхрядной мотыгой, неглубокая пахота 15см.) получаю почти двойной уровень масла на щупе в поддоне.на лёгких работах всё нормально. Откуда может попадать столько соляры? Даже при нагрузке большой дымок есть немного но в принципе нормально.Может ли через подкачивающую помпу попадать? или через сальник ? Форсунки работают нормально, два раза проверяли на стенде. Что подскажет опытный народ? Заранее всем
блин свой старый отдал, чуток сопливил но мирима, гляну может чем и помогу
Всем привет! Скажите кто пользуется фрезой 1GN-140 на т-25? Хочу прикупить, как она в работе по суглинку?
извиняюсь видео выложил на теме Все о гидравлике (насосы,
гидрораспределители,
цилиндры,
дозаторы)
Яуген а почему винт вставлен в нижнее отверстие?
с плугам так лучше, хотя больше и не перестовляю, на подьём когда до плешки, навесное выворачивает, а это плюс, особенно если что то длинное
А металл любой подойдет?
А с токорями проблем нет, любой каприз за ваши деньги
Труба ВГП(водогазопроводная) диаметром полдюйма,
болгаркой нарежь сколько надо.
это догружатель сцепного веса , вроде так называется , чем ниже стоит винт тем меньше буксуют задние колеса
аналогично , просто и быстро
Ну да если масло купил то да, а если нам пол бочки подогнали и хрен знает вдруг чего там попадет.
а если пол металлический и покрыт термоизоляцией а сверху материал типа дерматина , и резать жалко
согласен с Яугеном , отрезал из обычной полдюймовой трубы , разница небольшая в размерах.
видать лишнее масло было или холява вот и на пол а щуп для чего
Яуген я догадываюсь что это шутка по смайлику...? Я там щупа не видел. Он в бак провалился.
Холява это точно! Да не видно было, и думалось что там мало масла а его оказалось не мало, вот лейка и не поместилась.
Мужики, а что если у меня в коробке было только 6 литров масла? За это не ругают? еще 4ре было в промежутке.
помпу для начала глянуть обычно в ней проблема
мы то ругать не будем, ну и каробка спасибо не скажет
