Так. И еще раз - зачем обезжиривать если используется принцип центробежной силы, да еще в среде где масло? Мне просто интересно, кто как моет - это его дело.
Лючок круглый такой, как иллюминатор, на вашем чертеже обозначен цифиркой 10, находится по ходу трактора слева, "корзинка" в моём понимании (если идёт речь о сцеплении) кожух сцепления.
Уважаемый "valentin-brest" зачем раскручивать кожух сцепления через лючок для раскатывания трактора?
А зачем тогда сцепление разбирают перед тем как располовинить?
Кожух сцепления прикручен к маховику - маховик прикручен к коленвалу. Когда трактор располовинивают всё это остаёться на двигателе. У всех машин и мотоциклов Днепр и Урал.
Как я рад что я хоть что знаю что Сателлит не знает! Если помыть центрифугу соляркой то она 7 дней не будет работать! Придется поверить на слово, так говорил мой инструктор! Но это проверял... Сказал чистить только палочкой и тряпочкой чтобы не нарушать, как бы это сказать, поверхностное натяжение, что ли. Кароче 7дней на нее ничего
истинная правда, нам случайно не один инструктор преподовал но это есть правда саляра создоёт плёнку на стенках каторая и не даёт первое время и зацепится грязи, если уж и помыли салярой то насухо и мелкой наждачкой по кругу и опять протиряем
Яуген, при всём уважении - глупости это. Привожу пример - у нас при проведении техосмотра тракторов (сельхоз предприятие) инспектор гостехнадзора иногда требует среди прочего разобрать центрифугу, если там гуталин - техосмотр не прошел. Но это он делает выборочно, после глушения двигателя быстро остановилась центрифуга - разбирай, зная это механизаторы до техосмотра разбирают и моют в СОЛЯРКЕ центрифугу. У одного механизатора центрифуга очень быстро перестала вращаться после глушения двигателя, немного подклинивала, но он её перед техосмотром тщательно вымыл, сам тому свидетель, собрал и инспектор опять же при мне сказал трактористу разбирай, обращаю внимание, центрифуга была вымыта утром, после обеда (в тот же день) была разобрана, в промежутке трактор немного работал, затем приехал на техосмотр. Так вот на стенках были отложения - сто процентов, сам видел. Не верите, можете на своём тракторе при случае проверить.
вам глупости мне нет, не важно чем мылась важно на сколько сухо была вытерта или чем обезжирена, ну и второй мамент это многие шкребают а от этого царапины закономерность чувствуете?
"valentin-brest" пишет:
проверено и не раз ну а нынче уж немогу фильтор однако стоит
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
valentin-brest пишет:
У одного механизатора центрифуга очень быстро перестала вращаться, центрифуга была вымыта утром, трактор немного работал. Так вот на стенках были отложения - сто процентов, сам видел.
Дак у него наверное мазута вместо масла была. То она и налипла! А было бы масло пожиже хрена с два налипла. Слухам принято сразу не доверять.
Так да не так, особенность трактора Т-25, в том, что имеется (снимается) два потока мощности, на привод трансмиссии (через ведомый вал муфты сцепления), и на привод насоса НШ (посредством полого вала). Иногда при раскатке трактора полый вал выходит из шлицевого соединения кожуха муфты сцепления, а вал привода трансмиссии выходит из ведомого диска, но из-за несовпадения шлиц не входит в шлицевое соединение кожуха муфты сцепления. Поэтому откручиваю корзинку и без проблем раскатываю трактор, вторая причина если уж раскатываю трактор, то за одно продефектую диск сцепления, и состояние корзинки.
На счёт "шкрябают" - обычно палочкой, иногда отвёрткой, электродом, до даже после "шкрябания" чем-то металлическим - результат далёк от хонингования, так, что это я считаю не принципиально. Вытирать да, вытирают тряпкой (ветошью), но никто не ОБЕЗЖИРИВАЕТ, в описанном мною примере не обезжиривали, вытерли и поставили. Второе солярка очень близка по составу к маслу, это не масло и вода. И ещё по польски солярка - "ропа", и второе название официальное - "олей напэндовы". Есть такое понятие "адгезия" - способность жидкости к прилипанию к чему либо, во многом зависит от сил поверхностного натяжения, масло весьма близко по адгезии к солярке, для улучшения этого свойства в масла добавляют различные добавки.
Я понимаю о чём Вы говорите. Но при сборке кожуха на маховик , необходимо вставить вал для центровки подшипника в коленвалу и шлицов диска со шлицами кожуха. Всё рано при соединении Вам придёться крутить коленвал, а поводок направлять чем-то длинным, потому что он будет в провисшем состоянии.ИХМО
Может не правильно рассказываю, извиняюсь.
Попробую рассказать по порядку все свои действия: поменял выжимной, скатил-не включаются скорости, наварил лапки, не помогло, поменял лапки - не помогло, поменял корзину-не помогло, поставил родную, несколько раз ворочал диск сцепления-не помогло, подтягивал диск ведущий при помощи лапок-скорость включается но не едет трактор, после отпуска лапок (отпускал несколько раз буквально по миллиметру - опять не включаются скорости), снял даже привод гидронасоса и раскрутил соединительную муфту-при выжатом сцеплении первичный вал вращает двигатель. При раскатанном тракторе первичный вал вращается легко, подшипник в маховике тож в порядке. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ!!!!
У меня к вам вопрос, при вашем ремонте не разбирали (раскручивали ли вы) корзинку? Может нажимной диск подклинивает в направляющих?
Вот ведь знаете.
Это из сказки чем центрифугу обезжирить.
Мне проще скинуть насос, разъединить вал и раскатить.
Раскручивать сцепление через лючок я буду дольше, потом у меня нет центровочного вала и шайб нет чтобы его сделать по быстрому - придется вал все равно в средней части разъединять и доставать.
Короче, каждый свой подход к делу толкает как аксиому.
На камазе например два диска сцепления и без первичного вала ( вставленого при затяжки корзины) его не возможно собрать. Здесь получаеться примерно также.
да не хамлю я, извините ради Бога, просто правильно назвал ту процедуру которую Вы предлагаете проделать для раскатывания трактора...
но посмотрев Ваш профиль понял что по другому Вы и не сумеете
Вот ведь знаете.
Я вам "сказки" про обезжиривание не рассказывал. Есть ещё проще вариант. При раскатке трактора проворачиваете коленвал при включенной передаче (ведомый вал муфты сцепления) не вращается - проворачиваете коленвал до совпадения шлиц и раскатываете, но я уже писал заодно осматриваю диск сцепления и корзинку. Плюс в моём способе - не так пачкаются в масле руки. Шесть болтиков корзинки, головка и трещётка из набора, раскручивается очень быстро, мне ТАК удобнее.
Выточить из прутка центровочный валик очень быстро, раз сделал и пусть лежит до "следующего" раза. Раскатываю и скатываю один и очень быстро.
Причины "ТАКОГО" способа я описал ранее, "умею" по разному, но мне ТАК удобнее.
Как по мне самый разумный способ это трех цилиндровый двигатель, вижу он уже потихоньку внедряется в наши трактора.
так и тут противники найдутся трансмисия ляснет и т.п
Я С ВАМИ ВПОЛНЕ СОГЛАСЕН ЯУГЕН,ОПЯТЬ МОЙ ВТЗ 2032А ДВУХ ЦИЛИНДРОВЫЙ РАЗОРВАЛ КОРОБКУ В ПАХОТЕ ,А ЧТО ТОГДА НАТВОРИТ ТРЕХ ЦИЛИДРОВЫЙ.ХОТЯ Т-25 МНОГО ЛЕТ С ЭТИМ ЖЕ ПЛУГОМ ПАХАЛА.
Подробнее, пожалуйста, как я увижу совпадение шлиц?
Да при выжатом, но при включенной передаче и с упорами под задними колёсами.
"Видеть" совпадение щлиц не обязательно, (если вы рыбак вы ведь не видите как клюёт рыба?), стяжной лентой с трещёткой цепляюсь к прицепному трактора впереди, второй конец ленты к дереву (в моём случае к сливке), трещёткой обеспечиваю небольшой натяг и кручу головкой с воротком коленвал, в момент совпадения ощущается небольшой кивок и ленте прослабляется. Одному знакомому раскатывал несколько по другому. Вкручивал болты (которые) соединяют подрамник с промежуткой с другой стороны и подкладывал пластинки. Этими болтами обеспечил некоторый натяг. Далее как написал выше. Достаточно подробно?
Но при соединении вал ещё не выдет с зацепления с самим кожухом и упрёться в шлицы диска .Это надо учитывать. ИХМО
Чего-то я "въехать" не могу. Ставлю диск сцепления, на штифты ставлю корзинку наживляю болтики, ставлю валик (он цилиндрический, без шлиц) заталкиваю его до упора (входит в подшипник коленвала), затягиваю болтики, диск зажимается, вынимаю валик - всё.
Посмотрите внимательно рисунок. Растояние между шлицами кожуха и шлицами диска меньше чем длинна шлицевой части вала. Поэтому он ещё не вышел из одних шлицов и заходит в другие. А при разборке получается тоже самое и Вам помогает сливка.
дабы, первый слой, лёг без проблем
видать пое больше негде
Владимир Г - хамить, то не надо, не судите о людях по себе. Есть где?, есть ли с кем?, и могу ли я? - АБСОЛЮТНО НЕ ВАШЕ ДЕЛО.
На удивление был не мазут а масло, и налипают частицы которые тяжелее частиц масла. Вот и я СЛУХАМ (как принято) не доверяю.
Вот ведь знаете.
через несколько минут работы двигателя , масло центрифугу так отмоет что никаких следов соляры на ней не останется , и не нужно обезжиривать
А это вообще без адреса. Такое выражение у меня.
Может при выжатом сцеплении?
Ну при сборке не так трудно шлицы выставить в одну линию.
Вот и возникает вопрос ??? Какой же предел прочности у старых ДВАЦАТЬПЯТОК!!!
достаточно большой , раз они еще в строю
Да. Но сколько надо предусмотреть чтобы не напортачить.
