Проблем с соосностью не должно возникнуть при сборке?
разбирал и собирал , все центрируется по мере затягивания болтов , сначала кажется что вали вообще не совпадают , потом равномерно подтягиваешь все болты и вали становятся в нужное положение
Яуген можно по подробнее как у тебя распределитель стоит и у тебя он один или два и если не сложно фото всевозможные
Один, с МТЗ, устоновлен с боку, сверху зашит и сбоку, боковина снимается маментом если что, завтро сфоткаю только скажите как и в каком ракурсе
А как он у вас туда поместился я нашел мтз он 20см примерно в ширину а боковина 15? Хотелось бы конечно с боку и изнутри но не разбирать же:)так что с боку и где шланги в боковину входят и выходят:)
всем привет и приморья) мужики помогайте, надо свет делать на любимого трудягу, нужна схема проводки упрошенная, просто на одну фару, что то с массой или шенером, потому как не заряжает аккуму трактор. если кто может нарисуйте от руки чтоб ваще понятно понятно было. спасибо
не ну так и могу
Тогда ВНЯТНО - ЧТО НУЖНО-ТО? Надо свет делать? Просто на одну фару? Найти обрыв в проводах? Запитать от генератора, или от аккумулятора? "Помочь сделать зарядку", или что-нибудь иное. Не могу понять ЧТО НУЖНО? А, "чтоб ваще понятно понятно было" необходима фотография генератора со стороны клемм, или марка генератора.
ГИДЕ фото?
У кого только теория вот вам практика, геморняк страшный, не представляю как раньше мучилась без ключа трещотки. Прогнал метчиком резьбу покрутил леркой болты и все легко пошло. Только болты ввернул полностью а гнездо сидит не выходит. Нарезал новые болты завтра буду добивать. И с муфточкой сегодня на возился, сначала гайки приварил стенкой к муфте и понял что сделал ошибку , пришлось отрезать по новой варить в ребро. Точность нужна точная сделал стенд, а то со струбцинами точности не добился.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Яуген, вы наверное болгаркой вал укоротили? Уже весь запас болтов использовали а места все равно не хватает, придется щя тележку изготавливать. Гнездо то теперь проходит так вынуть не как, только по диагонали нужно наклонять. dread
Болты по длиннее в крути те как направляющие и откатывайте !
: 4177
Не в сети
Ну вот результаты раскатки, этот ебучи бумеранг застрял в отверстии и пизде Пришлось выкручивать все болты городить тележку на курячих ножках. Только пришлось еще тягу сцепления разбирать, был бы распределитель и его снимать, или всю кабину. (фото 1) Вот папка увидел что я натворил пришел помочь. Он только велосипеды ремонтирует. (вото 2) И его счастливое лицо когда эта чудо ху я вылезла. (фото3).
(Фото 4,5) подшипник и сальник. Внутри это лучше не разбирать, ну его нах . 6,7,8 без комментариев. 9е фото общий вид больного. И 10,11 те места которые просто не позволят раскатить трактор дальше с кабиной. Сальник тоже хитро-вжаренный, какой то пластиковых ху й вытянешь. В общем после такого труда будем ставить новый, с пружинкой не будем экспериментировать. Еще бы гнездо подпилить чтобы легче было вставлять. Ой, ну всем спасибо, за ремонт в стиле онлайн конференции, бо без 100грамм не разобраться! Особенно Safronu, он мне в лычку так все легко написал, знал бы суть да дело ху й бы туда полез. Батя говорит, как кружками черпать надо будет тогда и будем ремонтировать, , но это не в моем стиле.
Яуген, вам вообще отдельная благодарность! С меня пиво! Вы там наверное свой разбираете, где пропали?
jgor0106Болты по длиннее в крутите как направляющие и откатывайте !
Таких болтов не нашлось...
Дык у нас чурок дохрена, права качают - мама не горюй. На озере ребята отдыхали (3 пацана и 4 девчёнки) так до них доскипались чурки. Они к нам, мол помогите. Ну мы помогли. Через 20 минут человек 40 чурок прибежало типа разбераться. Ну а нас 4 человека. Всем за 30. Ребятки не подумали, что у кого может быть. Травматика "Макарыч" и "ТТ" напроч отбили азарт драки даже для толпы. Вот как-то так.
Вопрос ребята. Сегодня заводиться утром стал, а на ключ ноль эмощий. В итоге ВК почти сдрохло. На корпусе написано ЦАМ-4. Это что? Маркировка ВК. Просто в интернете кроме того, что это какой-то сплав ничего нет. Хочу заказать в РБ в Минске на Аквилонавто ВК. Стартер как бы ст-222. А маркировки вк на нём нет. Может кто знает, а?
Может и мне кто поможет советом дельным.... Собрал новый двигатель, а вот завести никак. Клапана по всякому регулировать пробовал, никакого толку. Заметил, что ВПУСКНОЙ клапан открывается, когда поршень идёт вверх, А выпускной наоборот, вниз. Ну и через воздухан белый дым гонит. Начали сомнения брать - может распредвал не по меткам. Хотя когда собирал все метки совпали. Может будут какие мнения? Третий день кручу - шкив скоро блестеть будет.
Здраствуйте))) смотрю вы тут сальники меняете Nitrus, и поэтому возник вопрос , у меня из промежутки уже давно масло течёт, откуда оно? с движка идёт, или же с коробки?
: 4177
Не в сети
механизатор пишет:
Да дерните вы рычаг как следует, и будет вам плавающее. Знакомый механик уперся ногой в щиток и двумя руками дернул рычаг в плавающее. Все заработало и с каждым включением стало легче и легче включаться
Полечил и я свой распред, посмотрел на него... и стал ему на горло, Вот как лежит, стал сверху и начал насиловать, думаю если сломается так на месте легче будет ремонтировать. Взялся рукой за рычаг второй под корень, каааак придавил, думал пизд и он сдался! И второй не стал ломаться, и тоже сдался. Продолжать насиловать буду на тракторе а то он практически сухой. Теперь я из самой неверующей хомы превратился в верующую! Теперь всем буду советовать давить распред ногами, а если но сломается то покупать новый сферический рычаг и снова давить со всех сил!
вот и я говорю кольцо стоит на гнезде вала замедленных передач
недавно знакомому давал такое гнездо с бортовой там тоже имеется канавка под кольцо , скорей всего так зделанно из за того что эти флянцы находятся постоянно в масле
не ну так и могу
ГИДЕ фото?
Сделал проще и легче этот узел ! https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
jgor0106 Болты по длиннее в крутите как направляющие и откатывайте !
привет я в промежутку ставил сальник 35на 58 стоит помоему на насосах нш100
уже китайцы на наших заводах выпускают свои трактора , скоро к нам и жить переедут , а то у них перенаселение , бардак в стране
Может я открою для кого то страшную тайну они уже среди нас
И как ходит? Туда бы два поставить и забыть.
Сальник 1980 года выпуска, вот что значит сделано в СССР.
поищи сальник 2,2-38-58 если такой выпускают , на нем две уплотнительные дорожки
ну вот так и стоит
Метки ГРМ смотри похоже ошибся где то !
с коробки течет в промежутку , а с двигателя на сцепление и затем через дренаж вытекает на землю
значит у меня с движка))) течёт через это сливное, как с крана капает(((( а как лечить? корзину снимать, а дальше? там сальник?
задний сальник коленвала 1.1-85-110 , нужно было менять когда сцепление ремонтировали , а так по новому нужно разбирать
Дальше снимать маховик, попробую найти фото, если найду размещу.
ооо, вы даже номер сальника дали, завтра же куплю, спасибо вам))))
спасибо))) буду очень признателен за фото
, вот фото этого флянца который я пытался реставрировать , нука покажите там резиновое кольцо ?
