: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Валерий.С пишет:
Если в теории общего машиностроения найдете,ставлю ящик водки.
А за практику? Я смотрел какую то передачу то ли мега заводы то ли еще как то, то там при сборке какой то детали может даже в двигателе применяют такую технологию: два робота работают в паре, один папа другой мама, мама значит греет что то а папа "свое " окунает в жидкий азот, потом кажется это была втулка какая то ее запрессовывали. Давайте мне чаю! а то я водку и пиво не пью.
Втулки болтаются и в шестерне и успокоительном механизме на что их посадить чтоб не болтались?
Можно с наружной стороны втулки сделать зубилом насечки по кругу(типа шлица)с растоянием мм5-7.Но не переусердствуйте. Можно просто налудить оловом. В первом и втором варианте при посадке втулки на место, посадочное место под втулку необходимо прогреть. УДАЧИ,
А как по мне такую вилку как раз назад и нужно вешать, с нее там можно больше выжать, особенно если еще опорные колеса добавить, и сзади она маневренней. Яуген я вижу вы трактор свой освежили?
больше не выжмите, скорей меньше, спереди удобней и шея не болит, в зади нужно ставить на достаточном расстоянии иначе если брать на себя бьёт по кабине, опорные калёса это всё фуфло, толку от их, на земле влезут в грунт за милую душу, только если на твёрдом, если и делоть то что бы поворачивались как на тех же метёлках сделоно, а иначе трудновато повернуть да и не дадут они толком лапы загнать, нужно выворачивать,
: 4177
Не в сети
Я как раз имел в виду поворотные опорные колеса. И сзади на маленьких просторах, как по мне, удобнее с такой вещью схема кары, а если по территории летать то тогда уже нужно спереди ставить.
так и делоли в овощехранилищах правдо там и тракторист разворачивался, сидел чуть не на капоте но заводом предусмотрено было перестоновка руля и седения и как результат использовался как кара
Если в теории общего машиностроения найдете,ставлю ящик водки .
Чтобы не было перекосов колец при посадке на место, рекомендуется применять нагрев либо охлаждение соответствующих колец (при разборных подшипниках) или целых, неразборных, подшипников.
При посадке на вал внутреннее кольцо нагревают в масляной ванне в течение 15 - 20 мин до температуры, определенной расчетом. При посадке наружного кольца в корпус кольцо или подшипник охлаждают в термостате с твердой углекислотой до температуры (-70°) - (-75°С) в течение 15 - 20 мин.
http://gendocs.ru/v20129/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%...
Посадку подшипника качения на вал обычно осуществляют путем предварительного подогрева его до 80—90 °С в масляной ванне. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ustroystvo-i-remont-elektri...
Установка подшипников качения облегчается при использовании метода теплового воздействия. Подшипник нагревают в масляной ванне в течение 15—20 мин и в горячем виде устанавливают на вал. При этом натяг уменьшается на величину Δtad, где Δt — разность температур подшипника и вала; а — коэффициент линейного расширения, равный для стали 1,1 · 10-5, и d — внутренний диаметр подшипника.
Для полной компенсации натяга температурным расширением деталей разность температур Δt сопрягаемых с натягом деталей должна быть Δt ≥ δ/аd.
Температура нагрева подшипника не должна превышать 100°С; при более высокой температуре возможно ухудшение механических свойств материала подшипника. Если столько одного нагрева подшипника недостаточно для компенсации натяга, дополнительно охлаждают вал. Метод охлаждения особенно целесообразен при запрессовке подшипника в корпус, так как наружное кольцо обладает меньшей жесткостью и при значительных натягах возможен перекос кольца в расточке корпуса. Нагрев корпуса осуществляют погружением его в масляную ванну (при небольших габаритах) или обдувкой горячим воздухом.
Я тоже уже 20 лет крепче кофе не пью. Жил бы поближе чаем побаловались бы,поспорили. А то что safron пишет для трактора это не приемлемо. Этот трактор начали выпускать еще при совдепе с расчетом на ремонт в колхозной мастерской. На каждое сединение есть посадка и соответственно в зависимости от диаметра допуски которые есть в таблицах. Даже очень тугие посадки соединяюся без температурного воздействия (что касается подшипников),исключение составляют втулки. В космической промышленности,авиастроении совсем другие технологии.У Чубайса третьи только эффекта от этого я не вижу.Год назад один юноша жопу рвал ,что на Т-25 поставит турбину.Я ему вечер доказывал что не возможно , чтобы просчитать надо быть узким специалистом.В итоге не знаю делал не делал но воз и ныне там.Я на форуме не раз говорил ДОРАБАТЫВАТЬ ТРАКТОР МОЖНО,НО В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО.
Приветствую, форумчане! Предлагают плуг из предплужников ( 5 корпусов), приварены к раме, за 7000 р, думаю теперь, брать - не брать. Есть возможность потом его переделать по-своему, т.к. не нравится, что стойки приварены к раме. Так просто предплужников у нас не найти, все сданы в металлолом в 90-х и проданы в Китай, а с новых плугов никто снимать не хочет, по шапке получить могут за некомплектность. Хотелось бы услышать дельные советы. Спасибо.
Я тоже в свое время сделал 12 корпусной, (ну чем отличается т 25 от к 700, тоже ведь трактор), только отвалы из столовых ложек, но потом подумал, а на хрена попу гармонь, если первые т 20 шли с одним корпусом. Сейчас таскаю 2 корпуса, считаю это оптимальный вариант, хотя порой и двух корпусов многовато бывает (ИМХО). А плуг 5 корпусов продают из тех соображений что толку от него ноль, а брать и потом переделывать ..... На мой взгляд нецелесообразно. Да еще имейте ввиду скока надо за таким плугом докапывать, пока он в землю залезет, это 1,5 -2 метра, старухи точно будут очень благодарны. Извините если обидел. Удачи
Мужики,не эксперементируйте.Седла запресовывают охлаждая жидким азотом это -273 градуса. Если выпало гнездо то посадочное место нарушено. Если запресуете то хватит не надолго,Лучше в металлолом сдать и новую купить.
Волков боятся, в лес не ходить. Пресовал и не раз. И ходят. Доказывать никому не собираюсь. Спросили возможно ли. Написал как сам делал. А что бы новую купить,нужно не одну сдать в металолом.
пятью корпусами я пахать не собирался, хотел оставить три, ведь это предплужники, а они маленькие, как Вы наверное знаете. Я просто в этом деле новичок, до этого пробовал пахать плугом 2-35 - идёт тяжело даже на глубине 13-15 см, я им вокруг нашей сопки и к/х противопожарную полосу по стерне пахал в 3 следа глубиной около 10-12 см, глубже и не надо было, но по саду пахать им не пойдёт, больше натопчу, нужен компактный плуг, которым можно было бы пахать до 20 см в глубину, земля иногда с глиной, иногда с камнями - близость сопки чувствуется. Выдержат ли предплужники и войдут ли они на 20 см в землю?
У меня из предплужников на20 см.берет без проблем,а вот камней боится стойки ломаются если на скорости если потихому поймал то гнутся.
"Дед Владимир" пишет:
Из предплужников плуг пашет очень плохо и только хорошую землю, скорее не пашет, а что-то среднее между пахотой и культивацией. Я взял бы только даром, чтобы открутить болты, а остальное сдать в металлолом. До этого был 3х28см., пахал 6 лет, сейчас отрезал 1 корпус и обменял на 2х35.
Добрый вечер всем)))) сегодня ездил подкармливать колорадского жука)))) по случаю сфоткал)))) кстати очень удобная вещь, особенно када лень прицеп тягать))))
Спасибо.
так с леганца. мелкими перебежками
Виноград.
[quote="Nitrus"]
оно , таким макаром и унас работали
Заданную температуру нагрева подшипников при сборке 60-100°С обеспечивают применением электрических регуляторов температуры масляной ванны.
Охлаждают подшипники и валы до температуры минус 75 - 77 °С в термостатах с сухим льдом.
http://stehmash.narod.ru/stm2str60.htm
Точнее оно сначала лопнуло,а потом уже выпало.А головку новую уже купил и поставил.
всё верно, штуцер и на слив
Как по мне самый разумный способ это трех цилиндровый двигатель, вижу он уже потихоньку внедряется в наши трактора.
так и тут противники найдутся трансмисия ляснет и т.п
Будет время попробую восстановить.
а усилить их не получится?
согласен
Михаил, Вы пахали плугом 3-28 на Т-25? Я Вас правильно понял?
Избитая тема про резину Но и я нашёл себе комплект зимней резины
Выдержат и войдут,а плуг получится такой,какие Вы отвалы на предплужники сделаете.
я бы на зиму лучше катался на той что у вас сейчас стоит
Очень скользит зараза,капрон ,без цепей никуда.
протектор густой и широкий нужен редкий и высокий тогда получится цепкий
Яуген, снова беда, валы теперь не сходятся. Как такое может быть. Не хватает сантиметра!
Дак на ней можно и свадьбу котать!
